PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Klasse_63 skrivet augusti 14, 2022, 20:19:15:15
Har sökt på forumet och googlat www.
Har fått ett fenomen. Det bildas en grön "pastaliknande" beläggning i skimmern ovanför vattenlinjen och även i locket. Har haft denna pool i 3 år utan att detta har hänt tidigare. Vattnet är klart och fint. Frugan har även börjat få grönt hår och håret blir stelt när det torkar. Klorhalt och pH ligger ok enligt teststickorna. [/img]
Tips mottages tacksamt.
*EDIT 14/8, Bara plaströr/slangar i systemet (vad jag vet). Tror inte värmepumpen från folkpool (Heatforce) innehåller koppar. Klortabletterna innehåller inte kopparsulfat vad jag kan se.
Edit 2 16/8, Kollat pH med "riktig" mätare och detta ligger på 7,4.
mvh Klasse
Hej Klasse,
Berätta gärna vilket klor du har och vilka värden du uppmäter med vad?
Det är en bra början på en lösning på ditt problem.
Vanligt med grönt hår kan bero på hög halt av klor, järn och koppar.
Men omöjligt för någon att hjälpa till utan mer information från dig.
MVH
Hej Roger, tack för svar.
Körde tidigare med veckoklor (puckar) från nitor.
Köpte puckar från Fun & swim i det lokala lågprisvaruhuset när dessa tog slut.
Har köpt nya från nitor igen för att se om problemet försvinner.
Minns inte om jag körde nitor eller inte när det började bli rönt i skimmern.
Ph ligger på 7,4 enligt labbet på jobbet.
Klor ligger på ca 0,5 - 1,0 mg/l enligt teststickorna.
Cyanursyra ligger enligt dessa stickor mellan 50-100 mg/l. Svårt att se då det inte är någon större färgskillnad mellan dessa.
Poolen är alltid täckt när den inte används.
Tempen är 27 grader.
Har bara backspolat 3 ggr denna säsong då trycket före filtret lämnat grönt område.
Poolen toppfylls på våren med kommunalvatten.
mvh Klasse
Hej Klasse,
I princip ingen skillnad på kloren du använt.
Tyvärr är många värden som mäts i en pool ett ögonblick. pH, klor och alkalinitet kan förändras mycket fort. Vidare andra värden. Så lita inte på mätningar som sker senare med ditt vatten.
Mycket bra med dina bilder. Jag tycker att det är metallutfällningar. Järn, koppar, klor och karbonat.
Dessa kan bilda denna färg. Vidare är det gröna definitivt inte alger som också är grön.
Dina stickor visar CYA på mellan 50 till 100 ppm. Där har du ett kommande problem med ont i öronen osv. Anledningen är att kloret som desinfektion inte funkar vid för hög halt CYA. Du kanske har hört om klorlås vid 100ppm CYA? Existerar inte. Det är ett förhållande mellan uppmätt CYA och fritt klor (FC).
Tycker du bör byta vatten för att undvika detta. Dina metallutfällningar bör du kunna gnugga bort med en mjuk svamp. Normalt brukar dessa fällningar hamna i ditt sand/glasfilter. Funkar inte detta är det bara att sänka pH med pH-. Då löses fällningarna upp. Men de är kvar i vattnet och du vill få bort dessa. Efter denna procedur med sänkt pH skulle jag tillsätta flytande vattenglas från Panduro med 1dl. Höjer pH och bildar en gegga i ditt filter .Var beredd att backspola ditt filter.
1. Byt vatten
2. Tillsätt klor (här kan man använda klorin (ÖoB)om man har en liten pool. Ca. 1dl per kubik).
3. Gnugga eller sänk pH
4. Tillsätt vattenglas och kolla filtret. Backspola vid behov.
Med vänlig hälsning
Hej Roger och tack för ytterligare svar.
Det konstiga är att det bara är i skimmern (och frugan hår ;D) som man kan se / känna denna beläggning.
Även märkligt att det bara dök upp efter som det är samma rutiner nu som de 2 föregående somrarna.
