PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: scalarius skrivet juli 12, 2020, 15:20:32:32
Hej jag fyllde poolen förra veckan har problem med pumpen. Hade i alldeles för mycket chock klor för två dagar sedan. Nu är vattnet grumligt man ser knappt andra trappsteget. Någon som har något tips man kan göra ?
Tack på förhand.
Glömde lägga till att vattnet är ljusblått
När jag chockklorar kan det ta upp till 4-5 dagar innan det blir helt klart. Jag tror att det är bara att vänta. Det ordnar sig nog.
Det kan vara bra att köra cirkulationspumpen dygnet runt de första dygnen. Med fungerande sandfilter och tillräcklig klorhalt så brukar det ordna sig. Det kan vara väldigt stor skillnad på kommunalt vatten av bra kvalité och vatten från egen brunn. Vattnet förvandlas från svagt grönt till ljusblått när kloret tar död på den lilla mängd humus som finns även i vatten från vattenverket.
Det är inte så att du har bytt sanden till filterbollar också?
Om det blir grumligt av chockklor så har ni snarare för lite klor.
Hej jag har inte startat pumpen än måste byta axeltätning. När jag tillsatte för mycket chock klor så var vattnet klart. Dagen efter vart vattnet ljusblått och man ser bara första trappsteget. Tror inte att jag skall ha i mer chock klor.
Tack alla vänliga som har svarat :)
Alla som gett inlägg har rätt i sina kommentarer. Men allt beror på.
Om du har ett sandfilter och låter pH stiga innan du sänker pH, behöver du backspola ut bildad kalk.
Vidare vet jag inte vilken produkt du använt för att chocka ditt vatten.
Skriv gärna vilken produkt du använt och köpt denna. Vidare om man har kommunalt vatten har alltid kommunen en sida som handlar om vattenkvalitet. Där finns en lösning.
Jag köpte det på poolstore så kvaliten är det nog inget fel på. Problemet är att jag hade i kanske 2 kg eller mer. Jag tänkte mig inte för, utan doserade alldeles för mycket.
Då har du använt kalciumhypoklorit. Om du har hårt vatten har man också hög alkalinitet. Denna alkalinitet tillsammans med kalciumet som tillförs kommer bilda kalk. Det ses som ett mjölkigt vatten. När du tillsätter detta klor kommer pH att stiga. Vilket medför att kalken fälls ut. Har du ett sandfilter är det lättare att bli av med denna kalk. Låt cirkulationen gå dygnet runt. Vidare dammsug. Backspola när vattnet börjar klarna. Sen kan du sänka pH.
Har du inte ett sandfilter är ända alternativet att sänka pH. Det löser upp kalken.
Det finns kemikalier du bör undvika med detta klor. Det är höj pH och höj alkalinitet.
Tack snälla för svaret :) aqua 15 check visar låg alkalinitet och högt ph. Måste få igång cirkulationen. Har tillsatt ph minus och höjt alkaliniteten mäter imorgon igen.
Var inte tillräckligt tydlig i min information. Om du har hög alkalinitet och tillsätter ditt klor kommer kalk att bildas. Naturligtvis blir din alkalinitet lägre.
Tack så mycket Roger var lite orolig att jag hade gjort bort mig ännu mer. Tacksam för snabbt svar.
Funderar på att tömma en del av vattnet har en 4X8 så det är rätt mycket att tömma.
Om du har ett sandfilter går detta mycket lätt. Låt pH stiga och kalken samlas i ditt sandfilter.
När vattnet börjar klarna backspolar man ut kalken. Sen sänker man pH. Men nu vet jag inte vilken typ av filter du har?
Alltså allt beror på.
Skulle aldrig byta ut nytt vatten. Det finns lösningar på ditt problem.
Tyvärr är oftast rådet att chocka tills man har klart vatten. När inte det fungerar får man byta ut sitt vatten och börja om.
Brukar ofta skriva om råd och riktlinjer i mina inlägg på detta forum. Behöver man byta vatten måste råd och riktlinjer vara fel? Har själv samma vatten sedans fem år. Har fyllt på och backspolat ganska lite.
Brukar till och med göra bakterieodlingar på mitt vatten. Vidare klart vatten.
