PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Richie76 skrivet oktober 08, 2009, 23:03:20:20
Har kollat runt en hel på forumet och har varit i kontakt med en lokal poolfirma. Jag/vi funderar på en pool i storlek 6 X 3 meter och undrar om det är för litet? Ni som har erfarenhet av dessa pooler, vad säger ni? Det blir ju både betydligt dyrare med större, sedan stjäl det ju ännu mer yta av tomten. <hmm>
Har ni möjlighet så bygg större, minst 4*8. Vi har 3,5*7 o hade gärna haft längre.
Tror de flesta känner så men vi har ju alla våra begränsningar, vi fick inte plats med större.
Ja, vi får mäta, räkna och se.. Kan du simma längder i din pool eller är den för liten?
Har 7x3 och ska man simma så tycker jag det bör var 10 meter. Men för att dyka och svalka sig är nog 6 meter tillräckligt !
Djupet har nog större betydelse än 1 meter hit eller dit.
// Anders
Jag som jobbar med detta tycker inte att man ska kolla sig blind på storleken
Viktigt är (tycker jag ) att man får bra med utrymmen runt omkring så man kan röra sig runt poolen har ett bra område att sitta vid & sola, grilla m.m. 3*6 är ganska litet men funkar, har själv en 3,5 * 7 och tycker det är helt ok.
Det vill till en VÄLDIGT stor pool om man ska simma så då kan man likaväl köpa en Jetstream till en normal stor.
Har man möjlighet så är det snyggt att anpassa storleken till utrymmet runt omkring, stor öppen tomt så kan en stor pool se liten ut.. men är det trångt & instängt mellen hus & liknande så kan en 3*6 se väldigt stor ut
Sedan så skiljer det ju inte jätte mycket i pris om man går upp i storelek.
4*8 är ju den vanligaste men har i år även sålt många 4*7 vilket har blivigt en väldigt vanlig storlek hos många återförsäljare.
MVH
Jonas
Vi valde 4X7m med utvändig trappa. Då passade pooltaket som en smäck som vi valde till, och pooltak det kan jag verkligen rekommendera. Ungarna kan bada även vid blåsigt och regnigt väder. Alltid helt vindstilla när man badar och fritt från massa skräp och sånt som kan komma från våra bevingade vänner uppifrån. Vit liner valde vi också och är supernöjda
med det valet. Lycka till!
Vår andra pool valde vi 3x6, för att vi inte hade mer plats.
Jag tycker att det funkar bra.
Janne
Allt beror ju på hur mycket plats man har, plus kostnaderna förstås. Vi har inomhuspool och hade först tänkt ha 3x6 m men ökade på till 8x4 m vilket vi aldrig ångrat. Men är det trångt så kanske man inte vinner på att öka storleken. Visst hade det varit trevligt med t.ex. 10x6 m men då hade ju poolen tagit så mycket plats att vi inte fått särskilt mycket rumsyta vid sidan av, för att sitta på, ha bord vid fester osv. Men som nämndes ovan så kan ju en jet-stream i viss mån kompensera för en mindre pool om man ser till simningen. I vår pool så går det ju att simma runt - runt, men skall man verkligen motionera så bör man väl helst ha 12 m långt eller något sådant.
I vart fall tror jag inte man bör gå ned under 6x3 m. Vi har några bekanta som skaffat en inumhuspool på 4x2 mm men det känns hemskt litet - det går ju knappast att simma alls.
Trevligt att höra från er som har lite koll på 3X6, man hör ju mest om 4X8. Jag menar inte att man skulle motionssimma, utan bara kunna ta några simtag och vara nöjd med det! <sol>
Tack för input!
Man bygger efter vad man får plats med på sin tomt, men om den den får plats så kostar det inte så mycket mer att ta det större alternativet. Jag själv stod i valet och kvalet mellen 6*3, 4*8 med baddjup 1,55 men enligt detta forum valde jag den större. Det verkar vara bra mått har inte badat än men det kommer under kommande veckor.
Oj, ett skrivfel slank med...jag nämnde om våra bekanta som skaffat en liten inomhusppol och skrev att den var 4x2 mm ...nja, meter får det ju vara, SÅ liten pool är det ju inte :)
Hej, jag har en pool på 6 x 3 med trappa som jag byggt själv (se www.thewarmers.se/pool.html), jag har tidigare haft en på 7 x 3,5. Jag tycker denna storlek är helt OK, det finns både för/nackdelar men för mig uppväger fördelarna som lägre kostnader för allt, bygge, drift, vinterplåtar. Jag har aldrig upplevt att den kännts för liten (än iaf) även fast vi var 9-10 pers i den vid ett poolparty.
