Författare Ämne: Kommande pöölbygge (råd önskas)  (läst 9448 gånger)
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« skrivet: oktober 23, 2010, 13:34:42:42 »
Jag är glad att jag hittat detta trevliga forum!
Det är så att jag för närvarande har en koidamm som jag efter mycket funderande fram och tillbaka bestämt mig för att göra mig av med. :-\
Nu funderar jag på att bygga om den till en liten pool.
Dammen är murad och rymmer nu ca 12000 liter och är ca 1,6m djup.
Min tanke är att om det går kakla (glasmosaik) den och kanske bygga en avsats att sitta på i poolen.
Nu till mina frågor, hur ska jag gå till väga?
Kan man kakla på murad och putsad yta i pool?
Vad behöver jag i så fall göra för underarbete (tätning)?
Jag kan mycket om koidammar och filtrering av sådanna men är helt grön på det här med pooler.
Behöver jag bottenavlopp som jag har nu eller räcker det med skimmern kopplad till sandfilter för filtrering?
Vad behöver jag för filter och pump?
Så här ser dammen ut för närvarande.
Tack för eventuella råd.
« Senast ändrad: oktober 23, 2010, 13:50:26:26 av cinemax »
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
SV: Kommande pöölbygge (råd önskas)
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2010, 17:05:21:21 »
Är själv inte så kunnig på pool, men mitt andra stora intresse är proj o hemmabio !! din är ju fantastisk ! grattis !!
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2010, 19:10:38:38 »
Tack!
Det är en rolig hobby, hemmabio!
Din pool ser jäkligt fin ut!
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2010, 19:22:08:08 »
Tack, en sån sommardag ser nog de flesta inbjudande ut.... skriver en del på minhembioforumet, reagerade på din signatur här ! följt dina inlägg och bilder sen lång tid tillbaka, även om du inte verkar så aktiv där just nu.
lycka till med ditt nya projekt, jobba seriöst som med bion, så blir det kanon !
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #4 skrivet: oktober 23, 2010, 19:42:28:28 »
Den som ändå hade en sådan pool! Ser gigantisk ut!
Det kanske inte ens är lönt att bygga om min damm till pool med tanke på storleken? Och bion tar upp det mesta av trädgården så att bygga större pool blir svårt.
Simma blir det inte tal om, mer något att plaska i. Fast det är ju skönt det med varma sommardagar.
Hur är det med Jet Swim aggregat, är det något att satsa på eller är min "pool" för liten?
Man kanske sitter klibbad mot väggen om man startar den! ;D
Jag har inte varit så mycket på Minhembioforumet på sistone.. Mycket annat som tar tid just nu, bla min lille son och firman.
Sen vore det på tiden att uppgradera anläggningen i bion med men det springer snabbt iväg..
« Svar #5 skrivet: oktober 23, 2010, 19:51:41:41 »
den är relativt stor 4,5x9 meter, jag har folkpools minsta jeatstream, den är sådär.. man måste justera in det rätt, mkt luft, då kan man simma mot den, dock inte våldsamt, poängen är ju just att man skall ha den i mindre pooler, antagligen blir det även bättre effekt , hela nivån sätts i rörelse, i min dör det ut efter halva längden.
Har inget "riktigt" biorum som du men är mkt nöjd med mina senaste uppgraderingar, Philips 7300 BR, Hc3800 samt en 100 tums grandview tab-tension.
Makalös bild när jag gick från min sharp 201  O0
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #6 skrivet: oktober 24, 2010, 08:38:53:53 »
Ok, då förstår jag.
Låter som en fin bio-anläggning det där!
Ingen annan som kan ge lite tips angående poolen?'' :-\
« Svar #7 skrivet: oktober 24, 2010, 09:03:39:39 »
Hade tidigare en ovanmarkpool, det är nog mer att jämföra med hur du tänkt komplettera din pool, min ovan mark var på 16000 m3. följde med ett dåligt patronfilter = helt värdelöst, köpte ett sandfilter på harald nyborg för drygt 1500 kr, funka mkt bättre, dvs som ett "riktigt" med backspolning o "allt".
inloppet skimmern hängde på kanten.
Hade ingen uppvärmning mer än solfolie dvs efter några 25 gradiga soliga dagar kunde det bli kring 27 grader, men skall du bada riktigt måste du ha tex en luftvärmepump
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #8 skrivet: oktober 24, 2010, 09:44:23:23 »
Det dumma med min "pool" är att den inte är isolerad. Att göra det i efterhand blir svårt.
Jag hade tänkt lägga solfångare på biotaket i ett första skede och senare komplettera med annan värme.
Hur stort filter behöver man till 12000 liter?
Något särskilt man ska tänka på vad gäller pumpen?
« Svar #9 skrivet: oktober 24, 2010, 11:53:53:53 »
Nog inte så vanligt att dem är isolerade !! dränerade på sidorna och ev en bottenmatta, men inte så mkt mer, de mesta värmen sticker uppåt.
Du skall omsätta vattnet i poolen 4-5 gånger per dygn, dvs genom filtret, det skall till relativ stor solfångare för att det skall ge någon effekt, och det är mycket installation, känns som om man brukar göra tvärtom, dvs komplettera med solfångare senare och börja med elpatron eller luftpump, betydligt enklare att installera och få i drift
Utloggad Rogerw
  • Kan en del
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 15
  • Vår pool i mosaiksten och marmor i botten
« Svar #10 skrivet: november 27, 2010, 09:51:39:39 »
Har byggt en stenmosaikpool själv så kanske har lite tips.
Det bästa är att använda mosaik tex glasmosaik men bättre stenmosaik då sten mer hållbart under vinter, kakel funkar också men kan släppa ,mosaik oftast armerad med nät.
Ang tätning så putsa jag med armeringsnät först ,sen fuktspärr tillsammans med fiberduk,därefter plast armerad mosaik, detta har hållt i 3 år och då står den tömd utan skydd under vinter.
Mosaikpool
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #11 skrivet: december 15, 2010, 11:08:01:01 »
Tack för tipset, ska kika lite på stenmosaik!
