PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: jjboy skrivet september 05, 2007, 00:27:10:10
Titel: Automatisk vatten påfyllning
Skrivet av: jjboy skrivet september 05, 2007, 00:27:10:10
Är det någon mer än jag som har ordnat så att vattnet automatiskt fylls på när det behövs?
Efter backspolning eller lek av barnen mm.
Hur högt upp i skimmern har ni vattnet? Jag vill ha det så högt som möjligt för att få så låg kant kvar över vatten ytan. Då är det bra att vattnet fylls på så fort det blir för lågt.
Titel: SV: Automatisk vatten påfyllning
Skrivet av: Janne skrivet september 05, 2007, 07:53:46:46
Min vattenyta ligger på 50% skimmer.
Du skall inte gå längre ner en 25% av skimmern och max 75% av skimmern, då får du problem med trycket.
//Janne
Skrivet av: RLA skrivet september 05, 2007, 08:43:26:26
//Janne
Janne
Hur menar du? problem med trycket?  <hmm> kan du utveckla detta lite mera?  <dontkn>
Skrivet av: Janne skrivet september 05, 2007, 09:06:27:27
Trycket = ciruklationen.  :D
För lite vatten så kan inte pumpen pumpa trycket går ner på filtert.
För mycket vatten så kan inte pumpen pumpa, pga att den inte får luft in via skimmern och trycket går ner på filtert.
//Janne
Skrivet av: RLA skrivet september 05, 2007, 11:09:30:30
Men pumpen behöver bara vatten för att pumpa, det är ingen skillnad om skimmer är överfull eller en springa i luckan, det är i samtliga fall atmosfärstryck i skimmern och påverkar därför inte cirkulationen så länge skimmer släpper fram vatten i den takt pumpen vill, har du överfull skimmer får du däremot inte bort skräpet på vattenytan! Problemet är när det blir för lite vatten eller för liten skimmer (för stor pump) då kan pumpen suga luft och det är inte så bra!
Jag har två st utlopp: en skimmer och en ungefär 60 cm under ytan, det blir ingen skillnad om jag stryper bort skimmer och låter pumpen ta allt vatten från det lägre utloppet!
Skrivet av: Janne skrivet september 05, 2007, 12:04:26:26
Om skimmern inloppet är överfullt med vatten.
Så får pumpen problem att suga in vattnet, "ungefär" som en dammsugare som inte får luft pga stopp.
I värsta fall så kan pumpen bränna pga överbelastning.
Jag har själv haft problem med det.
Om man sedan har två skimmer med olika nyvåer så är det bättre.
Nu tror jag att det är få, som har som du RLA två skimmer.
//Janne
Skrivet av: Eone skrivet september 05, 2007, 12:37:41:41
Kom igen RLA  <antman>
Jag väntar med spänning.
Det här Janne säger låter även mysko för mina öron...
Skrivet av: Janne skrivet september 05, 2007, 13:25:18:18
Hehe
RLA är mer kunning en vad jag är.
Jag letar efter vattennivå diskution som vi har haft förut här, men hittar inte det.
//Janne
Skrivet av: RLA skrivet september 05, 2007, 13:26:54:54
Jo, jag kan nog fortsätta ställa frågor, eftersom jag inte begriper!
Jag har inte 2 st skimmrar, jag skrev ett utlopp ca 60 cm under ytan, bara ett hål alltså!
När jag stänger kranen till min skimmer så måste väl mitt hål 60 cm under ytan fungera som en överfull skimmer? eller?
Vad mer exakt är det som gör att pumpen bränner vid kanske 5 cm för mycket vatten? (hela skimmerhålet under ytan)
Varför skulle pumpen inte få tag i tillräckligt med vatten? jag fattar bara inte <dontkn>
Ps. om jag var så smart skulle jag väl fatta bättre! men jag har väl för små händer..... ;)
Skrivet av: Ingvar skrivet september 05, 2007, 14:37:52:52
Tycker också att det hela låter skumt. Även om det skulle krävas lufttillförsel för tryckutjämning vid utloppet, så finns det ju i regel ett lock med hål i ovanpå skimmern får åtkomst till grovfilterkorgen i skimmern, där luft kan strömma in.
Skrivet av: Eone skrivet september 05, 2007, 14:46:16:16
Ahh.
Det är kanske det som hålet är till för...?
Lufttrycket...
Vi hade ju en sträng här för ett bra tag sedan där
temat var "Vad ska man med hålet till skimmerlocket?".
Jag tror det var Fia som vann:
Hennes bidrag var det lika enkla som geniala:
För att man skall kunna lyfta upp det (med fingret).
 O0
Skrivet av: Fia skrivet september 05, 2007, 15:52:33:33
 O0 ;D
Skrivet av: aromata skrivet september 05, 2007, 22:40:15:15
Med automatisk vattenpåfyllning har du ingen koll på om du får läckage någonstans. Inte bra!
Skrivet av: jjboy skrivet september 05, 2007, 22:57:24:24
Jag har haft vatten över kanten på skimmern och det enda som händer är att skräpet på ytan inte kommer in i skimmern.
