PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: JoWe skrivet november 06, 2016, 21:43:43:43
Titel: JW bygger Thermopool 4x8 med gaveltrappa och tak
Skrivet av: JoWe skrivet november 06, 2016, 21:43:43:43
Ja bygget har ju pågått sedan slutet av september och mycket har hänt. Finns ju mycket att fundera på och ta ställning till. Har nu kommit en bit men vi tar det från start:
Tanken växte fram under sommaren. Vi började kolla på Folkpool med klassisk trästomme. Var helt hundra på att det var det som vi skulle ha. Men var inte riktigt bekväma med trä i mark och packad stenmjöls botten. Tittade vidare på Poolkungens lösningar men det klickade inte riktigt där heller. Och allt efter att tiden gick och vi lyssnade med andra och kollade så fastnade vi för Poolstores variant med gjuten platta och thermoblock. Storlek 4x8 med invändig hel gaveltrappa samt tak. Rening blir UV och klor. I och med det blir det rostfria lampor, inlopp och skimmer. Teknikrummet byggs vid ena gaveln. Också det i thermoblock. Under teknikrummet blir det en brunn för dränering.
Då så då startar bygget……..
Titel: SV: JW bygger Thermopool 4x8 med gaveltrappa och tak
Skrivet av: JoWe skrivet november 06, 2016, 21:55:23:23
Stor grävare vs liten? Och vad får man tag på? Känner en som har ett lagom litet företag med stor maskin! En tigersåg i staketet mot gatan och vips hade vi en maskin på tomten.
Grävandet och schaktande för trallgolv tog 1 förmiddag. Planen var att återfylla med det som togs upp. Men som befarat var det 100% lera vilket inte rekommenderas att återfylla med. Blev att köra bort hela . Lite singel och paddande så var det hela klart under eftermiddagen.
Skrivet av: TommyC skrivet november 06, 2016, 22:12:38:38
Smidig "liten" maskin - snyggt  O0
Lägg in mycket bilder, det gillas här  ;D
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 11:07:47:47
Mer bilder på gång !!
Här från alla prylar som enligt säljaren skulle rymmas på en lite transportbild.
Kom med bil+släp. 6 bastanta pallar med gott och blandat.
Det är bra att ha bekanta som har maskin som kunde lossa allt!!
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 11:11:17:17
och bilderna också..
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 11:35:46:46
När vi skulle till och gjuta plattan valde vi att borra ned de stående armeringsjärnen och fästa dem med ankarmassa. Alternativet är ju att gjuta in dem direkt i plattan. Valde det 1a alternativet för att lättare få en helt slät yta där blocken ska staplas.
Som ses på bilderna är inte plattan 100% slät. Dock så lägger man en "filt" mattan mellan betongen och linern.
Enligt poolleverantören behöver plattan vara helt jämn. Minsta lilla upphöjning/ojämnhet kommer kännas igenom linern? Gjutaren, som har gjutit några poolbottnar innan, tyckte att resultatet blev bra. Ev tyckte han att man kunde slipa av topparna med typ diamatklinga.
Och det är min tanke också att "toppa" av dem (heter säkert något annat på gjutarspråk) innan filtmattan limmas.
Vad har ni andra för erfarenhet? Hur slätt behöver det vara?
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 11:40:48:48
Verkar stökigt att få upp bilder!! :-\
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 11:44:28:28
En till bild på plattan.
Skrivet av: j-t skrivet november 07, 2016, 15:23:43:43
Ganska så slät, jag ser "filtstrukturen" i mattan genom linern på sommaren.
Min platta blev bubblig då jag vattnade för tidigt så spacklade hela bottnen så den blev någorlunda slät.
Skrivet av: Erik N skrivet november 07, 2016, 15:27:59:59
Jösses. Jag som aldrig gjutit förr fick betydligt jämnare yta med slodan. Drog ni bara av det där med brädan?
Jag har platslagd liner och tvivlar på att det skulle synas något, däremot kännas. Om du har färdigsvetsad liner från fabrik så är den tunnare och jag tror att allt syns och känns lättare genom den.
Jag skulle slipa av det där innan jag gick vidare.
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 16:10:05:05
Vet tyvärr inte riktigt hur de gjorde när de gjöt, jag var tyvärr inte hemma.
Men tolkar det som om de bara "drog" av det.
Vad nu det innebär.........
Hur som så är det i alla fall plant och inga sprickor. Blir att slipa till det innan matta och linern åker dit.
