Författare Ämne: Fläkt i poolvärmaren snurrar inte  (läst 1271 gånger)
Utloggad spider
« skrivet: juni 10, 2021, 20:59:43:43 »
Man hör att poolvärmaren går igång när spänning slås på men fläkten börjar inte snurra. Ifall jag plockar bort gallret som skyddar fläkthjulet och känner på motorn efter stund så känns den varm. Eftersom inte fläkten snurrar påbörjas frostbildning efter en stund.
Provat koppla bort kondensator då flyger säkringen direkt men när den är ikopplad igen så löser inte säkringen ur.
Någon som har förslag på vad jag skall testa.
Allt har fungerat som det ska fram tills igår.
Utloggad stefan199
  • Antal inlägg: 5
  • Viskan Spa ägare - Vindö
SV: Fläkt i poolvärmaren snurrar inte
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2021, 22:11:37:37 »
Mät kondensatorn med en multimeter.
På kondensatorn så bör det stå hur många microfarad den ska ge.
Förmodligen ger den för lite och då går inte fläkten och motorn blir varm.
/ Stefan
Viskan Spa ägare, Vindö
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2021, 16:27:16:16 »
Motorkondensatorer har begränsad livslängd. Det finns olika kvalitéer så allt från 2-3 år upp till kanske 20 år är möjligt. De brukar kosta i storleksorningen 100 kr så bara att byta om du inte har en multimeter som kan mäta kapacitans.
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2021, 21:16:15:15 »
Kontrollera först att fläkten roterar lätt, utan motstånd. Enfasmotorer har dåligt startmoment och om t.ex. lagringar kärvar lite grann så orkar de inte igång.
Utloggad spider
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2021, 22:55:29:29 »
Har nu mät både kondensatorerna en mäter 49mikrofarad är en 50 mikrofarad den andra till själva motor som det står 4mikrofarad på mäter jag 3,5mikrofarad. Känns som dessa är hela. Provade hur magnetfältet kändes på spolen i motorn och den kändes lite svagare på ena sidan. Tror det är något fel på någon spole i motorn. Blir att beställa ny motor. Synd att det är lång leveranstid bara. Får väl köra på elpatronen 😱 tyvärr till nya motorn kommer
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2021, 08:19:28:28 »
Kommer du åt så kontrollera alla lödningar i motorn. Tråden i en lindning brukar inte gå av. Lödningar är det däremot ofta problem med. En fastlödd ledare kan se helt ok ut vid en snabb titt men tennet kan ha vätt dåligt mot ledaren så att den efter en tids drift kan ha lossnat. Det kan vara termiska rörelser eller mekaniska vibrationer som får lödningar att bli dåliga och ge helt eller delvis avbrott.
