PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Svetysk skrivet maj 14, 2018, 10:25:14:14
Titel: Pool ska renoveras
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 14, 2018, 10:25:14:14
Behöver lite hjälp med en gamla pool från ca 1950 som ska renoveras. Finns det någon kunnig som kan hjälpa mig eller bättre att kika förbi och titta på plats i Stockholm.
Tack till svar i förhand.
Titel: SV: Pool ska renoveras
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 14, 2018, 15:51:10:10
Letar du efter någon som kan göra jobbet åt dig eller vill du ha tips på hur man gör? Om det senare, vad är det du undrar över?
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 19, 2018, 07:27:16:16
Båda och. Framförallt nån som kan kika förbi och titta vad det finns för möjigheter.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 19, 2018, 08:16:23:23
Det här är ju tiden då allt ska fixas så det kan vara svårt att hitta någon. Om du anger ungefär var du bor så blir det kanske lättare.
Lägg upp bilder på poolen så kan vi kanske bolla lite idéer och möjligheter. Hur stor är poolen? Är det en gjuten betongstomme som är hel och stabil? Är den kaklad eller målad? Ska armaturer, pump och sandfilter bytas ut? Går befintlig rör/slang i mark att använda? Finns det maskinrum som går att använda? Hur ska den värmas? Pooltak eller annat överdrag?
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 21, 2018, 09:19:06:06
Jag kommer åter med bilder m.m.
Tack än så länge.
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 23, 2018, 09:33:08:08
 Så här är några info om poolen:
Den är ca 5m x8m, byggår ca 1950. Gjutit betongväggar, samt botten. De har gjutit över en berg i poolen dvs på en sidan är det ca 1m djup sedan kommer berg och går rundad nere till botten djupet av ca 2,20m.
Det finns får sprickor i väggar men de ligger flest från överkant sedan ca 1m nere samt i hörnen.
Någon gång blev vissa sprickor lagat men husägare köpte huset för 9 år sedan och ingen info om poolen kunde de sista ägaren lämna över.
Det finns en golvbrunn men den är gjutit med betong av förre ägaren då vatten bara försvann.
Läsa vidare nästa inlägg.
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 23, 2018, 09:35:05:05
2 bilder till
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 23, 2018, 09:43:48:48
Tekniken är gammaldags. Eftersom poolen fylls upp med vattenslang från huset och töms via en pump som ställs i tror jag att den ska bytas ut.
Utskicket poolen, finns det en bra grej som man kan laga sprickor?
Avlopp skulle man vikas fram och provköra om den är användbar mellan pumphus och poolen.
Samma gäller med rest av tekniken.
Poolhus ligger ca 10 m borta med el och vatten. Men det känns att de grejer var inte mer igång de sista 20 år.
Det finns två armaturer i poolen. De måste kollas angående tärning. De sade att när de fylla på så går det knappt över de armaturer. Fyller de helt poolen sjunka vattennivån ner till de armaturer.
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 23, 2018, 09:52:21:21
Jag ska uppskatta vad kan kommer för arvet och kostnader så att de kan återanvända poolen.
Så jag vill gärna veta vad det finns för bra grejer till lagning av poolen själv.
Avprovning och uppskattning av tekniken (avprovning om ledningar i marken är brukbart).
Modernisera av elen i pumphuset är inget problem.
Vatten värms upp genom utetemperaturen.
Kanske det finns nån som kan tänka sig att göra det?
Jag är tacksam till alla svar som kommer.
Självklart kan jag sätta i bjälkar och hugga terrass istället.
Tack /Andreas
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 23, 2018, 09:55:55:55
Pool ligger i Skogås.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 23, 2018, 10:19:53:53
Det skulle möjligen gå att slipa och spackla den gamla stommen, och så sedan lägga glasfiber och plast ovanpå för att täta alla sprickor, men jag tror allvarligt att det vore lika bra att riva alltihop och bygga nytt om du vill ha en pool, i så fall helst där det inte finns berg så högt upp...
