PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Varmtibadet skrivet maj 24, 2014, 12:02:38:38
Då är poolandet igång igen, intex poolen stod ute halvfylld hela vintern och klarade det utmärkt.
Nu ska det filas på miljön runtom och VPen kan jag flytta till solläge, är detta en fördel?? Eller ska jag låta den stå kvar på sin plats i skuggan?
Tacksam för snabbt svar då den ska byggas in i altanen... Idag :D
Det skadar inte om den står i en varm hörna.
Vi har kört med Intex i 4-5 år, varje vinter var den halvfull eller halvtom, fungerar kalas bra, varje vår tömde vi den helt o torka rent med gamla men rena handdukar o fyllde på med nytt vatten.
Nu är snart vår glasfiber pool klar. :-)
Sol eller skugga spelar ingen roll, såvida det inte rör sig om mycket stora ytor i sol respektive skugga, som påverkar den lokala omgivningens lufttemperatur. Det är endast lufttemperaturen som avgör värmepumpens verkningsgrad och inte strålningseffekten från solen. För att dra nytta av strålningseffekten behöver du en solfångare, vilket är en helt annan uppvärmningsprincip.
Precis, du skall sträva efter att den luft som sugs in i värmepumpen kommer från en solvämd plats, alltså där luften värms så mycket som möjligt av solen, det kan ge en besparing på någon hundring/år om du placerar den på tomtens varmaste plats istället för på dess kallaste plats.
Tack för svaren! O0
Jaha så det är inte större skillnad i pengar ( typ en hundring) mellan sol och skugga. :o
Räkna med ca 2-3% energibesparing/grad varmare luft.
Om det är 3 grader varmare under 8 timmar/dag motsvara det 3% effektivitetshöjning om pumpen går dygnet runt.
Netto förbrukar en värmepump kanske 2000 kWh/år.
3% av 2000 är 60 kWh.
Normalt sett så körs den väl mest på dagarna när solen ligger på, så dels kan det väl bli lite varmare, och dels kanske den står varmare till i mer än en tredjedel av driftstimmarna, men mer än 200 kr/år tror jag inte att man sparar.
Min erfarenhet är att effekten ökar enormt om luften är fuktig och varm, är detta en korrekt iakttagelse? Alltså när kondensvattenmängden är stor så värms poolen riktigt snabbt.
Ja, fuktig luft ökar verkningsgraden mer än varm.
Men "samma dag" är det ju torrare i solen, än det är på skuggiga svalare platser av tomten eftersom den relativa fuktigheten minskar med stigande temp.
Jag har i flera år haft min gömd under altanen där också poolen är infälld. I år har jag flyttat ut den i solen och gjort ett nytt rörupplägg med isolerade 50 mm rör istället för slangarna som låg på backen. Märker stor skillnad på effekten redan efter få dagar så det var väldigt lyckat till trots för att jag nu hör den mer.
Får du upp tempen flera grader mer än tidigare en varm dag / kall dag?
Att stänga in en värmepump i ett delvis tätt utrymme gör att varm luft inte kommer fram till värmepumpen som den skall, men skapar ett mikroklimat under (i detta fall) altanen som kan vara flera grader kallare än om värmepumpen står fritt till.
Säg att det blir 7 grader kallare under altanen än ute på en öppen yta så har du plötsligt ca 21% högre verkningsgrad på värmepumpen, det ger värmepumpen högre uteffekt och lägre driftskostnader.
Räkna med en besparing på runt 400-500 kWh/år i ett exmepel som detta + en bättre fungerande värmepump som kommer att hålla längre tack vare de bättre driftsförutsättningarna.