Dessutom passade denna storlek vår tomt väldigt bra. Trappan ger en känsla av större pool,
så om du skaffar en 6 x 3, sätt in en trappa.
Per
Bygg inte större är mitt råd.Vi har 5 x 3 meter och det räcker gott och väl. Men det är viktigt att du har minst 1.5 i djupet. Det märker du större skillnad av. Nu har vi både jetstream, tak och VP i vår och den går året runt fast den ligger ute. Vill vi få varmt så sätter vi på Vp:n. Eftersom det är mindre mängd vatten att värma så går det snabbt att få varmt även på höst och vår.
På vintern så blir det kallbad efter bastun.
Det är skönt att slippa tömma och var rädd för att det ska frysa.
Jag håller också med att ni ska se till att ha utrymme runt om eller i varje fall på en solsida.
..............Jag menar inte att man skulle motionssimma, utan bara kunna ta några simtag och vara nöjd med det! <sol>
Motionssim, smått som stort, kan göras enkelt och billigt i både små och stora pooler med rätt hjälpmedel - slår ett slag för "swim-trainern" som summerat finns på annans länk - sparade pengar från utbytt swim-jet kan ju t.ex. istället läggas på större pool... http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4784.msg36156#msg36156 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4784.msg36156#msg36156)
Sen stor eller liten pool finns det ju säkert hur många uppfattningar om som helst - för egen del menar jag att upp till 4*8 (från 3*6 eller 4*7 etc.) är prisskillnaderna relativt "små" men betalar sig i "positiv känsla", båda att "bad-fröjda" sig i eller att bara vila ögonen på när dimmat kvällsupplyst - men som sagt, det är ju individuellt tycke, utrymme och inte minst plånboken som avgör.
Vårt bygge anpassades efter övriga måttbegränsningar och planerades så det blev plats till "sol-side-söderläge" och "grill- & party-plats" men där poolens storlek prioriterades och gjordes så stor som det bara gick - titta runt på övrigas poolbyggen så får du/ni många uppslag och idéer från hur vi andra gjort som förhoppningsvis kan hjälpa till för vägledning och beslut.
Lycka till! O0
Mvh. "Poolbadaren"
Det är helt ok med 6X3 fick själv inte plats med större.
/Fixaren
Bygg efter vad du får plats med på ett snyggt sätt är mitt tips. Jag fick inte plats med mer än 5,5x3,5 men det funkar bra ändå. Jag la till en dm på djupet (1,5m). Det går bra att hoppa och dyka från kanten, ungarna leker med flytleksaker och plockar saker från botten.
Det går inte att motionssimma men det gör det inte om du lägger till en meter eller två heller. Jag har brutit två hörn för att få känslan av lite mer yta runt poolen. Det är klart att 7 eller 8 meter är att föredra, men sex meter funkar bra det med, med lite planering.
(http://peterholm.nu/bilder/uterum_pool/poolside.jpg)
Kolla min byggtråd på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2416.0
Om du rymmer en större utan att det ser inklämt ut skulle jag rekommendera en större.
Förmodligen är det så att man är nöjd med det man har, oavsett hur stor den är, men jag skulle nog aldrig bygga en mindre om jag skulle bygga igen, vi har 4 x 8 meter nu.
/Rickard
Vi har en 3*6 pool och det funkar kanon att dyka och ta lite simtag.
Om vi skulle haft en större så hade vi fått ha poolen vriden 90 grader, och då hade vi inte haft sol lika länge i poolen.
Det är mycket viktigare att du kan ha poolen i rätt läge, ha bra plats runt om och få en bra helhetslösning. Kan du uppfylla detta med en tex 4*8 så kör på den större, men välj INTE storlek före helheten.
Sedan är ju uppvärmning skydd etc billigare till en mindre pool, men det är ju bara en "bonus" om man måste välje en mindre pool.
Vi har en 7,5 x 3,5 oval pool och vi har valt det rätta för oss. Vi har valt från vad poolen är för. Skal den användas till barn och leka? Ska den bara användas för att utöva sport och kyla på sommaren? Eller ska det användas för allt detta? Vår poolen kan användas för alt detta och djupet är 1,4 meter. Inga dyka men massor av lek och motion. <antman>
