PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Rickard skrivet april 23, 2019, 09:44:10:10
Titel: Glasräcke och grindar... Rusta
Skrivet av: Rickard skrivet april 23, 2019, 09:44:10:10
Idag beställer jag 33 glaspartier på Rusta, de har kampanj med 30% rabatt fram till idag eller imorgon?
Priserna är VÄLDIGT låga jämför med allt annat jag hittat på marknaden, vi får väl se hur det blir när allt är klart, skall försöka ta lite bilder före/efter så man kan jämföra.
https://www.rusta.com/se/glasracke-p621011620201.aspx
(https://www.rusta.com/globalassets/inriver/resources/621011620101_621011620501_ml4jpg.jpg?preset=ib)
Grindar finns inte, men jag har hittat dessa som är justerbara barnsäkerhetsgrindar, de borde väl fungera kan jag tycka:
https://www.homesafety.se/produkter/barngrindar/skruvgrindar/design-line-clear-vision-reer-plexi-74-100-cm
(https://www.homesafety.se/pub_images/large/Barngrind-Trappgrind-skruvgrind-Designline-Clear-Vision--Plexiglas-REER.jpg)
Titel: SV: Glasräcke och grindar... Rusta
Skrivet av: Kvarntorpspoolen skrivet april 23, 2019, 15:42:57:57
Vi har funderat på samma! Uppdatera med bilder! <sol>
Skrivet av: Erik N skrivet april 24, 2019, 00:52:57:57
Samma här, fast på landet på altanen vid dotterns frigge. Ser fram emot bilder.
Skrivet av: Rickard skrivet april 24, 2019, 08:52:53:53
Det var 24 stora glas, 7 små och 33 stolpar + bastäckningen över stolpfoten.
Det hamnade på drygt 26 000 kr plus ca 3300 kr för grindarna (inte beställda ännu).
Sen måste jag ju byta ut lite av kompositbrädorna på altan, så det kommer nog att kostar runt 3 000 kr också.
Tidigare har vi haft staketstolparna fästa på sidan av altan, nu hamnar de ju ovanpå, så trallens infästning kommer att behöva förstärkas på varje plats där en stolpe skall fästas, lär bli en hel del pyssel med det...
Jobbet kommer jag nog primärt att göra själv, kanske får snickaren som skall byta vindskivor hjälpa till om det är nåt lite mer krångligt som behöver göras... vi får väl se.
Det är inte gratis med Pool om man vill att det skall vara snyggt och "underhållsfritt".  :-\
Skrivet av: Kvarntorpspoolen skrivet juli 14, 2019, 18:46:00:00
Hur gick det med glasräcket? Har du bilder?
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2019, 08:55:09:09
Bilder kommer strax, håller på att föras över från mobilen.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 17, 2019, 08:42:11:11
Det visade sig vara omöjligt att skicka bilderna via Telia...
Men nu har jag i alla fall tankat över dem till min resedator via kabel, så här kommer några bilder.
Vi är än så länge fantastiskt nöjda, finns säkert snyggare för 3 gånger mer pengar, men det har i alla fall inneburit ett stort lyft för oss.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 17, 2019, 08:47:33:33
Några bilder till.
Skrivet av: Kvarntorpspoolen skrivet juli 21, 2019, 16:08:58:58
Jag tycker att det ser toppen ut! Vi har dock lite fler vinklat än 90 grader och undrar hur det skulle fungera med stolparna.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 22, 2019, 08:52:08:08
Har för mig att det fanns 45° också.
Skrivet av: Kvarntorpspoolen skrivet juli 22, 2019, 20:06:44:44
Om det stämmer så skulle det hjälpa avsevärt!
Skrivet av: Rickard skrivet juli 23, 2019, 09:24:59:59
Ja, de har en variant som är 135°
(https://www.rusta.com/globalassets/inriver/resources/621011690101_d1.jpg?preset=imwp)
Skrivet av: Monica_E1 skrivet augusti 26, 2019, 12:19:44:44
Snyggt!! Hur förstärkte du infästningarna i trallen för stolparna så du fick det stabilt?
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 29, 2019, 07:26:28:28
Vi har använt bygglim och förstärkningar på undersida trallbrädorna just där stolparna fästs fast.
All trallskruv närmast stolparna har dessutom ersatts med montageskruv (10 mm stor platt skalle) som gör att trallen sitter mycket bättre ned mot reglarna.
Använt så långa bultar att själva infästningen av stolparna är gjord primärt i reglar eller brädor som ligger under själva trallen.
Lite olika beroende på hur det såg ut just där stolparna skulle fästas.
Det var en del krångel med det förstås, men inget som var oöverkomligt.
Kan tänka mig att det är besvärligare om man har plattor eller marksten, de kanske måste fästas genom att man avlägsnar plattorna och gjuter fast dem i en typ av "kantbalk" som man gjuter där räcket skall skruvas fast.
Det är väl kanske inte superstabilt om man lutar sig mot räcket, men det har i vart fall inte ändrat sig något nu under sommaren, allt är rakt och fint fortfarande.
Det mesta av "flexet" som man känner om man drar i räcket är nog dessutom själva stolparna som flexar lite.
Vi får väl se hur det klarar vintern med allt vad det innebär.
Nu lär ju både glas och stolpar krympa när det blir kallt, vi får väl se vad som händer.  <dontkn>
Skrivet av: Kvarntorpspoolen skrivet april 08, 2020, 22:03:15:15
Hur gick det över vintern? Och blev det bra med grindarna?
Skrivet av: Rickard skrivet april 09, 2020, 08:04:08:08
Grindarna har fungerat bra, men jag har tagit bort plastbiten längst ned som skall styra in grindens nedre del i sin hållare, det var lite rackligt att få den på plats, och det fungerar mycket bra även utan.
Glasräcket verkar än så länge ha klarat sig helt perfekt trots att vi har ca 10 meter långa "raksträckor" som längst, det är jag faktiskt lite förvånad över. Trodde att det kanske skulle behövas någon form av flexibel skarv för att undvika bristningar i de faststättningspunkter som finns för sjläva glaspartierna när alltihop krymper vid -25 grader ute, men det verkar ha klarat sig helt utan skador, så vitt vi kan se än så länge i alla fall. Vi vet väl säkert först när det varit +30 grader igen.  <sol>
Än så länge kan jag ge denna produkt 10 av 10 möjliga poäng om man bortser från att det säkert finns dyrare alternativ som är snyggare.
Räcket klarade i alla fall av en hel sommar med mycket bad och en vinter utan några som helst problem som vi sett än så länge, det är fortfarande ca 30 cm snö kvar på altan, så vi har väl inte super-inspekterat ännu, men så vitt man kan se har INGET alls hänt i vinter.
Skrivet av: Kvarntorpspoolen skrivet april 11, 2020, 19:47:07:07
Tack för uppdatering! Vi måste nog ta tag i räcken snart men skulle väl helst ha trästolpar med klämmen och glas mellan. Kanske går det att fixa med skivorna från rusta men det kan också vara omöjlig. Just nu tänker jag nog att det är klokt att faktiskt beställa hem och testa till att börja med  ;D ;D