Vattenbyte känns inte aktuellt nu när säsongen snart är slut. Jag köper vatten då jag inte törs köra från egna brunnen med risk att den sinar. Får bli till våren. Är ju även lite snål så det känns dumt att värma upp poolen från scratch igen.
Hur långt ner ska jag ta ner pH för att få effekt?
Poolen är på ca 25m3, hur mycket vattenglas uppskattar du att jag behöver? Det är ju kraftigt alkaliskt så det kanske inte går åt så mycket?
mvh Klasse
Hej Klasse,
Byt ut ditt vatten till nästa år. Vidare titta på andra typer av klor. Vidare har du chockat ditt vatten någon gång? Där kan du titta enligt Folkpool eller Pahlens.
Då behöver du inte beakta mina andra förslag.
Sånt här bukar lösas enkelt vid ett vattenbyte.
MVH
Jag chockar på våren när jag kör igång och på hösten innan avstängning.
Hurvida chockningen på hösten gör någon nytta vet jag ej men läste någon gång att det var bra att göra.
Får bli ett vattenbyte till våren.
Tack för hjälpen.
mvh Klasse
Har en högst ovetenskaplig gissning.
Har en granne med samma beläggningar i sin skimmer. även han kör med multipuckar och vad jag vet så chockar han nog aldrig.
Med det sagt kan det inte vara så att det är triklor och massa biprodukter från sol/hudkräm m.m som bildar detta kladd.
När det aldrig chockas och du dessutom har hög cya och inte så verksamt fritt klor tänker jag mig att detta kan bli följden.
TIlläggas bör att grannen byter ca 35 av 42m3 vatten varje år så han har bättre förutsättningar än någon som aldrig byter sitt vatten så pass mycket, så hans cya halt bör vara kontrollerbar.
Du har helt rätt.
MVH
Tittade via telefon. Syns inte att det är en skimmer om man inte klickar på bilden. Håller till 100% med Oniell i denna fråga.
MVH
Beläggningen finns endast i skimmern och i frugans hår (blir grönt).
Tömde silen i skimmern i går efter dammsugningen och undersidan på silen är riktigt "geggig" med den gröna beläggningen.
Kan det vara nåt i hennes hårvårdsprodukter (schampo och balsam) som gör att hon blir grön i håret?
mvh Klasse
Om det är triklor, hur går jag vidare? Vattenbyte?
mvh
Klasse
Du måste mäta din CYA.
Där kanske ett svar ligger?
MVH
MVH
Men Roger.
Ämnet heter "Grön pasta i skimmern" så tyda bilden borde inte vara avgörande ;D ;D
mvh
Klasse
Hej Klasse,
Såg tyvärr inte hela bilden på telefonen. På datorn ser man hela bilden. Mycket mörk grön. Jag hade fel i mitt antagande och trodde det var en poolbild.
Det var en bild på en skimmer. Denna mörka gröna färg tyder på att alger trivs i ditt vatten. Så Oneill har nog helt rätt.
Kolla din CYA och ditt klor. Tror du har tokhögt CYA i förhållande till ditt klor.
Vore intressant vilka råd du fått?
MVH
Men Roger.
mvh
Klasse
Hej Klasse,
Bilden säger allt.
Brukar själv få en del alger utan CYA vid skimmern. De verkar trivas där? Alla näringsämnen passerar där.
MVH
Hej Klasse,
1. Mät CYA
2. Tillsätt klorin eller kalciumhypoklorit
3. Borsta alla ytor på din pool
Triklor eller diklor ger hög CYA i din pool. Motverkar din desinfektion av ditt vatten. Enda sättet är att byta vatten och byta typ av klor eller mycket ofta byta vatten med samma klor.
Borstningen gör att ditt klor fungerar bättre som desinfektion.
MVH
Hej Klasse,
MVH
Har endast frågat här så råden finns att läsa i tråden.
Men om det gröna är alger, hur förklaras frugans gröna hår?
Kan cyanursyra eller triklor missfärga? Men då borde även jag drabbas i samma utsträckning.
Ska chocka i helgen.
Tar klorin, 1 dl/m3 enligt tidigare råd.
mvh Klasse
