PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: awasen skrivet juni 03, 2010, 21:22:48:48
Ja, är det en bra idé att bygga "låda" runt inlopp/skimmer/lampa så man kommer åt dem "utifrån"?
Jag håller på att återfylla och ligger nu precis i underkant på lamporna... <help>
//Anders
Skimmer och inlopp sitter ju nästan i "marknivå" så att bygga en låda för enklare åtkomst känns överflödigt. Sen sitter väöl lampan så lång ner så man ändå inte kommer åt att jobba med lamphuset om inte lådan är stoooor.
Möjligen skulle lådan kunna vara bra för att kunna se ev. läckage i dom områdena men annrs så känns det överflödigt.
Jag har en rostfrilåda med lock runt min skimmer som jag fyller med isolering på vintern så vattnet inte fryser, fungera perfekt i vintras.
/Fixaren
Fixarn... hur kunde isoleringen hindra att vattnet i skimmer frös? Värmde du poolvattnet i vintras eller körde du bara pumpen 24/7?
Isoleringen kanske var i skimmern och inte i lådan <hmm>
Ingen värme och ingen pumpning.
Jag låter vattnet vara på normal nivå i poolen.
Lådan som sitter runt om skimmern rymmer en halv rulle 95 mm isolering.
Utanför låda sitter 100 mm isodrän runtom.
Som lock satte jag en 100 mm frigolit skiva.
Och i skimmern en petflaska för säkerhets skulle.
De gånger jag lyfte på locket när det var som kallast så var där ingen is i skimmern.
/Fixaren
Om detta skedde under den kallaste vintern i Sverige på 50-100år så har vi en Termofysikalisk sensation. <antman>
Hade jag upplevt något liknande hade jag ringt runt till Tidskrifter, företag o universitet i hela världen. Och det bästa av allt jag hade tagit betalt för att låta dom komma o titta. 1 mille för att titta och minst 100mille för att göra ingående undersökningar. :D
