PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Jonasa skrivet september 10, 2011, 13:53:01:01
Jag har bara en liten fråga.
Det är så att vi fått upp poolen en Primastar 3,6x1,22 och den är nästan färdig fylld. Jag skulle endast rätta till de sista vecken i linern och då råkade den rasa ner i poolen så att det kom en massa vatten mellan linern och plåten.
Så min fråga är nu hur jag lättast löser detta?
Behöver jag tömma den och börja från början eller?
Om du lyfter upp linern, dräneras inte vattnet mellan liner/plåtvägg ned i marken då?
Nej tyvärr.
För jag har gjort allt enligt instruktionerna med c ellplast under och ålders beständig plast mm.
Så det blir liksom instängt.
De flesta grovdammsugare klarar att suga vatten om man kör utan påse och filter.
Bra ide. Dammsug upp vattnet, och torka torrt med badlakan och papper, sen borde det gå färdigställa.
ok det låter som en bra idé.
Hur torrt behöver det vara, eftersom den är fylld så blir det svårt att komma åt och torka torrt.
