PoolForum - swimmingpooler => Säkerhet => Ämnet startat av: Åsaì skrivet maj 14, 2014, 22:35:27:27
Hej!! Vi köpte förra året ett poolskydd som vi är nöjda med, typ rolltop. Problemet är att när vi hade fäst skyddet i stenarna, så pallar inte stenarna för trycket o börjar lossa fråm marken. Poolskyddet blir j inte säkert då. Hur löser vi det på bästa sätt?
Stenarna lossnar drån marken ? Hur är de fastsatta då - ligger de bara löst på marken eller r de fastgjutna med betong under och en lagom grund som håller dem fast ?
Kanske skulle kunna funka med nåt sånt här: http://joma.se/jordankare#.U3RJ9vl_vNI (http://joma.se/jordankare#.U3RJ9vl_vNI)
(http://www.beijerbygg.se/wcsstore/BeijerCAS/HPMAssets/d120001/derivates/2/250/132/831700_121219_170655_1818_product.jpg)
169 kr/st på beijer bygg: http://www.beijerbygg.se/store/privat/f%C3%A4stdon/byggbeslag/byggbeslag-31324-46/jordankare-skruv-25-65mm-003938096#.U3RJ6Pl_vNJ (http://www.beijerbygg.se/store/privat/f%C3%A4stdon/byggbeslag/byggbeslag-31324-46/jordankare-skruv-25-65mm-003938096#.U3RJ6Pl_vNJ)
Stenarna ligger löst på marken innan. :(
Ja kanske de där jordskruvarna är en idé. Frågan är om de pallar trycket?! Ska iväg och höra på bauhaus. Då kanske man kan borra ett hål i plattan och skruva ner i marken. Tack! Det ska utforskas.
En stark men lite jobbig metod är ju att gräva ett dike kanske 40-60 cm ned och fylla med betong och småsten och gjuta fast kantstenarna i detta ? Då lär de ju knappast flytta på sig.
