PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Danne D skrivet juni 17, 2006, 12:12:19:19
Håller på att bygga en ny pool med träreglar och formplywood.
Just nu är jag igång med att fixa stöttorna runt om, det blir typ vanliga stöttor och sedan återfyllning runt om på tre sidor, men på den fjärde sidan blir det raka stöttor mot huset, den sidan tänkte jag inte återfylla.
Frågan är bara vad som händer i vinter när isen börjar trycka i poolen och endast stöttorna håller emot på den sidan?
Vilken helrenovering du har gjort!! Usch, hur den såg ut. :o
Varför ska du inte återfylla intill husväggen? Ska du ha öppet där eller plintar du och bygger trädäck?
Om poolen klarar att stå ovan mark, så ska den ju också klara vintern, tycker jag.
Lägg gärna länken till din hemsida i den här tråden så alla hittar det.
Jag missade den finstilta längst ner. :-\
Ett annat tips är att även lägga den i den här tråden. ;)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0
Ja, jisses så det såg ut när jag skar ner linern, inte mycket kvar av plywood skivorna,
helt otroligt, he he...
Nej jag tänkte inte återfylla mot huset, tänkte bara att huset skulle må bättre av att stå lite luftigt
och sedan bygga ett trädäck runt hela poolen på plintar.
Tänkte lite så jag med: att håller poolen att fyllas upp utan återfyllning,
håller det även för isen.
får stötta extra noga där, he he...
Jag la till min poolsida till länken du gav, tack för tipset.
