Författare Ämne: Uppstart nordpool sarek  (läst 1981 gånger)
Utloggad Zellero
« skrivet: april 22, 2026, 06:53:07:07 »
Hej.
Har köpt mej ett begagnat nordpool sarek.
Har aldrig ägt ett spabad tidigare och är således helt nollad när det kommer till sånt här.
Vad rekommenderar ni att jag ska köpa för klorgrejer osv?
Elektriker kommer på fredag o kopplar in det, men har inget i klorväg hemma så behöver nåt bra startkit.
Har nån sån där doserare till "puckar" vad rekommenderas för grejer?
Och om man fyllt vatten o startat badet ska det då hällas i direkt
Tacksam för svar, vill gärna kunna njuta av ett bad i helgen👍😃
Mvh Andreas
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5831
  • Total likes: 537
SV: Uppstart nordpool sarek
« Svar #1 skrivet: april 22, 2026, 07:10:16:16 »
Vi behöver bara
Höj Ph https://www.folkpool.se/produkter/spa/spakemi/spakemi-justerande/hoj-ph-1kg-granulat-spa.html (Du kan ha annat vatten så de behöver sänk, men oftast behöver man höja.)
Ett SYA-fritt klorgranulat t.ex https://spaobad.com/produkt/super-boost-granulat-2-5kg/?srsltid=AfmBOoqmuXehEsdrpVHECVGjdcgG9qw61Tx5QCrd8r2CwQmuBJmutgYe
Höj alkalinitet: https://www.folkpool.se/produkter/spa/spakemi/spakemi-justerande/hoj-alkalinitet-1kg-pulver-spa.html
Och ska man vara nogrann så kan man behöva https://www.folkpool.se/produkter/spa/spakemi/spakemi-justerande/hoj-kalk-1kg-granulat-spa.html
När vi har nytt vatten brukar vi tillsätta ett par matskedar klorgranulat, och ett burklock av varje annan kemikalie ovan.
Men som sagt, det kan skilja sig mellan olika vattenverk vilken typ av vatten man har, det lär du dig efter en tid.
Utloggad Zellero
« Svar #2 skrivet: april 23, 2026, 06:51:03:03 »
Okej, så inte klorpuckar då?
Man behöver ju köpa pH stickor också,.finns det något prisvärt startkit?
Inloggad Rickard
  • Total likes: 537
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2026, 08:19:36:36 »
När jag testat de där små klorpuckarna har jag fått skyhög klorhalt, det kan eventuellt gå sätta en klorpuck i en liten burk där man får begränsat flöde förbi, har mixtrat med det lite, men en tesked klorgranulat två gånger i veckan funkar annars bra, och en varje gång man badat.