Att pumpen inte mår bra av för mycket vatten förstår inte jag heller. Cikulationens tryck beror väl på storleken på pumpen och hur mycket den klarar av.  <hmm>
Det måste ju vara bättre att ha automatisk på fyllning även om du har läckage. För om det läcker och du inte fyller på så kommer vattenytan såsmåningom gå under utloppet och då bränner du motorn för att den går torr. Det beror på var läckan är. Men min pool läcker inte.  :D
Ni som fyller för hand tycker ni inte att det är jobbigt?
Min pool fyller sig själv. O0
När jag har backspoolat och vatten nivån har gått ner så fyller poolen sig själv till rätt nivå igen.  Den nivån jag har ställt in. Närmast möjligt ovankanten på skimmern.
Skrivet av: Janne skrivet september 06, 2007, 08:21:30:30
Jag har fel sorry.  :-\
Någon har sagt att man inte skall fylla upp mer en 75% annars blir det problem med trycket och något om lufttillförsel via skimmern.  :D
Den som hände när jag var på semester var att poolen var full med regnvatten och motorskyddet hade löst ut på min förra pool.
Jag maxade motorskyddet och backspolade ner vattenytan.
Men med mer eftertanke så var det nog skit i filtert som hade löst ut motorskyddet.
Sorry för fel information. Men även solen har sina fläckar.
Men minst 25% vatten i skimmern är vad jag tycker.
//Janne
Skrivet av: RLA skrivet september 06, 2007, 08:27:19:19
Jodå, solen har fläckar, hos alla dessutom, vi lär av varandra <sol>
Helt enig om minst 25% vattennivå i skimmern, blir det mindre finns risk för luftsug vid plask & lek när vågorna står höga!
Själv toppfyller jag till ca 75%
Skrivet av: Janne skrivet september 06, 2007, 08:33:15:15
Hehe du har så rätt RLA. ;D
//Janne
Skrivet av: jjboy skrivet september 06, 2007, 16:42:41:41
Då återgår vi till frågan.
Är det ingen av er som har automatisk påfyllning?
Skrivet av: mikkola skrivet september 06, 2007, 18:13:39:39
Bidda här på forumet byggde en egen påfyllningsautomatik, har dock för mig att han tog bort den funktionen:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.msg2450#msg2450
Skrivet av: Carlos de sol skrivet september 06, 2007, 20:29:47:47
Svar. tycker inte det är jobbigt, sätter ner slangen och fyller normalt när jag dammsuger
saludos carlos
Skrivet av: Bidda skrivet september 07, 2007, 18:57:01:01
Stemmer, tanken var god  ;) men er ikke i funksjon nå da det faktisk er enklere å fylle manuelt.  ???
Når det er sagt har jeg hatt nytte av den andre "Bidda spesial" = trykkvakt på filteret. Den har reddet pumpen min 2 ganger denne sommeren. Blir det for lite vann i skimmer (har normalt minst 60% fyld) så det blir med luft inn til pumpen så stopper denne og trykket i filteret blir borte. Trykkbryter gir beskjed om trykkfall til PLC som stopper pumpen og gir ut signal til alarmlampen ute (stroboblitz)  8)
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2006-05-14%206.JPG)
Skrivet av: jjboy skrivet september 08, 2007, 00:14:22:22
Min automatiska vatten påfyllning är lika enkel som genial.  <antman> Alla har väl vatten ständigt på i toaletterna. Samma system har jag till poolen. Toastolen brukar inte krångla så det borde inte min poolfyllning heller göra. Visar en bild så att ni kanske förstår.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet september 08, 2007, 10:44:28:28
hej jjboy!
Mycket changtilt , kan du visa litet mer hur du kopplat.
Vad gör du om det hänger upp sig t.ex om du är på fest.
Har du överfyllnadsskydd också????
saludos carlos
Skrivet av: jjboy skrivet september 08, 2007, 17:52:24:24
Har din toastol hängt upp sig någon gång?   :o
Eftersom jag räknar med felfritt system så behövs inget överfyllnadsskydd.
Om kommunen stänger av vattnet så ..... >rulla<
Jag har kommun vatten in i burken och en slang kopplad till ett inlopp i poolen. När vattnet sjunker så går flottören ner och nytt vatten kommer in. När flottören åter stiger stoppas vatten tillförseln. Precis som på toaletten.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet september 08, 2007, 18:39:01:01
hej jjboy!
Var har du placerat burken nära poolkanten ungefär som en skimmer?
saludos carlos
Skrivet av: jjboy skrivet september 08, 2007, 23:28:40:40
Det är stämmer! Den ligger en liten bit brevid skimmern. (http://C:\Documents and Settings\Joh\Mina dokument\Mina bilder\pool\SANY0395_liten.jpg)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet september 09, 2007, 18:16:37:37
Hej igen jjboy!
inloppet till poolen kan man koppla det till skimmern eller måste det tas nytt hål i poolen för en extra insprutare
saludos carlos
Skrivet av: jjboy skrivet september 09, 2007, 20:47:05:05
Jag har det i poolen men det går säkert lika bra i skimmern!
