Författare Ämne: Grönt hår och badhuslukt  (läst 16005 gånger)
Utloggad tjommenp
« skrivet: augusti 05, 2013, 10:15:13:13 »
Hej.
Har lite funderingar angående pool med klorgenerator från intex. Min pool luktar badhus. Poolen är på 4500 liter. Stark klor lukt, sen har dottern fått grön skimrande hår. BifogMonogamyar bild på slangen som blivit grön. Vattnet är kristallklart. Filtret är oxå helt ok,inte särskilt skitigt eller grönt. Nu till min fråga. Räcker det med att byta ut en del av vattnet?
SV: Grönt hår och badhuslukt
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2013, 10:30:31:31 »
Vad har du för klorvärden ? Utan denna information är det svårt att ge råd, men det låter som om du har hög halt av klor, troligtvis alldeles för hög. Lukten tyder på att du har hög halt av bundet klor, d.v.s. klor som är "förbrukat" och ej aktivt. För att sänka andelen bundet klor brukar man chockklorera, " bränna bort det". Om du sedan för att kunna bada måste ha ned klorhalten så finns det tre vägar: 1. vänta något så sjunker det av sig självt, särskilt om det är varmt 2. tillsätt anti-klor 3. byt en del av vattnet om du tror att du har problem med andra ämnen i vattnet. För att få ned kloret behöver man inte byta vatten, men självfallet sjunker klorhalten när delar av vattnet byts ut.
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2013, 19:19:49:49 »
Grönt hår: askorbinsyra från mataffären fungerar utmärkt. Minns inte receptet så du får googla lite. Funkar mycket bättre än dyra specialschampos.
Utloggad tjommenp
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2013, 19:40:06:06 »
Br ligger på 10 och ph 6,8. De andra värdena ser bra ut.
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2013, 20:03:53:53 »
Br - menar du att du använder brom, inte klor ? Varför klorlukt i så fall ? Du har ju en klorgenerator ? Om det handlar om klor och 10 ppm så är det ju 10 gånger högre än vad som är normalt för en privatpool. pH är klart för lågt. Om du har koppar eller mässingsdetaljer så kan detta förklara hårgrönfärgningen - du kan då ha fått utlösning av kopparsalter genom att det alltför låga pH-vårdet i kombination med högt klorvärde och salt vatten gjort vattnet aggresivt. Kan det rentav vara elektrolyselektroderna som lösts upp i för stor utsträckning ? Vårdet är dock inte så extremt lågt, men det bör upp till 7.2 minst.
Utloggad tjommenp
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2013, 20:35:58:58 »
Har nu stängt av klorgeneratorn. Låter filterpumpen stå och köra ensam. Märkte att elektrolyselektroderna var lite "geggiga". Har nog haft generatorn på i för stor utsträckning. Låter den vila nån dag för att sedan mäta värderna igen. Räcker det eller behöver jag slänga i lite höja ph kemikalier?
Utloggad tjommenp
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2013, 20:38:36:36 »
Klotet ligger på 5ppm
Utloggad tjommenp
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2013, 20:41:14:14 »
*Kloret
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2013, 10:19:43:43 »
Grönt hår brukar väl mest bli om man har koppar i vattnet men det har ju även inträffat för andra av okända orsaker...
Vad har du för vatten i poolen, är det brunn eller kommunalt?
Vad det verkar så är det ofta obalans i Ph som kan orsaka grönt hår (om det inte är koppar). Läste någonstans ett tips om att blöta håret i duschen innan bad för att minska färgningen.
Luktar det mycket klor så kan du ha klorblockering också och då kan värden visa hej hopp... Då är det ju hög cyanursyrahalt i vattnet. Har du chockklorerat?
Kanske byta 1/3 av vattnet annars om du inte får ordning på det...
Mvh,
Anders
« Svar #9 skrivet: augusti 06, 2013, 10:34:45:45 »
Har du klorblockering så hjälper det inte med mera klor. Kloret finns där men är inte aktivt. Föör att få det aktivt måste du i så fall ha ned halten av cyanursyra och vattenbyte / utspädning med friskt vatten är enda sättet att få ned den. Det finns inga kemikalier som tar bort cyanursyra. Cyanursyra kan du ha fått i poolen om du använt mycket klor av någon typ som innehåller cyanursyra (de flesta puckar gör det) under lång tid utan tillräcklig vattenomsättning.
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2013, 10:44:01:01 »
Tvivlar på klorblockering, då det är en rörpool enligt avataren.
Lukt av klor blir det när man har för mycket bundet klor, det är kloraminerna som luktar. Det får man rätsida på genom chockklorering.
