Författare Ämne: Poollampan slocknar  (läst 6265 gånger)
SV: Poollampan slocknar
« Svar #10 skrivet: september 19, 2021, 21:33:35:35 »
Vänta lite, du skrev att dina lampor är SERIEKOPPLADE ? Skrivfel eller har du kopplat det så ?  Varje lampa skall ju ha 12 V spänning och din transformator levererar just ca 12 V. Därför måste de vara parallellkopplade, inte seriekopplade. Att seriekoppla vanliga glödlampor går, men att göra det med enheter som innehåller elektroniska förkopplingsdon blir helt fel. Det finns andra typer av led-belysning som är avsedda för seriekoppling, men då drivs de av en led-driver avsedd för detta. Något sådant system godkänt för pooler har jag inte hört talas om.
Utloggad [pepsi]
« Svar #11 skrivet: september 27, 2021, 14:07:27:27 »
Jag ska nog inte uttala mig om kopplingen. Det är en elektriker som kopplat.
Det jag menar är att det troligen är kopplat enligt Alternativ 2 som finns beskriven i installationsmanualen (se bild tidigare i tråden).
Jag tror att jag i samband med vinterstängningen snart ska kolla att kopplingen mot LED-modulen är helt ok.
Skulle fuktintrång i kopplingen kunna göra att lampan slocknar på det här sättet? Tänker på punkt 3 och 6 i bilden nedan.
« Senast ändrad: september 27, 2021, 16:30:03:03 av [pepsi] »
Utloggad [pepsi]
« Svar #12 skrivet: september 28, 2021, 10:50:58:58 »
Nu har jag konstaterat att det är lamparmaturen som felar.
Tog loss båda lamporna idag och bytte plats på dem och då flyttades felet med lampan.
Får åka till poolfirman och be om ny lampa.
Utloggad [pepsi]
« Svar #13 skrivet: september 29, 2021, 12:41:34:34 »
Kan meddela att jag fick en ny lampa av poolfirman och nu funkar det bra.
Utloggad [pepsi]
« Svar #14 skrivet: juni 25, 2022, 16:47:24:24 »
Nu har dessvärre andra lampan gått sönder med samma symptom. >:(
Har jag extrem otur eller är det fler som har problem med att lampan (Pahlen RGB LED) slocknar någon sekund efter att den startats?
Jag har en bekants bekant som hade samma fel. Men om jag har fått 2 lampor med samma fel så borde det vara ganska vanligt.
Eller kan det vara något med inkopplingen som skulle kunna förstöra lampan på det här sättet?
Allt är kopplat av elektriker så inget hemmapul.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #15 skrivet: juli 16, 2022, 15:56:03:03 »
Det är möjligen inte så att den aktuella fjärrkontrollen är underdimensionerad ? Blir den kraftigt överbelastad så kan ju något överhettningsskydd eller överhettningsfenomen i dimmern vara det som släcker ned lampan. Dimrar och fjärrstyrningssystem finns av många slag och i väldigt olika effektklasser. I ditt fall utgår jag från att fjärrkontrollen sitter på primärsidan. Du har då en stor transformator emellan och då spelar det stor roll vad det är för typ av transformator. Konventionella järnkärnetransformatorer har stora inrusnings/magnetiseringsströmmar och inte alla dimmers klarar av detta.
Jag har fortfarande inte löst det här och svärfar är inne på att kopplingdosan som styr från och till via fjärrkontroll inte klarar de höga strömmarna som 12v-transformatorn kräver. Kopplingsdosan har två kanaler och på den andra kör jag led till däcksbeslysningen 4x3W så det blir väldigt stor skillnad i belastning mellan kanalerna.
Funderar på att byta till ett par Plejd-dosor i stället men behöver prata med en elektriker som får komma och titta.
