Författare Ämne: Klorförvaring  (läst 1589 gånger)
Utloggad ulphen
Klorförvaring
« skrivet: november 17, 2022, 13:12:11:11 »
Första vintern med klor och dags att börja tänka på förvaringen. Har haft kemikalierna i en dynbox hela sommaren men som jag förstått det (Enligt t ex folkpool) så bör de stå frostfritt. Funderar därför om det kanske är dags att ta in dem men läser då på det här forumet att det finns en risk att prylar runt omkring kan rosta. Tänkte därför kolla hur ni andra gör?
SV: Klorförvaring
« Svar #1 skrivet: november 17, 2022, 21:28:02:02 »
Sannolikheten för att stål ska rosta vid förvaring av klor i samma rum betraktar jag som väldigt nära 100%. Har man en hermetiskt tät behållare så ska det inte hända men att hitta något som är helt tät för klor blir nog svårt. Det kanske finns några glasbehållare för laboratorebruk som fungerar? Vår poolkemispecialist Roger vet bättre.
I början förvarade jag klorburkarna utomhus i närheten av poolen täckta av en lucka av tryckimpregnerat trallvirke. Numera har jag ett litet fack under en lucka i det minimala trädäcket vid poolens kortsida under pooltaket. De lösningarna är likvärdiga. En dynbox borde fungera på liknande vis. Kloret bryts ner vid förvaring flera år oberoende av hur det förvaras gissar jag. Håll bort ansiktet när plastlocket till klorburken öppnas. De första två till tre åren brukar det inte märkas så mycket av nedbrytningen men det blir värre vid längre förvaring.
Utloggad Moana
SV: Klorförvaring
« Svar #2 skrivet: november 18, 2022, 09:59:23:23 »
Har en massa metall i närheten av klorburkarna, men har inte märkt av någon rost.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
SV: Klorförvaring
« Svar #3 skrivet: november 18, 2022, 15:41:04:04 »
Jag har alltid en plastpåse virad runt burkarna med chockklor och inte haft något som helst problem med rost.
SV: Klorförvaring
« Svar #4 skrivet: november 18, 2022, 23:17:36:36 »
Vi har inomhuspool,alltså året-runt-drift och inga problem med frysning. Men vi har varit noga med reglerna för förvaring av klor resp saltsyra - de sitter i olika rum och med en mellanvägg i brandklass B30. Kemikalierna skall inte kunna blandas ens om det brinner, eftersom det utvecklas giftig klorgas om de två blandas.
Beträffande korrosion, jo den blir större om man förvarar klor eller saltsyra i icke tillslutna kärl så får man mera korrosion på alla metaller, även på t.ex. koppar och mässing. Värst blir det om man använder koncentrerad saltsyra - denna ryker kraftigt och ångorna sprids då i rummet.  Nu handlar ju klor i vårt fall om flytande klor (natriumhypoklorit) men på en annan pool vi hade för många år sedan observerade vi även en ökad korrosion på allt som fanns i närheten av det klorgranulat som vi då använde. Dock hjälpte det om man var noga med att stänga burkarna fullständigt efter varje gång man tagit ut eller fyllt på granulat. Även plast påverkas - burkarna blir med tiden väldigt sköra och går lätt sänder. På samma sätt har vi ett par gånger fått läckor på de nylonslangar som transporterar den flytande kloret från doseringspump till där det sprutas in i systemet. På den punkten verkar syra göra mindre skada - vi har aldrig haft något hål på slang för saltsyra.
