PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Schiraz skrivet maj 22, 2019, 23:58:35:35
Vi håller på att bygga en Folkpool classic och vissa delar i anvisningarna saknas och kan inte återfinnas på nätet. Det har även visat sig att de beskrivningar som Folkpool har inte är det sätt deras egen personal rekomderar att man monterar på. Tyvärr berättar de inte det om man inte redan vet om det och ställer specifika frågor. :-\
Jag undrar därför om det är någon som sitter på en monteringsbeskrivning och ett kopplingschema för rör/slang-, ventiler, armaturer, pump, filter och värmeväxlare för Folkpool? Jag fick en slang och tre lådor med blandade kopplingar och ventiler utan någon dokumentation.
Folkpool är lite luriga att ha och göra med, så jag hoppas på er hjälp.
Tack på förhand.
Kan du lägga upp bilder på vad dom skickat med så är det lättare att säga vad de år till , samt vad det är för gängdiameter i 6vägsventil,pump,inlopp,skimmer mm
Dom brukar till exempelskicka med grå pvc slang och den är inte gjord för att gräva ner , vid nergrävning bör man använda Pem rör
Märkligt att en sån stor leverantör inte kan ha ordning på sin dokumentation :-\
Jag har inget specifikt för just Folkpool men här finns bra exempel för olika inkopplingalternativ:
https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/ (https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/)
Här är monteringsanvisning för en Thermopool:
http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning_Thermopool.pdf (http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning_Thermopool.pdf)
Här kommer lite bilder på detaljerna som skall skruvas ihop.
Jag kan bara hålla med om att det känns lite fattigt att inte skicka med en beskrivning. Speciellt eftersom det framhålls att det skall vara en montering man kan greja själv om man inte har tummen mitt i handen. De hade en ganska snygg monteringsbeskrivning för stommen...men den visade sig som sagt inte stämma med hur de "egentligen" gör det. En del som var fel, utelämnat eller som man bör göra annorlunda. <hmm>
De hade en beskrivning till vad jag förmodar är by-pass kopplingen, men det saknas till allt annat.
Vad ska sitta ihop med vad...och hur skall de monteras ihop? Utloppens montering i stommen har jag beskrivning på, men det är allt.
Ledsen att säga det men det är nog svårt för alla att säga hur det ska sitta för det beror på förutsättningarna hur det ser ut där du ska montera pump och filter. Alla teknikutrymmen ser nog mer eller mindre olika ut. däremot så ser de flesta flödesschemorna lika ut (beroende på vad du har för utrusning)
Det man kan säga är att den svarta folkpool PEL 50 slangen kan du inte limma utan den går bara i klämringskopplingarna. den grå pvc slangen har nog folkpool bara tänkt att du ska ha till värmepumpen.
Följ länken som ByggaNytt lagt ut för flödesschema sen får du anpassa det till förutsättningarna du har hos dig
Jag kan hålla med på den beskrivningen. Det är ingen legobyggsats som har ett facit hur det ska se ut. Däremot borde de ha med en generell beskrivning där man får reda på vad som ska vara till vad. PVC kan limmas, PVC-rören fixar även klämringskopplingar. PEM bara klämring, PVC-slang bara limmas. Kolla bygganytts rördragningstråd, tror han länkade till den ovan.
Jag håller också på att bygga en Folkpool Classic och som föregående har skrivit så var det svaret jag fick från Folkpool också, att det är så individuellt hur och var man sätter grejerna. Det som jag fick med som installationsanvisning är dokumentet "3-1_cirkulationssystemet.pdf" där beskrivs det hur det ska göras samt att det är ett flödesschema med. Så man får hålla tillgodo med det :) Har du inte fått ett USB-minne från Folkpool där alla dokument ligger?
Mvh / Erik
Här är länken till min tidigare tråd om att bygga teknikrum:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all)
kanske lite överkurs för TS men kan ju vara lite inspiration O0
Hallå igen. Efter många om och men, så fick jag tag i "cirkulationsdokumentet" som borde ha varit med. Det stämmer att det är lite övergripande, men MSN går i alla fall ett hum om upplägget. Sen fick jag tillslut tag i Folkpool som kunde ge en återkoppling.
Länkarna till de andra firmornas sidor hjälpte oxå. Tack!
Nu är nästa stora fråga hur man bygger en "grop" för filter, pump och kopplingar i marken under trädäcket. Om man ska köpa en färdig lösning så drar det ju iväg över 10000 direkt.
