PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Jisse skrivet juni 29, 2009, 14:20:51:51
Jag är nybörjare på området... Skaffade en Bestway pool ovan mark på 7 m3 i förra veckan och fyllde den med kommunalt vatten.
Mätte Ph, och det visade bra värden de första dagarna, sedan sjönk det och jag körde i "höjer Ph" varvid vattnet blev grumligt vitt. Det grumliga kom direkt från min dos "höjer Ph", jag kunde se hur det grumliga spred sig när jag hade i dosen. Teststickan visar dock bra värden nu...
Har klorerat enligt anvisning och alla värden på teststickan är OK.
Vad kan det vara för fel och hur får jag klart vatten igen?
Är ingen expert på poolkemi. Gjorde därför ett snabbt sök på forumet och såg dessa intressanta trådar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=profile;u=600;sa=showPosts
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3261.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3373.0
Enligt en källan (http://www.badconcept.se/pdfs/Clearpool-Katalog_2009.pdf)
Vitt grumligt vatten (mjölkigt vatten)
a. Högt pH-värde a. Justera pH-värdet
b. Organiska föroreningar b.Kontrollera pH-värde, chockklorera och dosera flockningsmedel
c. Oorganiska föroreningar c. Kontrollera pH-värde och dosera med flockningsmedel
Tack för länkarna, jag har läst en hel del nu...
Vattnet börjar klarna och nu ser man botten igen, dock så har PH gått ner och låg i går på 6.8. Jag vill inte höja det igen förren vattnet klarnat ordentligt. Fick en teori om att jag hade i "Höj PH" för snabbt. Kan det vara så att när jag hällde i en halv hink med "Höj PH" så blev koncentrationen lokalt i poolen för hög, jag fick ju ett grumligt "moln" som spred sig. Kan grumligheten sedan ligga kvar trots att PH-värdet både stabiliserar sig samt sjunker... Varför blir det grumligt av högt PH? Måste det grumliga filtreras bort eller borde det försvinna av sig själv när PH går ner igen?
Jag kör med insatsfilter, funkar flockningsmedel då? Har läst att det krävs sandfilter för att flockningsmedlet ska funka. Jag har inte testat med flockningsmedel än...
Har precis samma problem. Jag räknar mig också som nybörjare, det är andra säsongen vi njuter av poolen (en betonghistoria från 1966, 11x6 m och ca 70 kubik, modell bunker alltså :)). Förra året var det inga som helst problem, lite algangrepp då och då, men annars var vattnet kristallklart.
Vid nypåfyllning för ett antal veckor sedan hade vattnet först en gul ton men det tog flockningsmedel hand om. Nu är det enormt mycket bättre men vattnet är fortfarande mjölkigt. Har flockat med SuperFlock två omgångar utan synbart resultat. Klorvärdena har från början varit i underkant liksom ph. För några dar sedan höjde jag PH och chockklorerade. Hade bra värden igår men nu har jag för högt PH och låg klorhalt. Alkaliniteten är ok.
Vad gör jag för fel?? <hmm>
Är det så att jag tryckte upp PH för mkt?
Jisse,
mitt råd är att du höjer Ph till rätt nivå, ta lite ph höj åt gången så du hinner med att kolla så du hamnar på rätt nivå.
Håll sen kloret på en bra nivå o låt det gå några dagar, ibland tar det tid innan det stabiliserar sig igen.
Med patronfilter så är det svårt att använda flockningsmedel, de stannar inte i ett patronfilter utan kommar tillbaka via returen.
Man kan suga upp flockarna från botten med en dränkbar pump eller med trädgårdsslag o hävert metoden.
Creole,
Fixa till ph, lite i taget o sen höj klorhalten o låt det gå några dagar, den kan ta tid innan det blir bra.
Allt jag kan hitta om mjölkigt vatten handlar o felaktig Ph-nivå.
Creole,
Ok, man bugar. O0 Kollade PH precis och det låg runt 7 vilket bör vara ok eller? Klorhalten är dock fortfarande obefintlig trots chockkloreringen igår och två vecko klorpuckar i bräddavloppet.
