PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Pool-nyfiken skrivet juli 28, 2008, 23:25:21:21
Hej! Jag har också påbörjat ett poolbygge i 25cm leca på betongplatta. Har beställt grejer från Poolkungen. Nu är jag på gång att isolera runtom från utsidan innan jag återfyller och undrar om någon vet exakt hur man skall gå till vägar? Först lägga platonmatta och sedan 100mm cellplast? Räcker det med 100mm cellplast? Bör man ha platonmatta? <hmm>
Tack för hjälpen!
Ska du motfylla runt om? Min övertygelse är att Lecan isolerar hyfsat av sig själv så länge den är torr. Med Platon närmast så räcker säkert 100mm cellplast utanpå. Jag använde 100mm Isodrän och det verkar fungera mycket bra. Jag fick dock ett bra pris tack vare ett överblivet parti på den lokala bygghandeln.
25cm leca isolerar lika bra som 10cm cellplast, du kan skippa isoleringen men var noga med platonmattan så lecan håller sig torr, den är känslig för frostsprängning.
Tack Drogen och Pea! <love> då skall jag lägga platonmattan. Cellplasten är redan levererad så den skall jag nog inte skippa. Det kanske blir trots allt några sparade slantar på uppvärmningen? :P
Sedan tänkte jag anlita en proffs för att lägga linern. Det lär gå på ca 10 000, men det är kanske lika bra. Någon som har erfarenhet att lägga linern själv (det är en sådan vanlig med snap-in list)? Jag vet inte om jag vågar :-\
Har du en måttanpassad liner med snap-in så är det inte särskilt svårt att sätta den. Se till att hörnen kommer rätt, fyll i någon centimeter vatten, justera, fyll upp. Ta hjälp av några goda vänner så har du 10 000.- till annat. Frugan och jag satte en sexkantig liner själva på ett par timmar.
:D Klarar man också skära för lampor och in- utlopp själv? Tankbilen med vatten måste också stå där hela tiden medan man håller på, eller kan den komma när man är klar med läggningen?
Varför användet du inte vattenslangen? Då har du tid att montera grejorna i takt med att vattnet stiger.
Inte ens min gode vän brandchefen fyllde med "tankbil" vid första fyllningen just för att det är skönt att ha möjlighet att hinna justera, göra hål, kolla läck m.m. under tiden man fyller utan att någon står och gasar på gatan och vill iväg. Du ska fylla till strax under varje genomföring innan håltagning för att duken ska sträcka och forma sig med vattentrycket. Annars är risken stor att hålet kommer på ett annat ställe när vattnet kommer i.
O0 Tackar, det låter bra! Jag trodde nämligen att linern förstörs om man inte fyller med vattnet omedelbums.
Sedan har jag funderat om det där med platonmatta - har någon hört om det inte är bättre att lägga cellplasten först runt om och sedan platonmatta? (Min markpool skall motfyllas/ återfyllas helt).
att sätta liner med snapinlist är busenkelt, bara att vara noga när du lägger ut den så att bottendelen är riktigt centrerad innan du börjar snäppa dit väggarna, har du beställt en liner från fabrik så är den gjord med lite undermått för att den ska töja sig, tyvärr så töjer den sig inte riktigt hela vägen ut i vägghörnen men det blir ok iaf, men några veck behöver du inte oroa dig för. du skall vänta med att skära ut för lampa m.m. tills vattnet är några cm under resp del för att linern skall töja sig.
lecan skall hållas torr och platonmattan är till för att ev fukt skall kunna ventileras bort, därför skall du sätta platonmattan först och isoleringen sen. men jag hade lämnat tillbaka/sålt isoleringen för den behövs inte.
Hej Pea,
Tack för hjälpen! För sent med isoleringen - den sitter redan på plats. ::) Det känns ändå tryggt att ha den där. Har ni några tips på vad man ska tänka på när man monterar bräddavlopp, inlopp? Kanske någon har några närbilder på det? Och hur gör man för att bifoga bild här? <dontkn>
Förklaring till bilder. :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Tack Fia! Jag skall försöka förminska bilden på något annat sätt. Det där med att installera program känns ganska lång väg, men kanske...nån kväll man har mycket med tid. ;)
hej
jag använder mig av ett enkelt sätt att förminska bilder:
Jag använder hotmail.com skickar bilderna till ett annat emailkonto som jag har då blir bilderna automatiskt förminskade oavsett vilken storlek de haft tidigare (normalt använder jag en 10 miljoners pixelkamera.
När man sedan fått över dem till det andra emailkontot så spara man ner dem i en egen mapp under bilder sedan är det bara att lägga upp dem på poolforumet, lätt som en plätt
mvh carlos O0 <sol>
Finns faktiskt ett enklare sätt. Markera de bilder du vill förminska. Höger klicka och välj skicka till/e-postmottagare...Då kommer frågan om vilken typ av förminskning du vill ha och ett mail genereras. Spara bifogade bilder i mailet till en annan mapp utan att ens behöva skicka mailet!
/Fredde
ännu bättre det har jag ej provat oftast är det väl så att man fastnar i det som funkar och funkar det inte finns det ju forum tack för tipset
mvh carlos <sol>
Ett tredje alternativ är att om man skall ta en "forumbild" ställer man kameran eller vad man tar kort med i VGA-läge, då blir bilderna 640*480 direkt.
Z
jag brukar öppna bilderna med Paint som finns i alla datorer, under menyn Bild kan man ändra storlek, med min 6mb pixel kamera brukar en förminskning till 30-40% bli bra. sen bara att spara med nytt namn.
ang bräddavlopp så skall du sätta det så högt upp du kan, så vattenlinjen inte kommer för långt ner i poolen. ang placering av inloppen råder delade meningar, vi har ganska mycket flygfän som getingar och dyl så jag är tacksam att jag satte mina inlopp ganska högt (ca 30cm under vattenlinjen) så jag kan få bra cirkulation på ytvattnet och allt skräp försvinner snabbt i skimmern, däremot får jag rensa skimmern ofta men det gör mig inte så mycket. att inloppen skall sitta långt ner för att få en effektivare uppvärming tror jag är nonsens, det är ytvattnet som kyls av först, vattnet på djupare delar isoleras från kall luft av ytvattnet. och under högsäsong när man badar mycket så blir det ju "mekanisk" cirkulation.
