PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: guigzy skrivet juni 18, 2014, 10:41:54:54
Vi går i tankar om att gräva ner pool till nästa vår(antingen Classic 2,5x5 eller Octavia 3,1x5,1 från folkpool).
Kruxet är att vi bor i ett radhus där tomten enbart är cirka 10x8 meter stor. Vi har sedan angränsande granntomter åt en långsida och en kortsida.
Vi har tänkt ut det mesta gällande placering av pool, trall och plank.
Det enda jag känner mig lite osäker inför är pumpen och ljudet dessa kan ge ifrån sig. Vill ju inte störa grannarna för mycket.
I och med att vi inte har något förråd eller garage i närheten av poolområdet är vår enda möjlighet att gräva ned pumpen under trallen bredvid poolen.
Det enda alternativet jag kan se är att köpa en tystgående pump.
Men hur tysta är dessa egentligen? Någon som har erfarenhet?
I och med att vi kommer ha trall runt hela tomten och dessutom plank är jag rädd att det kan bli en del resonans.
Pumpen som vi kollat lite på är ju vattenkyld. Innebär det att den inte är i lika stort behov av utrymme som en pump med fläkt så man kanske kan fylla pumputrymmet med något ljudisolerande material?
Tack!
Jag har en Pahlens P01 bronspump. Jag kan konstatera att subjektivt kommer 90% av ljudet från elmotorns fläkt och det luftflöde som den ger upphov till. Pumphus/impeller låter väldigt lite i denna pump.
Ok! Tack för svar!
Har du den nedgrävd? Hur upplever du ljudet vid "poolside" isf?
den står i ett öppet källarutrymme så det är väl ungefär samma sak som att ha den under trallen, ljudmässigt. Man hör ju pumpen men jag tycker inte det är ett stort problem. Dock kommer jag nog ge mig på några försök till ljuddämpning av motorn när tid finns.
Vi har en Pahléns bronspump, äldre modell. Den lät rätt högt innan vi gjorde ett lagerbyte på den, men nu tycker jag rakt inte att ljudet är störande. Men visst, en vattenkyld motor kan du säkert få väsentligt tystare. Nackdelen blir väl att det finns fler saker som kan krångla och att den säkert är svårare att göra service på. Men en vanlig poolpump får man ju inte bygga in direkt. En bekant till oss gjorde detta, varefter pumpen brann av överhettning.
Om du utöver poolpumpen även skall ha en värmepump så får du ju titta på den samlade ljudbilden. En värmepump kan du ju definitivt inte bygga in på något sätt.
Ok, ja det är ju inte bra om servicen är krånglig.
Men låter verkligen en värmepump så fasligt mycket? Har för mig att det mest surrar lite lätt från de nyare varianter som finns?
Känns just nu som eventuellt poolköp står och faller med hur man kan lösa ljudet från pumpen. Bor som sagt väldigt tätt inpå grannar.
Svårt att få sig en bild av hur det låter av en vanlig pump kontra en tystgående. Känner ingen som har pool för tillfället så kan inte "test-lyssna"...
Brukar poolföretagen ha pumpar i butik för test? Har en folkpool i stan...
Folkpool i Järna brukar ha ett antal pooler igång. Poolstore i Täby höll på och byggde en pool utanför butiken förra sommaren. Det finns säkert många fler runt om i landet. Om du promenerar runt i ett villaområde så hör du pumparnas surrande.
Värmepumparna har ett lite dovare fläktljud. Det kan säkert vara ganska störande att ha nära sin uteplats men den borde gå att skärma av så att grannen inte hör så mycket av den.
Vattenkyld cirkulationspump låter som en bra lösning, jag har aldrig hört en sån.
Vi har en Astral vattenkyld pump inköpt från SvPoolfabriken för sex år sedan, det man hör är ett "skvalande" läte från vattnet då man aldrig får bort all luft under locket. Själva pumpen har ett lågt surrande ljud men eftersom den är vattenkyld har vi byggt in den helt i en låda då vi har en sovrum några meter från och det fungerar bra. Vill du ha en tyst pump är det vattenkyld du ska köpa.