Skrivet av: Erik N skrivet november 07, 2016, 19:27:45:45
Jag tror att de gjorde typ så här. Alltså ingen sloda.
https://www.youtube.com/watch?v=b6h6liovpew
Hade de använt en sloda hade det blivit mycket slätare.
https://www.youtube.com/watch?v=cJIVDGmEdWw
I slutet på den här kommer lite bättre förklaringar också.
https://www.youtube.com/watch?v=y1kf2s3ir5Y
Skrivet av: Ceke skrivet november 07, 2016, 19:30:15:15
Hej JoWe,
Jag skulle nog rekommendera dig att lägga lite extra tid nu på att få det riktigt slätt istället för att du eventuellt kommer att störa dig på ojämnheterna när filtmattan samt linern är på plats och allt blir mycket krångligare att korrigera!
Mina entreprenörer använda både sloda och någon form av roterande slipmaskin ("helikopter"?) för att få min platta slät...
Lycka till  :)
Skrivet av: Ceke skrivet november 07, 2016, 19:48:44:44
Gick uppenbarligen inte att lägga två bilder i samma post men här kommer en bild på hur det såg ut efter användandet av sloda och före slipningen.
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 21:45:45:45
Lite mer jobb på plattan alltså. Men bättre att göra det ordentligt än att gå o reta sig på det.
Har iofs fått upp väggarna men kan ju bära ner en slip i trappan.
Och tillbaka till bygget.
Kan så här i början konstatera en viktig detalj: Poolstore's byggmanual har viss förbättringspotential. Många saker står inte med. Saknar tips och trix för att göra bygget smidigare.
Bland annat det här hur man staplar/murar blocken samt fogskummandet.
Borrade ner de stående järnen och fäste dem med ankarmassa. Borrade ca 5 cm i min 10 cm platta. Satte de stående järnen zick-zack. I hörnen och i cellernan innan hörnen satt jag 2 järn.
Började med en långsida med block där jag drog dit en tandkrämssträng med skum på botten av blocken samt på kortsidan. Att sätta på kortsidan var ett litet misstag. Trots att jag använde andra block som lås och la stenar som tryck så drogs sig längden med 1 cm. OK, 1 cm på 8 meter är ingen katastrof. Men i fortsättningen satt jag bara fogskum i botten på blocken. De 2 översta lagren limmade jag med PL200.
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 21:49:00:00
Armeringsjärn i hörnen ala tankevurpa.  :) Men löste det med lite exra järn
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 21:51:25:25
Mera block att stapla
Skrivet av: JoWe skrivet november 07, 2016, 21:54:51:51
Brunnslock i teknikrummet
Skrivet av: Oceanum skrivet november 07, 2016, 21:57:32:32
Snyggt jobbat. Var försiktig när du gjuter väggarna. Bygg gärna stöd/lägg regel längs med bottenblocken på in/utsida där trycket blir störst, alternativt gjut i flera omgångar. Vissa förstärker även med lite plyfa uppåt om blocken är sköra.
Skrivet av: Erik N skrivet november 07, 2016, 23:33:46:46
Tror att jag och betongbilsmannen lyckades bättre med slodan. Det här är precis efter vi är klara, det slätade till sig ännu mer sedan av sig själv eller om det möjligtvis var vattningen som gjorde det.
Skrivet av: JoWe skrivet november 08, 2016, 20:58:36:36
Gjöt i förra veckan, innan all snö kom men i spöregn.
Byggde upp frigolitstommen till trappen på ena kortsidan samt satte 2 stöttor på varje långsida och 1 på kortsidan, alltså på insidan. Utsida satte jag bara 1 stötta på varje långsida.
Men sedan tog vi det säkra före det osäkra när vi gjöt.
Hade tillgång till en kran som vi hängde en basker i. Körde 1 vända med 3 kubik kl.8 sedan körde vi vända 2 med 4 kubik efter lunch.
Allt som allt tog det 3,5 h o gjuta. Tyvärr inga bilder då regnet stod som spön i backen.
Blocken bukar någon mm nedtill men annars inga problem. Kan konstatera att allt fogskummande av småskarvar var helt onödigt.
Men men, bättre det än totalhaveri.
Skrivet av: JoWe skrivet november 08, 2016, 20:59:46:46
Stommen till trappen.
Skrivet av: JoWe skrivet november 08, 2016, 21:04:06:06
Har gjutit in gängstänger som jag har tänkt att reglar till altandecket ska fästas i.
Skrivet av: JoWe skrivet november 11, 2016, 15:37:50:50
Periskopet är tänkt som tilluftskanal.