Allt beror dock på hur händig du är och hur mycket du är beredd att experimentera - jag tror att det finns ytterst få som vill ta på sig ett uppdrag liknande det där och lämna någon form av garanti på jobbet.
Lamporna kan du antingen byta ut, eller strunta helt i - vi använder ytterst sällan vår poolbelysning, kanske 1-3 gånger/år, men det kan förstås variera mycket mellan olika individer.
Oftast är det lite kallare ute när det är mörkt, så vi badar helt enkelt sällan så sent på kvällen, just för att det blir så kallt att kliva upp...
Att pumpa ur vattnet när det skall tömmas är inga problem (det är det klart vanligaste sättet idag), jag skulle inte lägga några krafter på att få till bottenavloppet.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet maj 23, 2018, 10:29:54:54
Väldig fin gammal pool som gör en utmärkt renoveringsobjekt!  O0
Tyvärr är maskineriet för gammalt för att rädas. Det vore bra om du byter allt (pump, sandfilter och värmeväxlare) på en gång och slippa frustrationen.
Sedan behöver du täta bassängen - läs mer här:
https://www.google.se/search?q=gunite+pool+leak+repair&oq=gunite+pool
och måla den med ny två komponents epoxyfärg - ta en titt på min pool här: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12222.0 .
/Dimi
Skrivet av: TommyC skrivet maj 23, 2018, 16:21:14:14
Stommen har strukturella skador vilka beror på att den är för dåligt armerad med hänsyn till markförhållandena på platsen. Att laga den genom att spackla eller bila bort betong runt skadorna och förstärka armeringen samt gjuta igen de uppbilade områdena kommer troligen att resultera i nya sprickor på andra platser.
Glasfiberarmerad plast som tätskikt har dålig tolerans mot rörelser i underlaget och epoxi är inte mycket bättre. Visst kan man spackla sprickorna med epoxispackel och måla med epoxifärg eller lägga ett tätskikt av glasfiberarmerad polyesterplast samt gelcoat och topcoat. Om det bildas nya sprickor varje år så kan man reparera dom lokalt men det är inte roligt att reparera varje år. Det finns såklart en viss chans att det inte bildas några nya sprickor. Den chansen tror jag är ganska liten.
Bila upp och bygg en helt ny pool av valfri typ är mitt råd.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 24, 2018, 09:00:34:34
Du har ungefär samma uppfattning som mig.
MEN, som sagt, är man den händiga typen och har en liten budget så kanske man skall prova reparera ändå, det är svårt att säga.
OM trådstartaren kan hitta någon som tar på sig uppdraget så tror jag han får svårt att få någon som helst garanti på jobbet då underlaget bevisligen inte håller måttet.
I mina unga år hade jag troligen reparerat, men då var jag också en riktig gör-det-självare med en outtömlig mängd energi.
Skrivet av: Svetysk skrivet maj 24, 2018, 10:18:24:24
Tack så länge för era meningar och tipsen.
Garanti är inget krav.
Tror inte att riva ner skiten och bygga nytt.
Jag är väldigt händig och bila upp bottenbrunn och laga igen är inte heller så stort problem.
Men har fått iaf några tips angående målning/tätning/lagning poolen själv och till de är jag tacksam. Det är viktigast först.
Hur det bli till slut får jag ser.
Har en fortsätt bra dag Tommy Rickard Dimitri...
Men gärna ge mer info/input om lagning/tätning
Skrivet av: Rickard skrivet maj 24, 2018, 11:01:36:36
Anledningen till att jag tänkte på att plasta en nytt innerskal är för att det i vart fall borde hålla bättre än att bara måla med epoxi, tycker jag.
I vart fall så länge stommen bara rör sig lite.
Annars kanske du skulle kolla om det finns någon som kan svetsa en liner till din komplicerade poolstomme.
Köper du en platssvetsad liner så borde det i vart fall vara fullt möjligt, priside kanske 60 000 till 70 000 kr.