Så vänta med att byta vatten.
Tack för svaret ok avbryter tömningen och sänker ph och höjer alkaliniteten. Nu är vattnet mjölkigt istället för ljusblått.
MVH
Göran
MVH
Göran
STOPP.
Gör inte detta.
Hej vad skall jag göra istället ? Tack för att du tar dig tid.
Anledningen är att dess kemikalier motverkar varandra.
Ditt sänk pH kommer att lösa upp ditt bildande kalk som gör vattnet mjölkigt. Om du tillsätter höj alkalinitet kommer du att höjs ditt pH vidare åtebildas kalken i ditt vatten.
Berätta vilken typ av filter du har och vi hittar en lösning.
Det är lite här jag pratar råd och riktlinjer. Mycket lätt att det blir fel när man följer råd och riktlinjer.
Har sandfilter och uv lampa och får pumpen på torsdag.
Tack för att du stoppade mig :)
Ett tips är att se UV-lampan som ett komplement. Den tar hand om det kloret inte klarar av. Vidare bryter ner första steget av bundet klor.
Det senare har jag funderingar på om vad som bildas.
Ofta är rådet med UV-lampa att man kan minska sin klortillsättning.
Gör inte det. Desinfektionen är inte lika i hela poolen. Vidare cirkulerar inte allt vatten och hamnar via UV-lampan.
Ofta när man har UV eller klorinator sänker man sin klornivå. Enligt mig är det dumt. Man kommer alltid att ha bundet klor. Försämrar desinfektionen.
Kommer att minska mina inlägg rejält.
Anledningen är att jag tycker att många råd och riktlinjer är fel. Kanske dessa som orsakar problem för poolägare?
Tyvärr måste man överbevisa alla. Även de som är leverantörer av vår utrustning. Jag har spelat in filmer med kemiska reaktioner som sker med våra poolkemikalier. Denna tråd är en typisk del av detta.
Som kemist har jag även koll på de kemiska reaktionerna som sker. Har även utvecklat en fällningskemikalie. Binder till sig allt inom 5 minuter. Inget nytt. Gör som alla andra. Använder gammal kunskap i ett nytt sammanhang.
Mycket bra att hantera kalk. Men eftersom jag inte har patent på detta kan jag inte berätta.
Mitt fokus kommer att ligga på att övertyga de som ger riktlinjer och råd.
Nej, nej, nej.
Dina inlägg är ju otroligt intressanta och lärande. Jag har precis börjat tro att jag förstår flertalet samband mellan olika tillsatser.
Har läst många trådar med problemframställan där det har blivit en grej att ha sin egen lösning utan att svara. Sedan kommer facit från Roger. Och inte bara facit, utan även en berikande förklaring till varför just det är rätt svar.
Forumet behöver din expertis.
Håller med! Ge inte upp på oss obildbara ;)
Ännu en som håller med. O0
Jag håller naturligtvis också med. Din kunskap är både behövd och mycket uppskattad av oss amatörkemister.
Här med. Sluta inte skriva.
Håller med ovan. Sluta inte skriv Roger.
Till TS / "scalarius". Hav lite tålamod... dessutom...
Du saknar två viktiga "komponenter" för att du skall få fason på ditt vatten (om jag tolkar dina inlägg rätt). 1. Du verkar inte ha kopplat in din cirkulationspump. 2. Givet nr 1 så antar jag då att du dessutom inte filtrerar ditt vatten...
I min enkla värld "kem" + cirkulation + filter. Där har du "oftast" lösningen på att få ordning på grönt vatten, grumligt vatten, mjölkigt vatten. Fall inte i fällan att "bara" pyttsa i en massa produkter som antingen ska höja X och sänka Y, utan att jobba med din vattencirkulation och filtrering. Låt pump och filter få jobba 24/7 så är mina (måhända ringa) erfarenheter att mången "missfärgat" vatten kan bli kristallklart inom 2-3 dagar (eller snabbare beroende på volym).
mvh
Nej Roger du får inte sluta skriva. Dina förklaringar och din expertis behövs.
Tack Roger :) och alla andra för era svar. Tycker att det här forumet är kanon och att få svar så snabbt. Än en gång stort tack Roger.
MVH
Göran
