Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Hållbarhet liner  (läst 13036 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
Hållbarhet liner
« skrivet: september 20, 2009, 14:05:59:59 »
Vad är det som gör att en liner "tar slut".
Olika uppgifter gör gällande att en liner "håller ungefär 10 år"....
Andra säger några år till
Gemensamt för alla är dock att linern tar slut till slut.
Undrar om det är "slutet" på min liner jag ser.
2004 monterades den. Perfekt skick. Klarblå/azur och minsta knott kunde ses på botten. Schwopp sa det då man förde dammsugarmunstycket över skräpet, allt åkte med och linern var lika perfekt igen.
Jag märkte dock redan efter ca 3 år att det uppstod små små gulbruna fläckar på
botten som inte dammsugaren förmådde ta bort. Endast nagelrasp kunde ta bort dessa.
Nu är de plötsligt efter något oföklarligt som hände i våras ca 7000 till antalet!
Tömde poolen i helgen för att komma åt och försöka ta bort dem. Använde Biltemas grövsta svamp,
diskmedel, t o m stålull mot slutet....(!).
Nej, det enda som dög var nageln...jag gav upp.
Är det detta som gör att liners "tar slut" eller är det andra slitage som gör
att linerna till slut måste bytas.
Vad är normal slitagetid?
« Senast ändrad: september 20, 2009, 15:15:51:51 av Eone »
Utloggad aromata
SV: Hållbarhet liner
« Svar #1 skrivet: september 20, 2009, 15:37:43:43 »
Min liner från 1995 är fortfarande intakt men den är ju inte exakt som ny. Det finns en smutsrand längs och över vattenlinjen och missfärgade små partier kommer och går. Jag har min pool för att bada i (=rent och klart vatten) och inte som en juvel i trädgården och därför skulle jag inte byta bara av kosmetiska skäl. När jag börjar få läckage ska jag byta, inte förr.
Hållbarheten beror bl.a. på vilken temp du håller i vattnet. Ofta har jag runt +25 C. Ligger du mer runt +30 C kan nog hållbarheten försämras förmodar jag. Att använda stålull för att putsa bort fläckar kan säkert också förkorta livstiden.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #2 skrivet: september 20, 2009, 16:11:45:45 »
Helt klart är inte stålull att rekommendera.
Det var mer ett sätt att kolla hur dj.. hårt dom här gula fläckarna satt.
Man får väl inta en mer pragmatisk aromata-hållning till poolen antar jag,
huvudsaken att vattnet är rent och klart....
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: september 21, 2009, 07:25:10:10 »
Det som mest påverkar hur länge en liner håller är vattenkavliten
pH påverkar linerns livsläng väldigt mycket lågt ph ger aggressivt klor som torkar ut din liner så den blir ömtålig, som nämndes tidigare så är för varmt vatten något som påverkar livslängden också man ska helst hålla sig under 30grader.
Får man av misstag väldigt varmt vatten i poolen så är det viktigt att man sänker temperaturen långsamt har sett några exempel då ägaren fått panik för det var för varmt i poolen och så snabbt som möjligt sänker temperaturen. Då hinner inte linern krympa utan risken för veck m.m. är jätte stor.
Det som skiljer om man har en longprotekted liner är att den är "lackad" på utsidan som gör att den inte torkar lika lätt.
Dina fläckar du har fått låter spontant som missfärgningar av löv eller liknande.
Använd absolut inte grova svampar eller liknande då de repar och sliter hårt på linern.
Tipset är att både testa sura & alkaliska rengöringsmedel.
MVH
Jonas
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: september 21, 2009, 18:40:59:59 »
Såå, det visste jag inte. Longprotected liner är kanske nåt man ska satsa på när ett byte blir aktuellt. Hur länge varar den där "lackade" effekten?
En del av mina fläckar kommer helt säkert från löv men efter ett tag bleks de bort. Det positiva med att se fläckar är ju att vattnet måste vara klart  ;)
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: september 22, 2009, 07:24:39:39 »
Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte hur länge en långprotected klarar sig, men den är tåligare.
Jag har bytt många vanliga liners som är 30 år och mer men då har ägarna varit mycket noga med att sköta sitt vatten. Vanligaste anledningen till byte är att det går hål av misstag. barnen skjuter pil, luftgevär eller att det är fest och någon knuffar ner en tjej med högklackat eller liknande.
MVH
Jonas W
Utloggad anki
« Svar #6 skrivet: september 22, 2009, 08:57:19:19 »
Vi har en gulbrun "smutsrand" som inte går bort, finns det något medel som är framtaget till liners ?
Betr. vattentemp.; Vad säger tillverkaren av liners om t.ex. 30 gr.C.
Undrar Anki.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #7 skrivet: september 22, 2009, 12:15:04:04 »
Generellt ang temperatur är att det ska hållas 30 grader eller lägre.
Ang smutsrand så testa poolbutikens rengöringsmedel annars så är ett tips & testa vim kök & vim badrum ena surt & andra alkaliskt något utav de brukar fungera.
Men det spontana tipset är att göra rent  mera regelbundet oftast gör man det vår & höst men gör det oftare så sätter de sig inte så hårt .. då räcker det oftast bara med svampen.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #8 skrivet: september 22, 2009, 23:10:31:31 »
Smutsrand är något jag önskar jag hade. Dom kommer man åt, inte sånt här...
1,4 meter under.
« Senast ändrad: september 22, 2009, 23:26:46:46 av Eone »
Utloggad Jay
« Svar #9 skrivet: oktober 05, 2009, 19:30:26:26 »
Tydligen kan ett poolöverdrag under vintern förlänga livslängden med flertalet år också.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #10 skrivet: november 05, 2009, 00:25:46:46 »
Helt plötsligt idag dyker svaret upp, en säljare som sett min fråga mailar och förklarar:
Ditt problem är att du har fått utfällningar av mircoorgnismer i poolen, mircoorganismer har reagerad med metalljoner i poolen, vilket orsakat dessa gulbruna missfärgningar.
Finns ett medel som vi har som tar bort  dessa missfärgningar, vilket skall läggas i bräddavloppet
Låter klart intressant, jag kommer nog att testa,
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #11 skrivet: november 06, 2009, 17:40:08:08 »
Låter som han vill att du ska lägga flockningsstavar i brädavloppet.
Glöm då inte backspola bort sen.
aif100
aif100
« Svar #12 skrivet: november 06, 2009, 19:02:09:09 »
Bra.... Jag har lite problem med min pool också, men jag har bara några fläckar i trappan på poolen. Får ta tag i detta till våren.....