Skrivet av: JoWe skrivet november 11, 2016, 15:42:25:25
O en till eftergjutning bild.
Skrivet av: RoffeN skrivet november 11, 2016, 21:09:13:13
En bragd! Förstår att du ser fram emot många sköna, slappa dagar vid poolen i sommar  O0
Skrivet av: JoWe skrivet november 12, 2016, 21:12:13:13
Ja det ska bli skönt när det kommer riktigt vatten i poolen som man kan plaska i. En liten bit kvar bara.
Igår börja vi att återfylla. All lermassa var bortkörd så vi återfyllde med stenmjöl. Platonmatta mot cellblocken.
Passade på att peta ned 25 st 1 meters 200mm vägtrummerör för att gjuta plintar i senare.
Skrivet av: JoWe skrivet november 12, 2016, 21:16:48:48
Eller jag och jag. Jag gjorde 0 utan satt i köket o glodde när 2 grävgubbar och denna lilla pjäs jobbade.
Skrivet av: JoWe skrivet november 12, 2016, 21:24:46:46
Fick dock brottas med PEM slangen. För er som inte har haft det stora nöjet att göra det så rekommenderas muskler, fil, silikonsprej och tålamod. Fila toppen 45 grader så "skägget" efter sågningen försvinner. Silikonspraya och se till att slangen blir helt inskjuten i klämmkopplingen, alltså förbi o-ringen. Dra åt klämmkopplinen med polygrip modell större.
Skrivet av: JoWe skrivet november 19, 2016, 19:27:58:58
Ja ha då kom det till sist <antman>...
Den 1a lilla utmaningen som inte var nödvändig.
Har alltså blivigt en glipa på 5 mm i underkant av det ena inloppet. Har hänt efter att jag har återfyllt. Förhippningsvis har vi fyllt dåligt med betong under röret till inloppet och det bara har truckts ned när de padda. Blir att gräva på utsidan och lossa kopplingen för tt se om det går att trycka upp röret i bakkant.
Skrivet av: JoWe skrivet november 23, 2016, 10:25:29:29
Mycket riktigt är det tvärtomt med betong under inloppen  >ohno>. För tjock betong eler för mycket fogskum ivägen? Trodde nog att betongen skulle rinna ut från de angränsade "cellerna".
Har nu gått runt i poolen och knackat och det verkar bara vara under inloppen samt 5-8 cm under lamporna det är tomt på betong.
Blir till att öppna upp och försöka fylla från utsidan.
Fortsättning följer............ >:(
Skrivet av: JoWe skrivet april 02, 2017, 23:06:39:39
Nu så är man igång men bygget igen efter vinterdvalan.
Duken beställd och levererad. Taket beställt.
Även fixat till haveriet med gjutningen. Tog upp hål i blocken från sidan och hällde i betong. Sedan en tub fogskum som kröp ut i eventuella håligheter.
Sedan har det reglats golv så huvudet värker.
Skrivet av: JoWe skrivet april 05, 2017, 16:37:02:02
Gjutaren lämnade kvar en lite ojämn yta vid gjutningen. Har nu gått på plattan med en ABS slip. Okej det är fortfarande inget parkettgolv men alla vassa stena/toppar är borta. Före-bild vs. efter-bild
Skrivet av: JoWe skrivet maj 30, 2017, 10:38:12:12
Här har det inte hänt mycket på länge. I alla fall inte på uppdaterings fronten. Bygget går framåt.
Teknikrummet börjar ta form. Går dock i väntans tider på lite kulventiler för att få till bypass vid uv-lampa och värmepump. Sedan får jag hoppas att jag har fått alla skarvar täta. Har slipat, tvättat med PVC rengöring och sist limmat med flödigt mycket med lim  :-\
Skrivet av: d_evertsson skrivet maj 30, 2017, 20:01:14:14
Ser bra ut. Hur ska du göra med locket/taket till teknikrummet?
Skrivet av: JoWe skrivet maj 30, 2017, 21:56:03:03
Har tänkt att lägga en oljehärdad board uppe på balken. Sedan har jag inte bestämt om jag ska lägga takpapp, presenning eller åldersbeständig byggfolie. På Forumet har jag sett lite olika lösningar men jag har inte bestämt 100% ännu. Gör ju inget om det kommer in lite vatten exempelvis längs med väggarna. Jag har brunn i botten så det kommer rinna ned där.
Och så klart till sist avsluta med trallgolvet.
