PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: TommyS skrivet juli 25, 2020, 12:16:32:32
Drog för några veckor sedan igång ett spabad i trädgården.
1200 lit, med klassiskt ”enkelt pappersfilter” samt ozonrengöring.
Tycker mig ha fått till både pH och klorering.
Har fram tills idag bytt allt vatten 1 gång och gör det just nu en andra gång.
Har fått ngn form av ”vitt skit” i vattnet som inte direkt lockar till bad.
Se foton.
Man skall inte behöva byta vatten så ofta som nu blivit fallet och tycker att vi hållit filtret någorlunda rent.
Vet att vi har kalkhaltigt vatten men... någon som vet vad detta kan vara (och därmed månne också lösningen för att undvika att det händer igen)? 🤔
Dessutom inte helt enkelt att städa ur, trots totalt vattenbyte. Blir väl till att skura och på sätt få upp det med mopp.
Se foton.
Det ser inte ut som kalk. Beroende på vilka kemikalier du har i ditt spa kan de vara orsaken? Du skriver att du bytt vatten och får dessa vita fragment? Jag gissar att du använt spaklor? Då får man mycket snabbt en hög halt av cyanursyra (CYA). Ju mer man tillsätter av detta spaklor dess mer kommer CYA att öka. Efter en tid blir kloret verkningslöst pga. all denna CYA. När du byter vatten försvinner CYA från ditt spabad. Nu när du tillsätter ditt klor? så är det ett verksamt desinfektionsmedel. Det kommer att påverka de bakerier som lever i rören i ditt bad. De kommer dö och ses som vita fragment i vattnet.
Skriv gärna vilka kemikalier du tillsätter och märke.
Det är inte märket som är avgörande. Men det underlättar att kontrollera vilka kemikalier du använder.
Använder man spaklor behöver man ha koll på CYA och byta sitt vatten mycket oftare än rekommendationer.
Inget nytt på forumet. Var en lång diskussion 2015 om detta.
Bifogar foton av de två produkter jag använt.
Å den andra...
