Författare Ämne: Dimmigt vatten!  (läst 9366 gånger)
Utloggad ZigZak
Dimmigt vatten!
« skrivet: juli 07, 2013, 18:27:46:46 »
Hej, hade grön/brun nyans i vattnet när jag säsong startade den, det var pga mycket löv och annat skit. Jag dammsög så gott jag kunde och klor chockade. Hade även algmedel i. Efterföljande blev vattnet dimmigt/oklart. Då lade jag i flockrullar och lät det cirkulera över natten. Nästa morgon så låg det vitt segt skum på ytan. Jag filtrerade, tömde skimmer korg och dammsög i två dagar. Tillslut så lyckades det att rensa bort allt skum, men vattnet såg likadant ut som före flockning. Kollade ph värdet som var bra men klor halten för låg så jag tillsatte mer klor under cirkulation. Till min stora fasa kom skummet tillbaka! Förstår ingenting! Kan någon hjälpa??
Utloggad Mangää
  • Kan lite mer
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2013, 19:11:27:27 »
har du kollat alkaliniteten?  mitt ph låg också rätt, men hade sky hög alakalinitet, vilket gjorde att jag fick lägga i 12kg PH -  till en 23 tusen liters pool ,*mycket*
men efter det så fick jag ordning på mitt vatten,
antar att du redan kollat,    men det är bara en chansning från min sida
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2013, 20:33:18:18 »
Jag har haft dimmigt vatten en gång, under en dag. Jag hade chockklorerat med kalciumhypoklorit vilket höjer pH. Jag hade i en del pH-sänk, och det gjorde susen. Men om ditt pH ligger rätt så vet jag inte.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2013, 20:44:41:41 »
Så här ser poolen ut just nu.
Utloggad suezen
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2013, 22:50:29:29 »
Ser ut som alger som släppte när du chockklorerade. Se till att backspola filtret ett par gånger per dag så ska det nog lösa sig.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #5 skrivet: juli 08, 2013, 10:09:39:39 »
Ja det verkar som det är alger, men räcker det verkligen med att bara backspola? Vattnet är så dimmigt/grumligt att man inte kan se botten!
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2013, 11:20:37:37 »
Var har du inloppet någonstans? Hos oss skulle det aldrig kunna ligga såna där klumpar på ytan (i alla fall inte så där många) då ytvattnet rör sig mot skimmern hela tiden. Det ser inte ut som att det gör det hos dig.
För att det ska hjälpa att backspola måste ju skiten ha kommit in i filtret.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2013, 12:00:34:34 »
Inloppet till höger om skimmer. Skummet filtreras bort men man måste tömma korgen hela tiden för skummet sätter sig. Problemet är att skummet kommer tillbaka när jag tillsätter klor.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2013, 12:37:47:47 »
Att det skummar så där borde bero på att din pump suger luft.
Kolla om du har läckage, och om inte, höj nivån i poolen en aning.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2013, 16:18:42:42 »
Har precis haft pumpen på service och har aldrig kört så bra som nu. så ingen läcka där. Jag provar att höja nivån.
Utloggad SingingSailor
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #10 skrivet: juli 09, 2013, 00:08:14:14 »
Klorvärde nu? Håller kloret över natt efter chockning? Annars upprepa chockning.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2013, 12:39:00:00 »
Hej, klor chockade i går kväll och hade i alg medel. Efteråt visade klorvärdet på 0.6 så jag gav den en klor chock till i morse och klorvärdet är fortfarande 0.6. Förstår ingenting! Tror jag skaffar nya mätnings prylar idag.
Annars har det sega skummet försvunnit men vattnet fortfarande oklart. Poolduken känns väldigt hal under vattenytan. Det är väl ett tecken på att det är alger? Vad kan jag mer göra än att chock klorera, backspola och ha i alg medel?
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2013, 12:51:58:58 »
Låter som du har alger kvar med hal duk och grumligt vatten. Det aktiva kloret kan då förbrukas mkt fort, fortsätt chockklorera - ett par ggr per dag kan behövas- tills kloret håller kvar över natt.
Algmedel har mest förebyggande verkan, används bäst efter att du dödat algerna med kloret.
Hur mäter du? Vilken typ av klor använder du?
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2013, 15:30:47:47 »
Tidigare idag såg jag till min stora fasa att det kom ut brunt vatten från inloppet i några sekunder medan jag dammsög. Hur kan det göra det? Min tryckmålare är sönder men jag backspolar flera gånger per dag.
Jag använder tollhouse kvik klor och tollhouse test set (tabletter).
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #14 skrivet: juli 10, 2013, 15:58:53:53 »
Tollhouse kvick klor avråder jag från att använda. Det innehåller diklor (klor stabiliserat med cyanursyra pss som veckopuckar). Cyanursyran ansamlas i poolen och så småningom minskar klorets effekt.
Tabletterna använder jag också, funkar fint och bra pris.
Brunt vatten från inloppet borde bero på att filtret inte fångar allt, men det kanske någon annan kan mer om.
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2013, 20:08:16:16 »
Backspolning flera gånger varje dag ? Det låter helt extremt. Risken är väl att sandens finaste partiklar försvinner efter ett slag ? Normalt går det ju långt mycket längre mellan spolningarna. Men en fungerande mätare är väl enda sättet att få klarhet och att hålla spolningsintervallen på lagom nivå.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2013, 22:21:19:19 »
Tack för alla råd. Har höjt vatten nivån och bytt klor märke. Fortsätter att klor chocka och i morgon ska jag dammsuga poolen ordentligt. Svårt när man inte kan se botten men jag ger mig inte! Fortsättning följer...
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2013, 22:00:53:53 »
Har dammsugit poolen riktigt ordentligt idag. Klor chockade i förmiddags, testade klorvärdet i kväll och för första gången i sommar så visar mätningen resultat! Allt vitt skum är som bortblåst och poolen börjar likna något som man vill bada i!! Funderar allvarligt på att investera i ett vinter övertäcke för att slippa hamna i samma situation nästa år!
Tack för hjälpen alla och trevlig sommar på er!,
