PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Badkrukan2021 skrivet maj 14, 2021, 18:51:08:08
Köpt en Exit Toys 8 kubik pool med Kupoltak.
Vill ha varmt i vattnet, gärna minst 30 grader så vilken poolvärmare kan ni rekommendera?
Budget 10 000kr för värmaren.
Tänker även bubbelplast när man inte badar för att få värmen att stanna. Har även blå isolerskivor under poolen.
Tänkte testa en Pico R Poolvärmepump 5 kW från Swim & Fun från www.vvsbutiken.nu kostar ganska precis 10 000kr.
Någon som har några kloka erfarenheter att dela med sig om ni testat denna typ av värmare?
/Badkrukan 🙈
Hej, kapar din tråd för att fråga dig om du är nöjd med ditt kupoltak? Hur tjock är plasten jämfört med linern i poolen?
Mvh / Ola
Mina gamla råd i länken gäller fortfarande. G&J och solen gjorde att vi nådde 32 grader endast 3 dygn efter att poolen var fylld. Så här års ger solen mycket högre effekt än VP så med tak och bra isolering klarar man sig långt. VP behövs främst för de som startar tidigt på säsongen och/eller vill bada varmt sent i höst.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15531.msg113210#msg113210
Håller med TommyC här gällande isolering.
Jag har inte tillfört någon värme sedan 28 maj har minst 29 i poolen snitt sedan dess är något över 30.
/Badkrukan 🙈
Får jag fråga vad det är för isolerskivor du har? Försökte googla men fick mer isolering som man har inomhus i väggar. Ska snart sätta upp en stor så tänkte det är en bra idé att sätta sådana så blir det även skydd för linern underifrån. Köpt en sån här pool
https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/pool/pool-ovan-mark/poolpaket-gre-haiti-oval-23-m3/p-1352997?gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ7OaZZdQFGq25aiX3UwxvJnT-3PxM-Zd2E1BdMNHMO-5tL05GZ4baIaAtmeEALw_wcB
Det är med allra största sannolikhet dessa (eller liknande):
https://www.byggmax.se/cellplast-xps300-p16474?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOjSeDrSyJ0T7liCMMWuU_U8fW8aHEPJgxbO1eZ_dPd93Nvm3MworQxoCP2EQAvD_BwE#913=15000
/H
