PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: joafog skrivet april 09, 2009, 12:52:28:28
Jag är ny här på forumet och funderar på en markpool, men har en del frågor kring detta.
Hur fyller man bäst en pool? Det är ju i alla fall c:a 30m3 som ska i!!
Har även funderat på att bygga en c:a 1 meter bred trall/altan runt poolen och vill helst slippa att fylla mot poolen, hur löser jag detta bäst? Plintar?
Skulle också vilja veta hur ni som har en träram runt era pooler bygde denna? Vill helst inte att plåtkanten runt poolen skall synas!
Tacksam för svar och glad påsk
//Jocke
Min erfarenhet är att det är bäst att fylla med trädgårdsslangen, se till att ha en matning till slangen som är minst 15 mm (själva röret från inkommande vattenstammen) så går det på ca 1 dygn.
För att få bra tips på trall och plintkonstruktion vore det bra att veta vilken pooltyp du tänkt dig.
Hej och välkommen!
Vilken typ av pool har du tänkt dig? JoF eller Primastar modellerna? Dom får man ju som sagt inte återfylla mot. Har för mig att dom inte håller för hur mycket som helst, t.ex. ett gäng ungar som gör "bomben" kan knäcka stommen.
Själv har jag en pool från www.poolmans.se (kreta) det är ju också en plåtpool men denna får man fylla emot och det underlättar ju en del samt blir stabil.
Fyller min pool med kommunalt vatten med vattenslang. Tar väl en 16 timmar tror jag :) Min modell behöver alrdig tappas ur. Endast sänka nivån på hösten.
Trall runt poolen utan återfyllnad så är väl enda alternativet plintar.
Se länken i min signatur för att kolla på mina bilder hur jag gjort med sargen runt poolen för att dölja plåt och plast.
Lycka till!
Hej och tack så länge!
Funderar också på en pool från Poolman "Palmyra" så den är alltså oval till formen! Säljaren säger att det är OK att fylla mot kanten, men jag vet inte om jag vågar luta på detta riktigt, så därför är jag nyfiken på hur regelverket bör byggas, gärna så trallen går över sargen på poolen så jag slipper plåtsargen!
//Jocke
Har du kollat om det finns en brandpost i närheten? Från en sån går det undan att fylla en pool ;)
Hej! Tänkte också på brandpost faktiskt,
jag gjorde både och brandpost och trädgårdsslang
för jag hade cirka 200m till brandpost
o kommun hade bara 1 tums slang. :(.
Men det positiva var att det vattnet betala jag bara
vattenavg.för ingen avloppsavg som det blir om man kör direkt från egen kran, iallafall i Götene Kommun, kan ju vara värt att kolla. :). Lycka till.
Roland
Räddningstjänsten gillar smörgåstårta och har grövre slangar
Tänk bara på att låta vattnet rinna en stund från brandposten, en brandpost används inte så ofta och det bildas avlagringar i rören.
En god vän gjorde inte detta och fick fullt med avlagringar från rören i sin pool, inte roligt.
Tänk på detta........
Mvh Stefan
Mmm, det gjorde jag med, tog vatten från en brandpost.
Inte nog med att jag fick avlagringar i poolen, vattnet i hela kvarteret blev brunt i ett antal timmar...
Bland annat därför anser jag att det är bättre att ta vatten via trädgårdsslangen.
Det finns vissa fördelar med att använda Kommunalt vatten för att fylla sin pool, det vattnet är flockat, pH-balanserat och klorerat redan när du fyller poolen, väljer du vatten från egen brunn, sjö, bäck eller liknande kan det lätt kosta lika mycket i kemikalier för att rena och balansera vattnet som du sparat på att fylla med "gratis" vatten.
Jag vet inte om brandkåren fyller sina bilar med kommunalt vatten, eller om de pumpar upp vatten från sjö/älv eller liknande, men innan du ber dem fylla, fråga var de tar sitt vatten.
Brandkåren fyller kommunalt via brandpost på brandstationen så dom alltid är redo.
Väl ute på plats där branden är kopplar dom upp sig på brandpost om det finns dvs.
Annars kommer tankbilen.
Så till 99.9% är det kommunalt vatten du får, men fråga för att vara på den säkra sidan.
Jag anser precis som Rickard att det är bättre att fylla med vattenslang, men jag har fyllt min pool med eget vatten via grävd brunn.