Ok tack! Det känns ju lugnande :)
Letar också efter en tystare pump. Verkar som Pahlens har en vattenkyld pump, hittar den på Pahlens norska hemsida, men inte på den svenska.
http://www.pahlennorge.no/index.php?page=sirkulasjonspumpe-i-plast-vannkjolt-0-60---1-5-kw
För vår del tycker vi att det ljud som är högst/mest störande oftast är ljudet från avfuktarna. Är det tyst i övrigt i rummet hörs de ju tydligt. Vi kör dem dock ine när vi inte badar. Har vi party eller så är ljudnivån i rummet högre så hör man dem inte, så det är inget problem heller. Vi skall ha midsommarfest ikväll, ingen lär höra varken pump eller avfuktare då.
Om man skulle få ned ljudnivån på själva poolpumpen maximalt borde man nog ha två pumpar - en mindre (tystare) för den vanliga cirkulationen och en större för backspolning av filtret. Alla vanliga filtrerpumpar blir ju överdimensionerade just för att klara backspolningen.
Två pumpar är bara försvarbart om man köper billigt skräp. Ska man ha kvalitetspumpar är det billigare att komplettera fartkontroll a la NFO Sinus som funkar med jfb......men det har vi ju snackat om tidigare.
Ursäkta min okunnighet... men avfuktare har du för att din pool är inomhus väl? Inget jag kommer behöva då jag bara vill ha en enkel utomhuspool :)
Men tolkar det som att de tystgående pumparna går tyst över lag.
Borde med andra ord fungera bra att gräva ned pumpen för att få bort ljudet.
Var i landet bor ni? Finns ju massor med poolare här som du skulle kunna komma och göra studiebesök hos.
Har precis installerat en Pentair Intelliflo (0,3-3 hk), variabel. Det är den outstanding tystaste pumpen på marknaden, dessutom extremt energisnål. De vattenkylda varianterna säljs i princip inte längre, då det varit en del problem med dem. I en sådan har du ändå högt varvtal konstant vilket lätt skapar resonansljud. Pentairen kör jag nu på 1000 rpm ( då drar den 150 watt att jfr mot vanlig 1hk som drar det fyrdubbla). Pumpens kapacitet är då 7-8 kubik/tim vilket är absolut tillräckligt för en vanlig 4x8 pool om man kör den dygnet runt. Sedan kan du programmera den hur du vill över dygnet, busenkelt och bra. Du sparar dessutom en hel del slitage på övriga delar. Det är även erkänt bra för vattenkvaliteten att filtrera det långsamt istället för snabbt. I de varvtalen, ca 1000 rpm, har pumpen en ljudnivå om 45 db, den är nästintill helt tyst. Jag kan varmt rekommendera den även om den är rätt pricy (ca 15 tkr). Tänk dock på att du sparar in energikostnaden på ca 4 år jfr vanlig pump samtidigt som det är positivt för miljön O0
Det tipset tackar jag för! Var inhandlades denna goding?
Nja, tidigare gällde väl diskussionen energisparsynpunkten, nu handlar det om ljudnivå. Hur detta slår om man skulle frekvensreglera pumpen vet jag inte. Går den långsammare så väsnas den förstås mindre, men enl. min man ger frekvensomriktare ofta ett pipande ljud från elmotorn. Han har ju planerat att testa detta men inte kommit till skott hittills.
Vad det gäller kvalitetspumpar eller riktigt billiga sådana skulle man ju kunna tänka sig en kompromiss om man har två pumpar. Den lilla, som går nästan jämt, där köper man en med god kvalitet och livslängd. Den stora, som bara körs vid backspolning, där håller troligtvis även en budgetpump väldigt länge för det blir ju väldigt få driftstimmar.
3 kW låter som en våldsamt överdimensionerad pump om man inte har en riktigt stor pool. Finns inte denna eller något liknande i mera måttlig storlek (och pris) ?
