Författare Ämne: Tips på isolering av ovanmark glasfiberpool.  (läst 1531 gånger)
Utloggad PN2021
« skrivet: augusti 14, 2022, 13:40:21:21 »
Vi har en glasfiberpool som jag har provat isolerat runt om med cellplast-plattor och montagelim.
Dessvärre verkar dynamiken i en glasfiberpool efter barnens vattenlek göra att plattorna lossnar (se bild)
Någon som har tips på bra plattor och lim som kan funka? Eller om det finns något annat smart sätt att isolera dessa typer av pooler.
E
SV: Tips på isolering av ovanmark glasfiberpool.
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2022, 13:59:47:47 »
Hej, Jag isolerade kortsidan på vår pool med 50 mm cellplast från Byggmax. Cellplastskivorna limmade jag ihop med fogskum som också tätade alla springor. Det är viktigt att det blir tätt överallt så att ingen kall luft läcker in när nätterna blir kallare. Fogskum sväller kraftigt när det sprutas ur burken så man får ta det lite lugnt.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2022, 15:31:30:30 »
Biltemas fogskum för vinter funkar kanon, använd gärna deras pistol för ändamålet, inte flaskan med inbyggd pip. Pistolen är mycket lättare att hantera. Isoleringen behöver inte heller sitta dikt an mot poolen, de skadar inte med en liten luftspalt men det blir bättre om det är tätt som sagt.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad PN2021
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2022, 15:56:16:16 »
Tack för tips, skall testa med fogskum. Helt tätt kommer jag inte få det, men det kommer ju bli bra mycket bättre än ingen isolering alls.
Sen funderar jag på att göra mindre bitar att klä in den i, kanske dessa klarar av rörelserna bättre då.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2022, 15:59:37:37 »
Mindre bitar innebär mer jobb och skräpigt blir det. Använd så stor bitar du kan och täta mellan dem. Skummet i sig har också isolerande funktion, det är inte bara ett utmärkt lim. Det flesta spabaden är isolerade med just fogskum.
Pooltak, Elegance+
Utloggad PN2021
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2022, 16:39:11:11 »
Hur många fogskum skulle du gissa behövs för ca 8 m2?
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2022, 18:01:08:08 »
Jag gjorde av med 2 st burkar fogskum á 500ml till min kortsida som mäter ca 3,4 meter * 1,5 meter plus en del av yttre muren som mäter ca 0,5 meter * 1,5 meter där en stor del av skummet användes för att täta runt ett hål för ett dräneringsrör samt diverse springor. Om du lyckas bra med tillskärningen av cellplastskivorna så gissar jag att du kan klara dig med 2 burkar fogskum. Köp 4-6 burkar och lämna tillbaka de som eventuellt blir över.