Detta tog mig 5 låååånga veckor :D men vattnet har jag inte haft några som helst problem med att få i rätt balans (peppar peppar) :)
Jag fyller med vattenslang, från en gemensam brunn. ingen granne har klagat eller fått brunt vatten. Det går åt en del kem för att få upp PH från ca 6 till 7,5 annars inga problem, fyller ca 3cm/timma 3,5*8m
Ok, det är alltså med trädgårdslangen och kommunalt vatten som är det bästa?
//Jocke
Japp O0
/Stefan
Är det nån som har råkat ut för vattenrestriktioner precis när dom skall till att premiär fylla poolen?
Det är inte helt ovanligt i vår kommun att man har bevattningsförbud mitt i sommaren med vattenslang. Vad gör man då <dontkn>
Det blir Brandkåren som gäller då Mats, dom kommer och fyller mot betalning givetvis.
Det gjorde dom förr iaf för jag fick en tidigare pool fylld på det viset.
Ring och kolla vad dom vill ha.
Ett tips är att på mindre orter finns det frivilliga brandkårer som oftast har lite äldre mindre brandbilar, dom kanske är lite samarbetsvilliga....... ;)
/Stefan
Jag fyller med kommunalt vatten vartefter det dunstar, men sänker aldrig nivån på hösten, så på vårkanten brukar jag oftast få tappa ur 5 - 7 cm av smältvattnet från snön, för det händer att det nuddar sargen.
Har samma skyddsduk på året om.
Har just pumpat ut ca 55 kubik och fyllt poolen igen från "kranen", har det kommunala kopplat till poolen direkt med en kulventil.
Det tog ca 22 timmar att fylla poolen :), nu är jag säker på att alla cyanursyra är väck <sol>.
/ Housedad
/ Housedad
Nyfiket - varför tömt poolen och varför misstänkt problem med cyanursyran? <hmm>
I fråga om Din träram så kan du säkert hitta tips om detta i avdelningen om utemiljöer, men du kan väl berätta hur det ska se ut runt poolen, d.v.s. höjdskillnad mellan poolens överkant och omkringliggande mark, samt vad det är för mark runtomkring. Om den omkringliggande marken är packad och höjdskillnaden inte är för stor så är det ganska enkelt att göra detta och jag har en del tips.
Hade mycket svängiga klorhalter och det kändes som hela "systemet" började bli instabilt.
Räknade lite på hur mycket puckar vi förbrukar och hur mycket vatten vi bytt ut, detta antydde att klorlåset var nära...
Då vi slarvat med att byta vatten och i princip inte gjort annat än att fylla på i tre säsonger så tyckte jag att ett byte var på sin plats.
Inte speciellt jobbigt eller struligt heller, pump direkt mot avloppet och vatten in direkt från ledningen.
/ Housedad
Jag skall också byta vatten i dagarna, nån som vet om man kan/bör filtrera vattnet på något sätt innan för att slippa tillsätta så mycket kemikalier, främst för flockning?
En fråga varför skall du byta vattnet? Är det förorenat på något sätt? Jag har inte bytt vatten någon gång under 25 år utan bara fyllt på vartefter det dunstat. Har bra värden på allt. En granne har bytt en gång när linern gick sönder.
Har haft problem med grumligt vatten de senaste 2 åren.
Det kan bero på den nya pooltäckning jag köpte då (blå lastbilskapellpressenning) i kombination med den höga temperatur vi har i vår pool, ca 31-32 grader.
Men det kan också vara beroende på att vi satt i rätt mycket alkalinitetshöjande kemikalier under de senaste 4-5 åren, kanske har det blivit för mycket (även om stickorna tyder på bra balans på vattnet.
Har chockklorerat, flockat mm, mm flera gånger under förra säsongen, men det håller sig bara riktigt kristallklart 1-2 dygn efter flockningen.
Provar byta bara för att ha testat det, kostar inte mer än att skicka vattnet på analys samt sätta i en massa kemikalier för att få det "som nytt".
/Rickard
Vet inte om man behöver filtrera eller så, ofta så har kommunen en analys av vattnet som man kan titta på och fatta beslut därefter.
I mitt fall ser analysen av vattnet jag fyllt på med ut så här: http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Vatten%20och%20avlopp/Analysrapport/090324kem.pdf (http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Vatten%20och%20avlopp/Analysrapport/090324kem.pdf)
Utan att ha kollat detaljerna så tror jag det är helt OK för poolen och det är klart och fint.
/ Hosuedad
/ Hosuedad
pH-värdet förefaller ngt. högt då det anges till 8,0 som i sin tur kan vålla problem / "obalans" - sänks förslagsvis?
