PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Daphne skrivet mars 08, 2009, 10:20:24:24
Hejsan,
Kan någon ge mig måtten på en Roman End trappa från Pool Store, jag vet att den är 3 meter bred, men hur djup är den (inte djup som i höjd :D) utan hur mycket längre än 8x4 meter blir poolen med en sådan trappa på kortsidan?
Så krångligt det blev! <hmm>
Hej Daphne!
Om man tittar på stensarger till roman-end 3m, så talar man om en radie av 1,5 m.
Du kan alltså räkna med att längden blir ca 1,5 m längre än utan trappan.
Dacke.
Grovt räknat borde en roman end vara en halvcirkel dvs då blir djupet 1,5m. Klippte till bubbelplasten på det viset efter uppmärkning med
en tuschpenna i ändan av ett snöre på 1,5 meter --> en bra halvcirkel, när plasten skulle läggas på plats så visade sig att trappan som ser ut som
en halvcirkel inte riktigt följde det måttet utan var något grundare. För längdmåttet tror jag dessa små variationer är ointressanta.
Vår trappa kommer visserligen inte från poolstore men det finns not en begränsad mängs tillverkare och formar :)
/ Housedad
Tack, som vanligt är forumet det absolut bästa sättet att få hjälp med information, svar på konstiga frågor och säkert mycket annat. Det bästa är att svaren kommer så fort också!
Nu fortsätter mätning och markering av hålet som ska grävas.
Förtydligat: Std. är 1350 mm djup exkl. ovansarg så 1500 mm är det minsta man får räkna med utrymmesmässigt.
"Höjden" kan variera - finns 1010 - 1500 mm.
En go' trappa med "sol- och relaxhyllor" som kan rekommenderas - glöm inte planera in extra cikulation och belysning för stämning! O0
Håller på för fullt med vårt bygge nu och enligt Daniel på poolstore så bygger trappan 1,2meter extra (vår roman trappa är 3*1,5 djup) så jag hade nog gått på det måttet: Daniel bör förhoppningsvis veta annars får jag problem :)
