Författare Ämne: Kompressor / en ny VP  (läst 753 gånger)
Utloggad Cobra427
« skrivet: juni 14, 2021, 21:04:43:43 »
Vår värmepump Gullberg Jansson GJPACW1V -20
Från 2014 9,2 kW.
Fått åsknedslag så när kompressorn slår till efter nån sekund löser säkringen ut.
Väntar på tekniker om prisförslag.
Kanske blir en ny...
Har glasfiber 5X3.3 meter med inbyggda sitsar på två sidor samt trappa, c:a 15 kbm vatten, isolerad och tak.
Vi vill ha 32 grader.
Vilken vp ska vi välja?
GullbergJansson Q15 eller P20
Har ni tips på annan bra vp?
Jonas haag
Jonas haag
SV: Kompressor / en ny VP
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2021, 13:24:14:14 »
Verkar ganska dött här  :o
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2021, 16:44:16:16 »
Jag hade en V 20 till en större pool , var lite klen , till din räcker den nog .
Men du bär väl titta på en Q 20 .
Alltid säkrast att köpa av välkänt märke  typ Gullbergs eller Pahlen, eller i alla fall av handlare som är etablerad , Folkpool har ju  sin Heatforce serie och verkar ha en del på lager .
Det blir nog det som får styra ditt val, om det finns att få tag i , det är slutsålt överallt, Gullbergs är visst framme med nya utskick först i v 28 och de flesta är förbeställda.
Kolla annars vattenbutiken dom verkar ha denna på lager
Luftvärmepump Calidi XP10
23750 kr
Är dock inte med på vad du menar med 15 m3 vatten ? du måste väl ha ca 21 ?
Jonas haag
Jonas haag
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2021, 10:34:51:51 »
Tack för bra input.
En kyltekniker kikade i morse, troligen bara en kondensor, har beställt, bara hålla tummarna.
