PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: lear76 skrivet maj 11, 2013, 11:46:33:33
Började vårstädningen av poolen idag men när jag kom till att rengöra bräddavloppet så märkte jag till min fasa att det fanns en stor spricka i botten. Det har INTE legat vatten i skimmern över vintern, för bottenventilen har varit öppen och pooltak över poolen.
Har någon varit med om dylikt? Finns det något annat att göra än att byta ut hela bräddavloppet? Garanti? Det är en Folkpool Classig som installerades i maj 2012.
Jag har haft en nästan identisk spricka i min skimmer, orsakad av is.
Jag rengjorde med förtunning (gjorde plasten lätt klibbig) och spackade sedan med plastic padding glasfiberspackel, det har hållit i typ 7 år nu, men nog ser det sämre och sämre ut för varje år som går.
Har du slang till skimmern kan det ju också vara tjälförskjutning som har "knuffat" slangen så skimmern sprickit.
Gör som Rickard föreslår och spackla fast det.
Hej! Reklamera!!! En grej för utomhusbruk att ha i pool och sen inte tål
att va i vår miljö klaga med en gång. Min paja tyvärr efter 2 år med spricka och deformering
upptill lagade med elastic padding har fått ytterligare spricka förra året nångång på
motsatt sida. Har testat en silvertejp som jag hittade på jula som skulle vara vattenfast.
Får se om det funkar hittils så sitter den fast.
Vet inte hur det verkar om man vill byta hela enheten hur det blir med liner om det
går få loss utan förstöra den någon som provat?
Men din är ju sprillans ny så reklamera med en gång för den blir inte bättre :'(
Roland
Hejsan, tråkigt med din skimmer självklart ska du försöka reklamera i första hand.
Min betongskimmer gjorde samma sak 3 vintrar sen och det var säkert jordtryck på slang som knäckte den. Jag försökte hitta bra spackel att få till det men det var ganska svårt att få det tätt, läckte nästa år igen osv. Gjorde riktig mcguyver lösning tillslut som har funkat kanon. Tog en vattentät pressening och klippte lagom bit, drog fast runt själva pemröret på utsidan av skimmern med strippa. Fyllde på duktigt med epoxyspackel på presseningsfliken och vek upp runt utsidan av plasten på skimmern. Motfyllde med jord, i ditt fall om du har linerpool så ta några rejäla strippor etc runt. Har funkat kanon!
Brukar vara svårt att få spackel/lim att bita bra i skimmern och skit och snusk fastnar i lagningen om den "bygger" ut i fogen.
Hoppas du får till det.
/Peder
Får man i eländet ta tillfället i akt att påpeka poängen med att använda rostfria detaljer? Jag tänker i första hand på de poolbyggare som gjuter in sina prylar.
För poolkonstruktioner som inte innehåller betong är det ju avsevärt enklare att byta ut hela detaljen och då inte samma motiv till att använda de dyrare rf-detaljerna.
Med breddavlopp i rf finns det många som kan svetsa på plats.
Hur ser det rostfria ut efter "klorbehandlingen"? Helt ok eller?
Vår plastskimmer är inne på slutet av sin livstid. Plasten ser väldigt trist ut efter drygt 20 års drift. Är det idé att satsa på rostfritt även om den är lätt att byta ut <hmm>
Det tror jag någonannan än jag får svara på. Jag ser ingenting på mitt avlopp men poolen har ju inte varit i drift så länge heller.
Fick svar från Folkpool att en ny skimmer är på väg.
Tyvärr kan man inte använda rostfri skimmer tillsammans med saltklorinator, så det är nog plast som gäller.
Ja det är sant, det måste man förstås ta hänsyn till.
Har en Folkpool byggd 2008 där breddavloppet gick sönder år 1. Fick efter mycket bråk en ny på garanti. Man sa att vi trampat sönder detta. Bra att Folkpool vet allt....!! Nu har nästa breddavlopp spruckit, man hänvisar igen till att vi trampat sönder detta alternativ gjort fel vid vinterstängningen. De vägrar erkänna att det är fel på deras saker. Det stora problemet är att återförsäljaren skall skriva en reklamation till HK för bedömning. Men det vägrar dom göra och vid samtal med HK så hänvisar de till ÅF och att reklamtion saknas. De vet väl att kunderna tröttnar till slut och ger upp. Borde finnas andra märken som passar på Folkpools pooler. Värt att kolla. Samt att de bör svartlistas för hur de behandlar kunder.
Har du någon pressening på ytan vintertid?
OM du har det och vatten kan samlas på den EFTER att det bildats is i poolen så kommer vattnet att trycka ned isen, har du så hög nivå i poolen att det finns is från poolen in i skimmern så är risken stor att skimmern spricker som i bilden i första inlägget.
Har du inte så hög nivå i poolen att vatten/is går mellan pool och skimmer (som folkpools vintring av poolen föreskriver) så skall skimmern inte kunna gå sönder.
Hur gör du när du vintrar?
Verkar som att Gropen bara bestämt sig för att smutskasta folkpool, kanske i utpressningssyfte för att få rätt i sina tvister.
Sånt gillar jag verkligen inte.
OM ett bräddavlopp fryser sönder utan att man kan få en vettig förklaring så kan det vara nåt fel på konstruktionen, men exakt samma bräddavlopp har ju sålts i hela världen i tiotals år, vore det ett konstruktionsfel så skulle fler klaga....
JAG har i alla fall förstått varför vårt bräddavlopp frös sönder, och då tycker jag det är lätt att acceptera, och inte försöka reklamera nåt som inte beror på konstruktionen.
För att ge garanti på ett breddavlopp skulle annars alla som säljer dem vara tvungna att sköta vinteravställningen hos alla kunder. <dontkn>
Det är MYCKET osannolikt att ett breddavlopp spontan-spricker pga materialfel. Kvar är då ett antal vanliga orsaker:
1. IS som expanderar och spräcker avloppet
2. Sättningar i marken som drar ner slangen och därmed också breddavloppet som spricker om det är i plast. Har du ett breddavlopp i rostfritt så släpper plastkopplingen istället.....
3. Hänger breddavloppet i luften utan stöd verkar det också rimligt att gångtrafik kan spräcka det, så folkpool har ju en rimlig teori där.
Vad menar du själv är den logiska orsaken till sprickan?
Tror på dåligt material i bredavloppet. Kan ju vara så att det tillverkats en serie som inte håller måttet. ( se bara på biltillverkarna hur ofta de tar in bilar för reklamation av vissa detaljer som då byts ut ) Tömmer helt i breddavloppet på vatten. sen isolerar med frigolit enligt tillverkaren. Inga sättningar i marken, då det ej är sådan mark etc. Breddavloppet hänger ej i luften. Ingen gångtrafik kan gå på locket för dito. Enklast måste väl vara för tillverkaren att byta ut detta så de får nöjda kunder som talar gott om bolaget. Var till HK i Järna där t.o.m. VD:n slog igen dörren och hänvisade till folk som ej går att få tag i. Extremt dåligt
