SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Mojje skrivet september 09, 2020, 20:49:23:23
Hej, min blue connect låter(piper) plötsligt oavbrutet och ingen ny mätning går att göra. Den är Max 2 månader gammal och batterierna har spabutiken bytt en gång så de vet jag är färska. Någon som vet vad felet är och hur det åtgärdas? Butiken visste inte då jag ringde dem.
Hej fick du svar har samma på min?
Har samma problem. Har sökt och sökt men hittar ingen lösning på detta. Någon som vet?
Har samma problem. Någon som hittat en lösning?
Hej, min piper också konstant och går inte att nå via bluetooth. Var det någon som visste svaret på vad det är för fel? Som jag förstår det ska den bara pipa ett par gånger om det gäller batteriet.
