PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Sailor skrivet oktober 04, 2020, 09:58:28:28
Hej, jag har monterat pooltaket nova comfort men har problem med handtaget på den skjutbara dörren.
Enligt instruktionerna ska det borras med 4.1mm borr och sedan skruvas fast.
Jag har nu förstört 3st skruvar som knäckts när de skruvats i.
Eftersom det finns markeringar där man ska borra undrar jag om det under markeringarna finns gängor som skruven ska gänga i - eller om det endast ska gängas i yttersta hålet som borras upp.
Jag har fått borra ut skruvarna som knäckts men det sitter rester kvar som blir svåra att få upp.
Någon som har monterat taket själva - vad är era erfarenheter om att montera handtaget - hade ni också problem och vad gjorde ni i så fall åt det?
/sailor
Inte samma tak. Handtaget var monterat på fabrik. Beslag för att hålla den uppfällbara gaveln öppen fick jag montera själv. Där användes popnitar i 4 mm hål. Är det självgängande skruv som du drar av så är nog hålet lite för litet. Mät skruvens kärna med skjutmått. Hålet måste vara minst så stort.
