PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Polaren skrivet augusti 04, 2021, 10:11:12:12
Ska precis installera uv-ljus från poolkungen och de är tvetydiga gällande placering av ljus. Spelar det någon roll hur jag monterar uv-ljuset vågrätt eller lodrätt?
Är det den här? https://www.poolkungen.se/ecolight-uv-c-p77 (https://www.poolkungen.se/ecolight-uv-c-p77)
Från monteringsanvisning del 1: "Ecolight UV-C kan monteras både liggande eller stående"
Jag har en liknande från Folkpool och den kan monteras både liggande och stående. Om den monteras liggande måste dock flödet vara underifrån. Vet inte om det spelar någon roll med din.
/Johan
Här finns en bra instruktion, https://www.poolkungen.se/videos-f419
Funkar åt båda hållen, bara du får flödesvakten rätt!
Det har ingen betydelse hur du monterar din UV-lampa.
Se bara till att flödesvakten är monterad åt rätt håll. Går att öppna och ändra denna.
MVH
Kanske var otydlig i mitt svar?
Spelar ingen roll i hur du monterar din UV-lampa.
Sen har du möjligheten att koppla in ditt vattenflöde i båda inlopp/utlopp.
Har ingen betydelse.
Men där måste du öppna flödesvakten (sitter med en kabel). Den är som en liten spade som följer vattnets flöde. Den går att rotera för detta.
Anledningen är att lampan inte ska lysa om det inte är något flöde.
En gissning: Kanske är anledningen till att det står att flödet ska gå nerifrån och upp på min UV-lampa är att gravitationen annars skulle kunna få flödesvakten att slå på lampan även om det inte är någon cirkulation. Vet inte hur sannolikt det är att det kan ske.
Glöm inte att se till att det finns fritt utrymme så att det är enkelt att byta lampa när den har tagit slut. Min elektriker tyckte att det var ett bra ställe att sätta elcentralen på, precis ovanför UV-reningen. Jag bad honom flytta den en bit åt sidan och det gjorde han gärna. Så nu går det att byta utan att skruva loss hela UV-reningen. ;D
