Författare Ämne: Återfyllnad  (läst 16978 gånger)
Utloggad Jimbo
Återfyllnad
« skrivet: juni 18, 2007, 10:48:43:43 »
har precis monterat min plåt/liner pool.
Nu skall jag återfylla runt. Har stenfri grus men den lär inte räcka. Kan man återfylla resten med 0,8 grus?
Utloggad Janne
SV: Återfyllnad
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2007, 11:36:36:36 »
Vi återfyllde på våran förra pool med mager betongblandning.
//Janne
Utloggad Jimbo
SV: Återfyllnad
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2007, 23:36:26:26 »
hur blandade du det i grusen? Kastade du bara ner en säck medans du skyfflade ner grus ?
Utloggad henkeblom
SV: Återfyllnad
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2007, 20:44:20:20 »
Skrev just nedan i denna länk men det hör hemma bättre här..
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1873.0
Johan pratar om dränering, vilken fyllning ska man ha runt poolen tycker ni?
Jag har velat fram och tillbaka. Jag var först inne på singel så att det skulle dränera riktigt bra och även inte få tjäle, men det står ju inte emot kraft så bra. Lite för rörligt så att säga så jag är rädd för att poolen inte ska få tillräcklig motkraft.
Nu är jag inne på 0-18, bra dränering ändå och bra motkraft.
Hur ha ni andra gjort?
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad henkeblom
SV: Återfyllnad
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2007, 20:47:41:41 »
Sökte lite på forumet och 8-12 singel, grus är några alternativ som personer har använt sig av.
Singel var jag inne på också, men eftersom jag bygger en träpool utan speciella stag (som folkpool) så klarar den sig nog inte så bra om det inte är bra motkraft från marken. Folkpools kanske inte gör det heller, det har jag inte kollat.
//H
Utloggad utopiazz
SV: Återfyllnad
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2007, 00:27:48:48 »
Jag svarade där ;)
//Henrik
Du kan dränera området runt poolen på samma sätt som man gör med husgrunder. Mellan omgivande mark och pool använder du fiberduk (markduk) som ser till att inte jord/sand/lera etc blandas med det dränerande materialet. När du sen återfyller så ser du till att du får ca 20cm med dränerande material runtom och under poolen. Lämpligt material är  kross 8-16. Fördelen med kross jämfört med naturgrus är att det oftast är billigare och det ligger lite mer stabilt på plats. Naturgrus har en tendens att vilja agera kullager.
Glöm inte att dräneringsslangen ska ligga lägre än poolen och tillsammans med det dränerande gruset.
Lite överkurs kanske men det blir bra.
/Johan
Ett litet men viktigt tillägg till mitt svar är att din inte ska använda material i fraktioner mindre än 6mm för dränering. De minre kornen kommer att sätta igen dräneringsrören och troligen kommer dom även att sjunka ner mot "botten" av dräneringen och nästan all dränering upphör. Det är även skälet till art man separerar de olika meterialen med fiberduk (markduk). Och använd riktig fiberduk (markduk) och inte det där tunna som läggs som solskydd över jordgubbarna.
/Johan
Utloggad henkeblom
SV: Återfyllnad
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2007, 13:01:56:56 »
TAck, ska kolla om min "leverantör" kan fixa kross, men troligen blir det 0-18. Rör har jag lagt i singel med markduk över så att det inte blandas med 0-18 som jag gjort grunden av.
//H
Utloggad utopiazz
SV: Återfyllnad
« Svar #7 skrivet: juli 02, 2007, 13:34:49:49 »
Som fyllning antar jag men inte som dränering?  <hmm>
//H
Grannen har en Folkpool som till 3/4 delar är nedgrävd. Den byggdes förra sommaren och efter första vintern har den blivit 10cm bredare på mitten. Vad det beror på ska kontrolleras av Folkpool (eller eg. entreprenören som byggde)
Utloggad zek
SV: Återfyllnad
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2007, 16:35:53:53 »
jag lägger 8-16 runt dränrören och sedan ställer jag en isodränskiva mot poolväggen. Geotextil (markduk) mot isodränskivan och tillbaka med befintliga massor (lera och jord) Dräneringen fixad, Issoleringen fixad, ingen onödig bortforsning av massoch och inga onödiga inköp av massor. Klockrent tycker jag.
0-18 är ett tätt material och dränerar ingenting.
3,5 x 8 x 1,5m med gjuten platta. väggarna är gjutna i skalblock klädda med liner. Bergvärme 28 garder maj-sept
Utloggad henkeblom
SV: Återfyllnad
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2007, 20:24:15:15 »
hmm mina frågor kanske är lite otydliga märker jag. Jag har fixat dränering med singel runt rören och sedan lagt duk över det. Sedan 0-18 över det för att få en stabil grund.
När jag nu frågar om återfyllnad så är det alltså inte dränering under poolen utan mera tänkta att återfyllnaden inte ska täppa till totalt så att vatten inte "kommer" ned till rören. Men så blir det kanske aldrig vad man än fyller med, lera kanske inte är så bra iof.
Så det är återfyllnad jag är ute efter. Klokt är väl kanske att fylla med 8-16 så man får bra dränering runt poolen också på samma gång.
Men samtidigt så kanske det inte gör något om man återfyller med 0-18 runt poolern heller då, eller kommer regnvattnet att sjunka för sakta?
//H
Utloggad zek
SV: Återfyllnad
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2007, 20:45:43:43 »
Du skall ha ett dränerande lager utmed väggarna bestående av drängrus singel eller makadam, spelar ingen roll vilket. Annars väggarna att vara konstant blöta och vatten rinner inte igenom 8-18 som dessutom är ett tjälskjutande material. titta i hålorna på en grusväg. utanför det dränerande lagret skall du ha en duk. Utanför duken kan du fylla med i pricip vad du vill.
Som alternativ till gruslagret kan man sätta en skiva typ isodrän, jackodrän, pordrän, finns flera liknande. På så sätt får man både issolering och dränering och behöver inte köpa något grus förutom kringfyllningen runt rören.
Utloggad utopiazz
SV: Återfyllnad
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2007, 22:23:11:11 »
Jag antar att du menar 0-18
/Johan
Utloggad zek
SV: Återfyllnad
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2007, 12:50:56:56 »
Ja jag menar 0-18.
Utloggad henkeblom
SV: Återfyllnad
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2007, 15:38:26:26 »
Tack för alla era svar. Jag kommer att fylla igen med gammal fyllnad plus 0-18. 20-30 cm mot poolen blir det singel, jag får chansa att det håller emot bra ändå. Det borde det ju göra.
//H
