Författare Ämne: Hur mycket is har ni i poolen??  (läst 9943 gånger)
Utloggad Octavia
« skrivet: april 03, 2010, 10:49:12:12 »
Hej alla glada poolare runt om i landet.
På skärtorsdagen lyftes vinterplåtarna av efter denna otäcka vinter för att som tanken vara låta isen i poolen börja smälta så smått....Men döm till min förvåning, 1 m klart vatten och INGEN IS...så nu är det väl bara att köra på!!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur mycket is har ni i poolen??
« Svar #1 skrivet: april 03, 2010, 13:44:42:42 »
hej
ingen is här heller 3 grader i poolen, vi har fortfarande kallt på nätterna
//carlos <sol>
Utloggad conza
« Svar #2 skrivet: april 03, 2010, 16:50:44:44 »
Minst 30cm is  :'(   kommer nog ta ett tag innan det smälter
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
« Svar #3 skrivet: april 03, 2010, 21:03:36:36 »
Jag har +12 i poolen och det var 25 grader i pooltaket idag när solen var framme. <sol>
Men min granne som inte har ett pooltak och lite mindre sol i poolen har fortfarande 5 cm is.
Så taket gör stor skillnad.
Ps bor i skåne.
/ Johan
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson
Utloggad rsjowa
« Svar #4 skrivet: april 03, 2010, 21:06:21:21 »
Har ca 20 cm is.  >:(
Men testade nyss att tända lamporna. Skönt att se att dom lyser...var lite orolig.
--- Folkpool Classic 4 * 8, roman end trappa, stensarg, mosaik liner quadra blå long protect, jet-stream, extra belysning, VP CompHeat 90, saltgenerator,
Klasik C pooltak. 30 grader maj - okt. ---
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: april 04, 2010, 02:32:54:54 »
7-8 cm snabbt smältande röris.
Men det hindrar inte de riktigt badsugna  ::)
« Senast ändrad: april 04, 2010, 09:36:35:35 av HappyDigger »
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: april 04, 2010, 10:01:21:21 »
Fortfaranade 30cm snö på plåtarna... Skulle gissa på bottenfruset efter denna vinter :)
http://pool.mikkola.se.
« Svar #7 skrivet: april 04, 2010, 14:14:02:02 »
Lättade nyss på plåtarna o vad vi kan se så ingen is, om det inte flyter i mitten, ca: 2 grader i vattnet.
Utloggad Aboy
« Svar #8 skrivet: april 04, 2010, 22:32:30:30 »
Har pooltak och har haft cirkulation hela vinter, just nu har vi 13C i poolen, ökar ca 1C när solen får lysa en dag.
Jag har en jobbar kompis som stänger poolen för vintern och han lägger på ca 20cm frigolit och poolen fryser inte för honom.
Utloggad x man
« Svar #9 skrivet: april 05, 2010, 10:32:54:54 »
Troligen bottenfrusen. Har börjat tina i kanterna. Årets premiärdopp känns långt borta  :(
//Janne
Oval Palmyra 3.70 x 7.50 x 1.35 med G&J GJPASRW-20 värmepump. Uppbyggd sommar 2009. Trädäcksbygge med allt vad det innebär färdigt höst 2010.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #10 skrivet: april 07, 2010, 21:54:18:18 »
Hurra! Har lyft plåtar idag var inte alls så mkt is redan börjat släppa.
Kan nog var isfritt inom 1 vecka om temp står sig <sol>.
Roland
Utloggad Drogen
« Svar #11 skrivet: april 08, 2010, 06:29:46:46 »
En tunn ishinna runt kanterna och 1,8 på en halv meters djup...
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: april 08, 2010, 10:21:40:40 »
Vi hade 10 cm på solsidan och 90 cm på skuggsidan. Efter att ha kört cirkpumpen i tre dygn så är isen borta.
« Senast ändrad: april 11, 2010, 00:22:21:21 av utopiazz »
Utloggad mikkola
« Svar #13 skrivet: april 08, 2010, 12:00:23:23 »
Vi hade 10 cm på solsidan och 90 cm på solsidan. Efter att ha kört cirkpumpen i tre dygn så är isen borta.
Jag vill också ha 2 solsidor  ;) Borde gå snabbare på tina min bottenfrusna balja då :)
Utloggad zek
« Svar #14 skrivet: april 10, 2010, 12:29:36:36 »
0 iena ändan (vid breddavloppet ) och 10cm i andra (vid inloppen) Har just börjat fylla  O0 Det gäller att vara redo om våren slår till <antman>
3,5 x 8 x 1,5m med gjuten platta. väggarna är gjutna i skalblock klädda med liner. Bergvärme 28 garder maj-sept
Utloggad gutebarnet
  • Kan en del
  • Stad/land: VISBY
  • Antal inlägg: 23
  • 75 ton jord borta för hand, lite jobb men det gick
« Svar #15 skrivet: april 17, 2010, 10:17:15:15 »
+17 grader i poolen. hade 2cm is i vintras när det var som kallast.
Utloggad joafog
« Svar #16 skrivet: april 19, 2010, 13:55:02:02 »
Det är ju helt otroligt vilken tid det tar för isen att försvinna >:(..........börjar bli otålig nu......bor ju ändå i Småland
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Petri
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: april 19, 2010, 15:26:32:32 »
Jag hade 10-12 cm is för ca 2 vecka sedan men det fick att hacka sönder i bitar som jag sen slängde upp på gräsmattan idag var det +8 i poolen.
/ Petri
