Författare Ämne: Konstig form Power Steel  (läst 4544 gånger)
Utloggad poolkanten
« skrivet: juni 07, 2024, 20:03:18:18 »
Har börjat fylla vår Power Steel 6,4 x 2,7 m pool, men efter en tredjedel ca böjer sig ramen inåt på ett oroväckande vis  :-\
Bifogar bild. Marken under är plan, och benen har stöttning.
Varför böjer sig ramen på detta sätt? Bör man vara orolig? Ramen har gjort så sedan vi byggde ihop den, även när den var tom. Vi har följt, och dubbelkollat, alla anvisningar till punkt och pricka.
  • Antal inlägg: 5746
  • Total likes: 521
SV: Konstig form Power Steel
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2024, 08:25:18:18 »
Jag har ingen aning, men man kan väl tänka sig att poolkanten trycks ut ju högre nivå ni får i poolen, allt enligt de fysikaliska lagarna.
Jag kanske skulle gjort några stöttor att sätta invändigt mellan långsidorna så att rören inte kapsejsar, men i så fall är det viktigt att de inte kan ramla ned i poolen och skada linern om rören börjar röra sig från varandra när nivån stiger.
Typ, om du kapar till 3 brädor som precis passar i mitten, och halvvägs ut mot hörnen, och sedan skruvar in "överliggare" på dessa som vilar på poolkanten och gör att brädorna inte kan ramla ned i poolen när långsidorna börjar tryckas utåt av vattentrycket.
Annars borde det väl gå prata med den som sålt poolen åt er?
Utloggad kwhalp
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2024, 19:52:03:03 »
Är kanske inget problem, här har du lösningen:
https://youtu.be/tqG_2FiMYng?si=lhItTAzsiWkmtIIe
 O0
  • Total likes: 521
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2024, 08:22:02:02 »
2.2 minuter in i videon beskriver ha precis det jag beskrev.
De kommer att böjas in tills poolen är fyllt till mer än 50% då den börjar räta ut sig igen.
