PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Liemannen skrivet augusti 24, 2011, 21:08:59:59
Hej. Ska flytta in pump och filter i ett förråd. Tänkte ställa det i nån typ av balja, där jag i botten borrar ett 70mm hål och drar ett rör ut till dräneringen på utsidan så att vatten rinner ut vid eventuellt läckage.
Frågan är, hur ska jag bygga "baljan". Funderar på oljehärdad board, håller det? Andra förslag?
Jag tog trekantslist och sedan våtrumsmatta ovanpå. Fast vi har öppet i ena kanten så vi har bara tre sidor.
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/teknikrum01.jpg)
Lite svårt att se, men det där är inte så djupt eller? Tänkte mig iaf 30 cm djupt..
Jaha, 30 cm. Nej, min är bara 3 eller 4 cm hög, kommer inte ihåg hur stor trekantslisten är. Men tipset om våtrumsgolv kvarstår.
Finns ju rätt stora "gummilådor" (murbrukshink modell större) som kunde fungera annars... Kostar inte särskilt mycket på t.ex. Horbach...
//Anders
Det blir inte knöligt som fan i hörnen eller?
//Anders
Får du in pump och sandfilter i en sån tror du?
//Anders
Jo...
Du skär upp i hörnen och antingen har man speciallim eller svetsar. I min bod är det inte så viktigt så jag körde vanligt kontaktlim.
Verkar inte fel. Tror jag precis får plats med ett par pallkragar på varandra där det ska stå. Tack för hjälpen..
Jag tror att det bästa är att göra golvet först, en liten bit upp på väggen. Sedan gör du väggarna. Tänk hur det ser ut i ett badrum.