Vad det gäller enrgisparandet får man ju i sin uträkning inte glömma bort att det mesta av eleffekten kommer poolen tillgodo som värme. Har man elvärmare sparar man lika mycket som man förlorar så att säga, har man värmepump så är ju elenergin dyrare än värmeenergin från värmepumpen.
Folkpool har en ny vattenkyld pump som heter Silensor... 1.2 hk, 230V 1-fas, 21 m3/tim.
Pris 8500:-
Nån som vet något om denna? Eller säger siffrorna ovan något bra eller dåligt?
Är som sagt helt novis i ämnet...
Nej några avfuktare behöver du inte till en utomhuspool. Inomhus är det nödvändigt med avfuktare om man inte skall tvingas ha en överdriven ventilation som kostar en massa i energiförbrukning.
1.2 hk = 1.2 * 735 W = 882 W.
Kör man den dygnet runt så blir det dyrt.
882 W * 24 timmar = 21 kWtimmar per dygn. Elpriset har väl inte varit under 1:25 kr på länge. 21 *1:25 kr = 26 kr. Kör man poolen 4 månader så kostar det 3150 kr bara för el till cirkulationspumpen. Det går ju att köra pumpen på timer och spara en hel del men Tobbelus alternativ är väldigt intressant eller om det finns en svagare modell med lägre pris.
Precis, det gör en hel del... Finns ett par andra alternativ med variabel hastighet också (vilket innebär låg förbrukning). Dock är Pentair den enda som du själv kan ställa exakt som du vill, mellan 450 rpm och 3400 rpm. De övriga har fasta hastigheter. Jag köpte min via Söderro Gård men jag tror ej de har den på hemsidan. Kolla dessa länkar istället.
http://www.intelliflo.eu/en/index.html
http://www.poolstar.se/view.php?id=77
https://www.youtube.com/watch?v=E8YSsiLZoPs
3 hk är absolut för mycket. Det är jänkarna som tagit fram denna pump och den kan mycket riktigt användas för betydligt större pumpar. Kör jag den 2500 rpm och över blir det nästan som en jacuzzi i poolen...De andra som finns ligger runt 10 000 kr och är lite mindre, dock ej (utifrån vad jag läst mig till) samma låga ljudnivå som Pentair låga varv. ngt pipande ljud har denna inte, den går extremt lågt (som ett svagt brummande...)
Jag har en vattenkyld Astral pump som har fungerat utmärkt och mycket tyst i över 10 år utan service och reparationer. När jag Googlar på pumpen med den variabla hastigheten får jag upp många missnöjda kunder. Kan vara värt att kolla upp en vända till
Hoppas jag blir nöjd.....3 års full garanti men vi får väl se. Jag var själv inne på en vattenkyld variant. Dock har dom ju utgått samt faktum kvarstår att deras rpm (konstant) är högt, vilket ändå skapar resonansljud. Att sedan ha en pump som drar en fjärdedels energi är ju givetvis positivt. O0
Ett litet tillägg till i debatten....oavsett pryl man köper så är det alltid dom som är missnöjda som postar det på nätet. De 99% som är jättenöjda säger inget.
Tusen tack för alla tips!
Vad är det som är ett så stort problem med de vattenkylda pumparna?
Verkar ju konstigt att dom har "utgått" som någon skrev.....vad jag förstod på folkpool hade de precis börjat sälja en ny vattenkyld pump.
Kanske en dum fråga till. Att det är en tystgående pump, har det något att göra med att den är just vattenkyld? Eller kan en tystgående lika gärna vara en "vanlig" pump??
Om du har en "vanlig" pump så tillkommer ett fläktljud från kylfläkten. Dessutom så kan du inte bygga in en "vanlig" pump i ett ljuddämpande skyddshölje om du inte ordnar på något sätt så att den får den kylluft som motorn behöver för att inte överhettas och bränna.
Det kan ju vara så att de tidigare vattenkylda pumparna haft problem med t.ex. läckage eller korrosion men att man nu anser sig ha löst de problemen och därför satsar på vattenkylda pumpar igen.
