PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Verben skrivet juli 07, 2021, 16:46:07:07
Titel: Värmepump - byta eller laga?
Skrivet av: Verben skrivet juli 07, 2021, 16:46:07:07
Vi har en Zodiac värmepump till poolen som nu visar ett felmeddelande d5a konstant och ibland blinkande mellan sa och gradantalet. Är det någon som vet om det går att laga eller är det dags att byta?
Den är sen 2012.
/ Veronika
Titel: SV: Värmepump - byta eller laga?
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 07, 2021, 18:54:05:05
har du ingen manual där det står va koden betyder ? annars är det ju lite svårt att ge råd , kan ju vara allt i från något simpelt till "haveri"
Skrivet av: TommyC skrivet juli 07, 2021, 19:43:29:29
Jag sökte lite på felkoden d5a men gick bet. Kan du titta i manualen för värmepumpen där felkoderna brukar finnas beskrivna. Ange gärna modelbeteckning för värmepumpen så går det bättre att söka.
Som nyburjare säger så kan det vara något simpelt och billigt fel som dålig motorkondensator eller glapp i någon elektrisk förbindning eller så har kompressorn havererat eller kylslingan läcker vilket oftast blir ganska kostsamt att reparera. En seriös servicetekniker kan ge ett kostnadsförslag men felsökningen lär kanske kosta mer än vad som är lönt att lägga på en 9 år gammal värmepump.
Jag skulle försöka kontrollera den enklare elfelen men troligen hellre köpa ny VP än att ens ta hem en reparatör. Minns jag rätt så säljer Folkpool Zodiac. Ring försäljningssället och be om deras råd. Inte helt omöjligt att det lönar sig att reparera men jag tvivlar.
Skrivet av: Persmul skrivet juli 08, 2021, 00:03:52:52
Hittade denna, är det kanske den (på sidan 10)
https://www.folkpool.se/download/18.79a66ba4161933d0f3792632/1594246487257/3-4-6_poolvarmepump_powerpac.pdf
d5a verkar i själva verket vara ”dSa”, fel på antifrys-sensor. Ingen aning dock om hur lätt det är att åtgärda, men man kan ju kolla kontakten enligt rekommenderad åtgärd.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 08, 2021, 17:23:41:41
Vad bra, då ser det ut som ett "enkelt elfel". Ofta är det glapp i kontaktdon, avskavd kabel (det kan vara avbrott inne i en kabel trots att den ser bra ut på ytan), lösa skruvar i skruvplint, dålig lödning, spricka i folie på mönsterkort eller liknande. Det kan även vara själva sensorn som är trasig men det är inte lika vanligt som förbindningsproblem.