Hur mäter du? Har du mätt bundet/totalt klor? Eller mäter du bara fritt klor?
Utloggad tjommenp
« Svar #11 skrivet: augusti 06, 2013, 11:10:45:45 »
Har kommunalt vatten. Jag mäter med test stickor från Intex.
« Svar #12 skrivet: augusti 06, 2013, 11:16:09:09 »
Men har du teststickor för BROM fast du använder KLOR ? Då stämmer ju ingentin, mätvärdena kan ju vara hur konstiga som helst.
Utloggad tjommenp
« Svar #13 skrivet: augusti 06, 2013, 11:19:21:21 »
Det var dom som jag fick när jag frågade i butiken :(
Utloggad tjommenp
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2013, 11:21:56:56 »
Måste köpa nya med andra ord?
« Svar #15 skrivet: augusti 06, 2013, 11:41:01:01 »
Stickorna klarar både klor och brom. Samma indikator men olika skalning. Mina AquaChek Select är liknande.
« Svar #16 skrivet: augusti 06, 2013, 12:37:35:35 »
Ja tydligen skall stickorna klara båda om det är en sådan typ. Men värdena som du angav var för Brom. Då kanske det går bra att räkna om värdena, men det är ju klorvärdena som är intressanta här, brom är ju ett helt annat system.
« Svar #17 skrivet: augusti 06, 2013, 12:54:39:39 »
Det framgår inte av bilden av burken ovan om Cl avser totalt klor eller fritt klor. Fick du ingen instruktion med stickorna?
Jag gissar att Cl avser totalt klor för så är det på min burk där det finns skala för dels totalt klor och totalt brom på samma indikator.
Man vill veta både halterna av fritt och totalt klor. Halten av bundet klor är skillnaden mellan totalt klor och fritt klor. Halten av bundet klor skall vara så låg som möjligt och maximalt hälften av halten fritt klor. Som flera redan konstaterat så har ni troligen för mycket bundet klor eftersom det luktar klor. Lösningen är då som redan sagts att chockklorera.
« Svar #18 skrivet: augusti 06, 2013, 16:10:57:57 »
Grönt hår har i min värld varkened koppar eller ph att göra utan just klor. Ungarna ser ut som hulken i håret i perioder när dom badar mycket (timmar varje dag) men ph är stabilt på 7.4 och koppar kan inte finnas i vattnet i några mängder (kommunalt vatten och pexrör i huset).
« Svar #19 skrivet: augusti 06, 2013, 16:43:37:37 »
Koppar kan förekomma i poolvattnet ändå om du har t.ex. kopllingar med mässingsdetaljer eller liknande. Jag har själv sett en pool bli rejält blå-grön-färgad av koppar i samband med att man fått felaktigt pH, trots att det i det systemet inte fanns andra kopparkällor än PEM-slangskopplingar, rörnipplar m.m. i mässing.
Att klor i sig självt skulle ge grönt hår vid normal pooldrift tror jag inte på. Vi har haft klordrivna pooler i över 20 år sammanlagt utan att någon av oss eller våra vänner råkat ut för någon grönfärgning. Får man så kraftiga problem så att man ser ut som Hulken så måste man ha något fel på kemin. Annars skulle ju inte klor användas till allt från privatpooler till badhus världen över.
« Svar #20 skrivet: augusti 06, 2013, 19:55:19:19 »
Grönt hår är ett vanligt "problem" också bland dom som simtränar, dvs mycket tid i vattnet.
« Svar #21 skrivet: augusti 06, 2013, 21:54:11:11 »
Tävlingssimmare tränar ju normalt inte i privatpooler, dessutom tränar de ofta många timmar varje dag. Jag kan möjligen tänka mig att man kan få sådana effekter i offentliga pooler, där halterna av klor och inte minst bundet klor, ligger på väsentligt högre nivåer än i privatpooler. Det är ju detta som ger den typiska "badhuslukten". Något sådant skall man inte ha i sin privata pool, i så fall är något galet med vattenbalansen. Vi har ju inomhuspool, om den skulle börja lukta skulle det nog märkas ganska omgående så fort man kom in i poolrummet. Våra barn och deras kompisar kan ju ibland vara i vattnet i flera timmar och hittills har aldrig någon blivit grönförgad. Om det hör problemet verkligen skulle vara utbrett skulle nog klorfria system ta över marknaden på ganska kort tid. Alternativ finns ju, men de kostar oftast mera och det finns osäkerhet om huruvida desinfektionen verkligen blir fullgod.