Märkte dessutom att poolväggarna under vattnet är täckta av ett vitt damm, är det resultatet av flockmedlet? Går det att dammsuga bort eller måste man i med en pump? Sannolikt ligger det samma skit på hela botten
Hej igen och tack för klargörandet!
Jag tror att jag har hittat orsaken till problemet... De teststickor som jag fick med ett startpaket från Rusta verkar visa för låga PH-värden... Därför höjde jag PH till en enligt stickorna bra nivå, men den verkliga nivån blev för hög. Jag skaffade andra stickor i går som visar PH på 8,2 (när vattnet börjat klarna). Jag har alltså varit högt uppe och vänt på PH-skalan...
Jag hoppas att mina nya stickor ska bidra till ett fint vatten så småningom.
Creole,
Med tanke på att du har mjölkigt vatten så skulle jag höja till mellan 7,2-7,6.
Ta en borste o borsta bort dammet från väggarna o låt det sjunka till botten, dammsug sen, förhoppningsvis så stannar det i filtret, backspola direkt efteråt.
Tycker det låter konstigt, en chockklorering o två puckar o ingen klor nivå?
Vad mäter du klor o Ph´t med?
Motmät era värden på klor och pH på något annat sätt, t.ex. med tabletter eller badhuset. Det är lätt att mäta fel med teststickor.
Mjölkigt vatten kan mycket väl bero på högt pH, speciellt i kombination med kalkhaltigt vatten.
Creole,
Har fått upp ph ordentligt och nu är vattnet jättefint plötsligt. Men klorhalten är fortfarande nära noll enligt stickan (aquachek som jag köpte på Folkpool) trots klorpuckar i bräddavloppet <hmm>
Jag hade lågt klor förra sommaren också men då var det pga mkt regnande (dvs för mkt vatten i poolen). Det gjorde att bräddavloppet inte funkade normalt. Nu har jag något mindre vatten än normalnivån, det kanske är det? Jag kan inte tänka mig att det beror på något annat än att bräddavloppet inte lirar.
Klorhalt noll kan bero på tre saker:
- Hög klorförbrukning (pga solsken eller skit i poolen såsom begynnande algblomning)
- Låg klortillförsel
- Mätfel (stickor i regel sämre än tabletter. Tabletter visar dock noll om klorhalt mycket hög (>15-30ppm)
Har du poolen täkt? Hur varm är den? 70 kubik är en hel del vatten.
Du kanske bör ha två puckar åt gången.
Fia,var det inte 7 kubik ::) (se första inlägget)
Nej, det är två som frågar i tråden o creole har 70 kubik. :)
Glömde rikta inlägget till honom.
Mja...det ligger solfolie på ytan fn. Någon annan övertäckning har jag inte fn, 11x6 m njurformat är rätt dyrt att täcka :) Ja det är 70 kubik ca
Ca 23 grader fn, förra sommaren låg jag på 25-26. Ligger faktiskt 3 puckar i bräddavloppen fn men det verkar inte hjälpa.
Är ph fortfarande för lågt? Visar stickorna fel?? <hmm>
Creole, är det fortfarande klornivån som är ditt problem?
Om du inte får upp klornivån så kan du prova följande tips:
Chockklorera på kvällen till klorhalt ca 10 ppm. Mät efter en timme och kolla klorhalten. Ha på solfolie och pump under natten. Mät klorhalten på morgonen igen. Har den under natten sjunkit mycket så har du troligen t.ex. alger i poolen som förbrukar kloret. Fortsätt då att chocka och behåll en hög klorhalt tills den inte sjunker så snabbt längre.
Justera pH innan du chockar. pH kommer att stiga av chockkloret, men sjunker sedan när klornivån minskar.
Vad är ditt pH värde nu? Jag skulle lita på Fias rekommendation.
Om stickorna visar fel kan bara du säga genom att kolla på något annat sätt. Personligen har jag svårt att mäta pH med stickor, men det är lite olika vad man tycker.