/Rickard
"Grumligt" vatten tror jag mig förstå vad du menar även om det är ett "brett" begrepp.
Har gått igenom en vårfas med alger där "grumligt" bara varit "förnamnet" men efter 5 klorchocker + "klarningsmedel" är det nu åter kristallklart.
Skall ärligt tillstå att jag tvivlade ett tag men mätvärden tydde på att jag var på rätt väg och sista klorchocken tog bort allt det "grumliga" / "disiga" och därefter var det finlir med klarmedel (algmedel) och "skimmerklarkuddar" - har aldrig haft klarare vatten och utan att ha behövt byta. <antman> O0
Räknade lite på det och 5 klorchocker a 700 gr./gång = ca. 250:- som skall jmf.s med nytt vatten = drygt 500:- - 600:- i min kommun.
Enda skillnaden hade varit att det gått snabbare men troligen hade jag fått balansera även nya vattnet och som då kostat nga. kronor det också.
Poolbadaren
Skimmerklarkuddar? Vad är det? Inget som jag någonsin använt eller något som jag behövt använda.
Fixade till citatet.
Fia
Poolbadaren
"Skimmerklarkuddar" - lite slarvigt uttryckt men är i detta fallet Saniklars "SunFlock Magic Rolls" = ett flockningsmedel som upplöses långsamt, se mer på http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm (http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm)
Finns även hos bl.a. Astral m.fl. och var för mig något helt nytt men måste tillstå att det hade en makalös verkan = kristallklart så man knappt ser att man har vatten i! ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Fyllde min pool häromdagen 4x8 m. Jag har under 20 år lärt mig följande den hårda vägen . Trots riktig genomspolning från brandpost kom det rostigt vatten, ett elände att få bukt med. Brandkåren tar nu betalt för fyllning med tankbil. Begärde 3.000 +moms.
Mitt absoluta bästa beslut: Jag lät rörmokaren installera ett T-rör efter mätaren, kopplade på en 1 tums slang (280:- på Jula) lade i den + trädgårdsslangen (halvtum). Startade kl 11 fm. polen var fylld kl.19 samma dag. Klart rent vatten med rätt PH värde, 6 dl chckklor o vattnet är kristallklart. Pris : ca 700:- vatten, 280:- slang och ca 800:- T-rör med arbete. Mitt bästa poolbeslut nånsin.
Poolbadaren det flockmedel du använder liknar de folkpool har är det ngn prisskillnad så det
är ide att kolla upp?(folkpools ca 260kr].
Fick rådet av min poollev att använda en kudde per ca 14 dar sätter extra piffen i klarhet på vattnet,
även viktigt om man använder saltklorinator 8).
Roland
Roland
Hej Roland,
vet ej säkert men skulle tro det - vill man vara säker blir det till att jmf. varuinformationen/produktspec. - priset är ung. detsamma vad jag vet även om jag fick mina som test. O0
Hade själv bara hört om dem från olika håll men fick med när jag "behandlade" grönalgerna och som jag skrev tid. - häpnadsväckande effekt i "det där sista lilla" - riktigt kristallklart så man knappt ser att det är vatten i poolen ;D Rekommenderas! O0
Citat William:
Gillar dig William. Lite samma laidback attityd till det här med pooleri som jag.
Klor och lite Ph+/Ph-minus
Allt en man behöver. ;)
Jag vet inte heller nåt om alla kuddar, flockstickor och alkalinitetmedel och sånt...
Fia
Svarade på det innan i tråden (svar #27) se
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3839.msg30384#msg30384
Mvh. "Poolbadaren"
Hej! ang anv. kem som typ alkanitet blev faktiskt tvingad till det i år
borde gjort det redan i höstas.
Troligtvis beroende på en hel del regnande vet inte säkert men iallafall
så var phvärdet skit justerade då med ph sänk
hällde i mitt tycke rätt så försiktigt för att sänka lagom
men istället for värdet ner som en raket,
hällde då i höj men samma sak åt andra hållet.
Så nu i uppstart så justera jag alkaniteten till rek värde var nere på 0,45.
Efter detta så ligger ph still har inte haft detta problem nån gång förut.
Annars är man glad att man har saltklorinator för det minskar detta behov,
men just flockkuddar är lite nödvändigt, ökar livslängd på cellen i klorinatorn.
Vill nog också påstå att vattnet blir betydligt klarare O0
