PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Robdav skrivet oktober 14, 2020, 07:57:46:46
Hej Alla,
Byggde pool ( thermopool under mark med minimaster och pooltak ) i somras och ska nu stänga ner den inför vintern. Allt är igång utom värmepumpen. Lite frågor;
1. Tempen är fortfarande 15 grader i poolen - känns som att pooltaket gör att det går väldigt saknar ner i temp. Vad göra? Öppna pooltaket så dunstar all klor...
2. Ska man chockklorera om man kör med minimaster? När och vilken sort isåfall?
3. Hur gör ni med lamporna i poolen? Lossar ni dem? ( bor i Norrköping).
4. Hur gör ni med vattnet och täckningen i breddavloppet?
5. Tips på bra medel som tar bort gul missfärgning på linerns överkant?
Jag skulle nog öppna pooltaket i vart fall så pass att ingen unge kan ta sig ned, men att det ändå ventilerar bort delar av solenergin som värmer poolen.
Vi öppnade vår pool helt för ett par veckor sedan för att komma ned i temp, vi har barnsäkra grindar och glasräcke som förhindrar att småbarn kan ta sig in i området.
Dessa svampar fungerar bra för vattenlinjen i pooler, men jobba försiktigt med dem, de sliter ju liiiite på linerns ytbehandling också.
https://www.energibutiken.se/sv/pool-spa-tillbehor/144-poolsvampen.html
Jag brukar backspola innan jag rengör vattenlinjen, då har man lite lägre nivå och det är lättare att behålla lite diskmedel eller liknande i svampen utan att det sköljs bort under pågående rengöringsprocess.
Efter rengöringen fyller jag åter på vatten.
Vi har vår pool fyllt till max innan den fryser för att isen inte skall flyta upp om det regnar eller smälter snö under vintern.
Ingen vintertäckning.
Bor i Piteåtrakten.
Hej Rickard
Hur gör du med chocklorering inför vinteravstängning? Och vilken temp har du i vattnet då du stänger?
Bor i Piteåtrakten.
Jag ser till att ha en OK nivå hela vägen till stängning, i år var det nog 13 grader när vi stängde och jag hade chockat några dagar tidigare, hade ca 5 ppm fritt klor när jag stängde av cirkulationen.
Ingen annan som har svar/tips enligt frågorna?
Hej Alla,
Jag skulle vänta med att stänga tills du har fått ner temperaturen till 10gr eller iaf rätt nära.
Läs svaret från Roger här gällande chockklorera innan stängning.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17128.msg121095#msg121095 (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17128.msg121095#msg121095)
Min tolkning av detta är att, om vattnet ser bra ut, chockklorera INTE men se till att du har mellan 1-3ppm FC i vattnet när du stänger av. Jag höjde min klornivå enligt Rogers anvisningar, Folkpools Aktionchock 40gr/10000l gav mig 0ppm till 2-3ppm FC.
Jag lossar lamporna och låter dem ligga på botten.
Jag har också gjuten pool, jag sänker vattennivån under inloppet, tömmer slangar så gott det går och pluggar inloppen.
Jag kan enkelt tömma breddavloppet men jag har en sådan här ifall det skulle komma vatten där ändå
https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/poolvard-utrustning/ovriga-poolvardsdetaljer/frysflaska-vinter-2x-1-1-2-utv.html (https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/poolvard-utrustning/ovriga-poolvardsdetaljer/frysflaska-vinter-2x-1-1-2-utv.html)
Sista frågan är jag också intresserad av, folkpools rengöringsgel basisk har inte funkat för mig.
För mig fungerar alkogel på en mjuk svamp.
Har i lite extra glycerol för att den ska bli mer trögflytande.
Hej Alla,
1. Ja det tar tid med taket på. Men tar du bort taket så blåser det ner löv och du täpper till silen i breddavloppet och så går vattenpumpen torr.....Så, vänta bara till 10gr.
2. Jag tycker det är svårt att dosera med minimastern vid stängning så jag kör chockklor, granulat. Jag chockar dagen innan jag stänger av och vinterställer.
3. I Stockholm kan man låta lamporna sitta kvar, det blir inte så mycket is i poolen. Knappast i Norrköping heller, speciellt inte med tak på.
4. Jag pumpar ur vatten via inloppen och sänker nivån till precis under breddavloppet. Därefter pluggar jag inloppen med vinterpluggar och skruvar i en fryspropp i breddavloppet där silen sitter.
5. Inget tips, har aldrig haft en gul rand.....
4. Vilket betyder att Mathias har ett lite mer avancerat koppling-/ventil-system än gemene man, det är en extra finess. Hittills har jag kört med länspump. Har planer åt alla möjliga håll, men då vi skaffat hus även på Gotland är tid en bristvara.
4. Ok, ja det stämmer förstås, inte så avancerat men någon extra ventil eller två för att kunna pumpa ut vatten SNABBT. Först backspolar jag filtret en stund, därefter till "waste", allt åker ut via 50mm slang eftersom jag inte har ett avlopp i maskinrummet.
