PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: babben skrivet november 09, 2010, 15:25:51:51
Hej! <antman>
Är det någon som också har problem med att maskar kryper ner i poolen?
Hur ska man förhindra detta??
Tacksam för tips.
Babben <sol>
Jupp, jag har också ett gäng som ligger där på botten... :-\
De är hopplösa att få upp med håven och eftersom poolen är "vinter-tömd" så fungerar det ju inte med dammsugaren heller...
Jag fick några med mina döttrars "fjärlishåv" men de som ligger längre från kanten är knepigare. Liknande har varit uppe tidigare: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3322.0
//Anders
De äckliga maskarna kommer på hösten när det blir kyligt ute men försvinner när det blir riktigt kallt. Sedan kommer de igen när solen börjar värma lite smått och försvinner sedan när det blir riktigt varmt och skönt.
Inte för att jag är någon pooldignitär och har en massa år att luta mig mot men så har det varit de två höstar och den vår som jag upplevt som lycklig poolägare.
Så blir det helt enkelt och det är inte mycket att göra åt saken. Man får vara glad om det bara är maskar. Möss är inte helt ovanligt. Rekordet är en älg, som dock hade sinnesnärvaro att ta sig upp själv.
Maskar är bara att ta upp med bottensugen när poolen är igång sen. Man får räkna med en del otrevligheter när man drar igång poolen på våren. Chockklorering brukar lösa det mesta.
Ja även de små fyrbenta vännerna brukar vara lösta ;D!!.
Haft 5 som mest :o
Förutom några maskar hade vi en stor padda som "bodde" under gummiflotten som sedan hittades i bräddavloppet, död :'(
Vi har inomhuspool så "djurinvasionen" brukar vara begränsad till någon drunknad spindel någon gång. Om större djur hamnar i en pool blir det mindre bra. En bekant hittade en död hare i sin och det hade förstört hela vattnet. Sedan har man ju läst i tidningarna om älgar i pooler minst ett par gånger...
Hej och välkommen!
För att svara på din fråga (vad göra åt detta problemet, jag har utomhuspool för det antar jag är det intressanta!)
Tips: enbart bubbelplasttäckning på natten tycker jag är odugligt (vet inte vad du täcker med). Allt skit och grodor maskar mm faller onekligen i. Jag körde på bara bubbelplast första månaden med pool och tänkte: aldrig mer pool, det tar ju 1 timme varje dag att bottensuga!!
Har sett att andra poolägare med typ lamellöverdrag också har problem med just maskar. Ett standardöverdrag som ligger uppe på poolsargen är bäst ur masksynpunkt (borträknat pooltak givetvis).
Mvh Chrille
Pooltaket stoppar inte dom små maskarna, dom tar sig in ändå men man slipper ju all annan skit...