« Svar #22 skrivet: augusti 06, 2013, 22:22:07:07 »
Här luktar det inte klor under pooltaket, fritt klor på 0,5ppm, ph7,4, bara plastkopplingar i systemet så när som på några nipplar i avzinkningshärdig mässig i bypassslingan till minimasterns mätvatten. Kommunalt 08-vatten tappat ur kranen, passerar faktiskt  3 dm kopparrör när jag tänker efter, men det sker ju en gång och kan knappast tillföra koppar i mängd. Det är inte lätt att se vad som skulle vara fel eller i obalans.
Det är ju inte så att badgäster får grönt hår bara dom tar ett dopp, det är bara våra egna ljushåriga ungar som badar ett par timmar om dan som drabbas av en grönskimmrande hårsvall.
« Svar #23 skrivet: augusti 06, 2013, 23:19:48:48 »
Det låter som sagt besynnerligt. Jag vet inte om vissa människor möjligen kan vara speciellt känsliga för påverkan av klor ? Om så är fallet borde ni kanske byta desinfektionssätt för er pool till något helt klorfritt alternativ ?
Nej tre dm kopparrör i vattensystemet kan knappast tillföra någon mätbar mängd koppar. Däremot kan enstaka nipplar eller ventiler i poolsystemet ge fullt märkbara bidrag. Att mässing anges som "avzinkningshärdig" är inte det samma som att den är poolvattenbeständig. Vi hade en gång i en tidigare pool backventiler som var av s.k. avzinkningshärdig mässing, men efter ett par år i poolvattnet syntes klara korrosionsskador på dem, till den grad att de inte höll tätt i spärriktningen längre. Även ett par avstängningsventiler rönte samma öde. Inte ens den bästa mässing verkar vara ok för poolbruk.
Utloggad Jarlen
« Svar #24 skrivet: augusti 07, 2013, 10:40:05:05 »
Jag har ca 10m grova kopparrör och en värmeväxlare med kopparslinga samt mässingkopplingar och kranar till dito. Under mina 21 år med poolen så har aldrig någon någonsin fått grönt hår av att ha badat i poolen.
« Senast ändrad: augusti 07, 2013, 11:00:18:18 av Jarlen »
Utloggad Gille
« Svar #25 skrivet: augusti 07, 2013, 10:45:19:19 »
Jag har också en klorgenerator från Intex, min har dock två elektroder, en i titan för att klyva NaCl och en kopparelektrod för att tillsätta koppar till vattnet. Har du mätt mängden koppar i vattnet (finns stick från Intex för det)?
Om du fått hög kopparhalt är det vattenbyte som gäller tills det är på en acceptabel nivå (0,1 till 0,2 på Intex stickor).
Du kan koppla ur strömmatningen till kopparelektroden om du öppnar själva Intexen.
Peter
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #26 skrivet: november 05, 2013, 23:13:37:37 »
Det som har hänt här är att klorgeneratorn gått på tok för mycket.
Med en pool på 4500 liter är tom 1 timme för mycket med den täckningen poolen har.
Det förbrukas i princip inget klor när det är så tätt som bilden visar.
I min intex pool på 24 000 liter kör jag klorgeneratorn i 2 timmar per dag och ligger då på 0,5-1,5ppm vilket är fullt tillräckligt i ett saltvatten system.
Dock brukar jag sätta den på boost vid längre bad för då förbrukas massor med klor.
Det kan vara koppar i vattnet med som ger grönt hår för klorgeneratorn ger ju koppar till vattnet med.
Jag kopplade bort den saken som ger koppar joner för jag fick vatten som smakade metalliskt bara man fick det i munnen.
Nu tömmer jag iof inte min pool helt på vintern så det finns koppar kvar från förra året i den när jag startar upp sen backspolar jag bara 3-4 gånger mellan juni och september så där försvinner inte direkt vatten heller.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
« Svar #27 skrivet: november 06, 2013, 00:06:01:01 »
Risken för utfällning av koppar är ju starkt kopplad till pH-värdet. Har man stora svängningar i pH och ibland får för lågt pH så löses koppar ut mycket lättare än om man hela tiden ligger ungefär rätt pH-mässigt.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #28 skrivet: november 06, 2013, 00:26:06:06 »
Jo du har så rätt Erica, men nu finns det även en koppar sak på intex klorgenerator som fäller ut koppar när det producerar klor.
Och jag misstänker starkt att det både blivit för mycket klor och koppar i vattnet för jag kör 2 timmar dygnet till 24 000 liter vatten och här har vi 4500 liter och minsta tiden man kan ställa är 1 timme och då borde det med täckning på poolen bli tok mycket klor och koppar i vattnet.
