PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: josu skrivet juli 09, 2020, 15:59:14:14
Mitt första inlägg här och hoppas givetvis på många bra åsikter och tankar kring vilken poolvärmepump jag ska inhandla. Som vanligt är jag ute väldigt sent. Vill gärna lägga en beställning imorgon och det måste vara en värmepump som kan levereras inom 14 dagar, då min pool kommer mot slutet av v30!
Min blivande pool (som för hoppningsvis kommer v30) heter Lauter från Gutepool (gutepool.se) med volymen 38,6 kbm.
Jag har snöat in mig på en värmepump av inverter-typ, eftersom jag tror dessa borde hålla bättre i längden och att de generellt har en högre verkningsgrad, men jag kan ändra på mig om ni alla avråder mig från en sådan--de är trots allt dyrare en "vanliga" värmepumpar.
Jag har googlat fram följande fyra alternativ: (ingen prio-ordning på dessa)
1) ATEC9 SERENE INVERTER - 19.900 kr
Värmeeffekt (kW): 9,0
Max poolvolym (m3): 45
https://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/varmepump-atec9-serene-inverter-3040
2) Swim & Fun Heat Pump Inverter 9kW
Värmekapacitet: 9.0 kW - 15.490 kr
Max poolvolym: 40 m3
https://www.tretti.se/tradgard/varmeprodukt/uppvarmning-av-pool/product/swim-fun-inverter-9-kw-black-wi-fi
3) Primastar Q20 INVERTER (30-45 kbm) - 19.995 kr
(ser ut att vara Gullberg & Jansson Q20)
Värmekapacitet: 8.2 kW
https://primastarpool.se/poolvarmepump/poolvarmepump/primastar-q20-inverter-poolvarmepump-30-45-kbm.html
4) Poolvärmepump 12,9kW Inverter Pro - 19.988 kr
För pooler upp till 65m³.
Värmekapacitet: 12,9 kW
https://outl1.se/poolvarmepump-13kw-inverter
(Har läst här på forumet att denna butik är oserösa, vilket kanske stämmer)
Som sagt vore kanon om jag får samstämmiga synpunkter på vilken VP jag ska välja. Måste dock gå att beställa den imorgon! (dvs finnas i lager).
Jag var väldigt sugen på att beställa alternativ 4 tills att jag läste här på forumet om denna butik (outl1.se)... provade på skoj att skicka en förfrågan till butikens support (om att få ta del av manualen)... ärendet blev registrerat direkt, men ingen har hittills hört av sig.. Detta var igår morse... Så det lutar åt någon annan butik, men det kanske är lika stressigt för alla som säljer pooltillbehör just nu :-\
//Jonas
Hittade ett alternativ till, som verkar finnas i lager:
KMP Inverter 12
Pris: 21 999 kr
30-60 Kubikmeter
https://www.citcop.se/kmp-smart-12-poolvarmepump-11-66-kw
Det fick bli en Gullberg & Jansson Q20 :)
Bara du avstår #2 och 4 så blir det nog bra....
Hur gick det med din Lauter?
Kan du bjuda på några erfarenheter om Gutepool?
Jag tror poolen i sig är bra (hann inte bada så mycket innan sommaren var över), men jag har väl ett å annat att säga om själva Gutepool som företag. Det var mycket strul med leveranser och betalning osv. Vill ändå inte skriva för illa om företaget, då jag tror att människor/företag kan bättra sig (vill tro gott om människor).
Är det någon speciellt du undar över?
Det blev en G&J värmepump ivf.
Tyvärr bekräftar du en känsla som har byggts upp nu inför beställning från Gutepool. Deras produkt verkar gedigen men när de aldrig svarar på mail eller telefon börjar det ringa en del varningsklockor tyvärr.
