Författare Ämne: Har ni slagit på värmen / och hur varmt har ni fått i så fall?  (läst 7241 gånger)
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
Hej på er alla!
Har ni slagit på värmen för i år? Och hur varmt har ni fått i så fall?
Lite nyfiken bara....  :-)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
hej thomas
vi har just nu 21 grader i skuggan och i poolen 26 har satt det som värde på VP:n
håller på att trimma in solfångare + VP för att erhålla bästa ekonomi
//carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Har ni slagit på värmen / och hur varmt har ni fått i så fall?
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2008, 13:41:27:27 »
Nix men har ändå 18 grader i vattnet här nere i söder.
//Janne
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2008, 14:49:57:57 »
Har 17 i vattnet utan påslagen värme. Skulle egentligen ha dragit igång, men vi ska först måla staketet runt om och det lär bli svårt om det är badbart så premiären får vänta några veckor. Beräknas slå på värmen till helgen för premiär nästföljande helg.
Utloggad senga
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2008, 17:14:27:27 »
Vi hade 24 grader idag med solpanelernas hjälp.  ;D
Lotta
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2008, 18:25:26:26 »
Drog i gång poolen o solfångarna i lördags o då var den 8,8 grader o nu idag 15 grader.
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
  • Livet börjar vid 32grader i poolen .... :-)
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2008, 21:51:21:21 »
Bor i Uppsala starade för 1 vecka sedan med solpaneler med 6 grader 45m3 vatten
Sedan 3 dagar sedan så startade jag VP
Nu 32 grader.
Johan
  • Antal inlägg: 865
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2008, 22:01:15:15 »
Startade för en vecka sedan, då ca 9 grader. Idag 25 men VPn strejkar sedan i torsdags så det är mycket solens förtjänst.
Hoppas få igång VPn imorgon, dagens test med reservdelar slog inte väl ut, skall åka till G&J imorgon med hela burken.
/ Housedad
hej BLK
varmt skall det vara går VP:n dygnet runt?
i uppsala bör vara som hos mig med vädret
//carlos <sol>
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
Startade upp poolen den 20/4, då var vattentempen 10 grader, den gick upp till 20 grader på mindre än en vecka, idag var det 24,5 grader i vattnet  O0
Har ingen värme påkopplad, pooltaket och  <sol> sköter detta. Igår vid 15.00 tiden var det 35 grader lufttemp. i poolhuset.
LOTTERÖD
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2008, 04:05:10:10 »
Det är fantastiskt vad solen gör när vädret är bra. Jag har fortfarande ingen värme på och går mot 18 grader med endast poolsafe.
Det blir ju enkelt när jag drar igång min VP.
Inget dopp före 28 grader.
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2008, 08:33:17:17 »
carlos
VP går ca 2 timmar på morgonen och puffar upp från 31 till 32 ( sedan tar solpanelerna över)
Kan ju nämnas att jag har ganska mycket solpaneler ( 6st a 3,6m2 Fafco ) på 45 m3 vatten i söderläge.
Sedan så är VP modell G&J  13.8kw modell 30
Skall nog nämnas att sista veckan har ju solen gjort ett  bra jobb också.  :angel:
Har också Isolerat poolen och alla slangar + trappan sjukligt noga.
Hade 32 -33 grader hela förra sommaren och alla varnade att poolduken skulle vecka sig , men inga veck i poolen än..
Johan
Utloggad thomaslakers
Jag har efter några veckor fått upp min temp i poolen till 27,8. nu på morgonen med 6,5 grader ute i luften.
Skall nämna att jag har börjat slå av VP om nätterna nu och tappar ca 1-1,5 grad på detta.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad pooleraren
Idag gick tempen upp till 22grader med hjälp av solfångare, tre grader till så är jag nöjd.
Förstår inte dom som vill ha runt 30 grader i poolen!!
hej igen
idag kändes det svalt i poolen fast det var 26 grader och det klarade solfångarna enbart att hålla
tror det skall vara ett par grader till för att det skall kännas skönt när man är uppvärmd
//carlos <sol>
Utloggad tomomia
« Svar #15 skrivet: maj 09, 2008, 08:10:51:51 »
Startade upp poolen 1 Maj. Då var det 9 grader. Har kört värmepumpen sedan dess, är nu uppe i 27 grader. Tog premiärdoppet igår, dock badade barnen i måndags då det var 22 grader. Bor lite utanför Södertälje och här har det varit soligt och fint så vädret har hjälpt till bra.
Mia.
« Svar #16 skrivet: maj 09, 2008, 09:01:47:47 »
Drog igång poolen den 3 maj med enbart solfångarna sen den 7 maj hade jag 15 grader o fr o m då slog jag på bergvärmen, har gått dygnet runt, o har nu den 9 maj 25,8 grader.
Premiärbadet i helgen!! <antman> <antman> <antman>
Utloggad toletole
« Svar #17 skrivet: maj 09, 2008, 12:54:43:43 »
Bor på Hammarö utanför Karlstad, har en pool 4x8 m med 5 solpaneler.
Vi har f.n. 29 °C i vattnet, tilläggas skall att vi har ett tak från Idealcover 5,7 * 10,7 m som fungerar otroligt bra.
Utloggad majonasen
« Svar #18 skrivet: maj 09, 2008, 13:58:05:05 »
Hej!Mycket Värmläningar här,själv bor jag i Kil (2 mil utanför Karlstad,Stefan Holms näste)och jag har fått upp tempen till 24 med hjälp av solpanelen på 6 kvadrat till den lilla poolen på 3,5 i diameter och 1,20 djup.Har förövrigt ökat med 1,5-2,5 grader varje dag nu när solen dundrar på. <sol>
Utloggad mikkola
« Svar #19 skrivet: maj 09, 2008, 22:28:40:40 »
Slog på värmen i morse runt nio med 19 grader i poolen (Solvärme). Nu är det snart 25 grader :) Hoppas på att nå ca 30 grader imorgon...
http://pool.mikkola.se.
