PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kg21 skrivet mars 20, 2015, 10:28:47:47
Titel: rör/slangdragingsfrågor skarva, limma, koppla PEL & PVC
Skrivet av: kg21 skrivet mars 20, 2015, 10:28:47:47
Hej, jag behöver lite rör/slang-hjälp.. jag har tänkt att dra PEL-slang till inloppen, men den ska inte limmas om jag förstått rätt, utan det är klämringskoppling som gäller(?) Men - hur fäster jag då slangen i inloppsmunstyckena, om jag inte ska använda lim..?
Och, hur skarvar jag mellan PEL-slangen och PVC-röret när jag kommer in i maskinrummet, eller gör man övergången 'på adra sidan' pumpanslutningarna?
Titel: SV: rör/slangdragingsfrågor skarva, limma, koppla PEL & PVC
Skrivet av: Erik N skrivet mars 20, 2015, 12:58:26:26
T.ex.
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/Bangstyrigt_ror.jpg)
Du ska alltså ha en klämringskoppling som har gönga som går att skruva på inloppet.
Vad gäller att skarva PEM mot PVC så har jag på slangarna in boden en klämringskoppling in i en ventil med unionskoppling, på andra sidan har jag limkoppling för PVC.
Kolla bilderna här, tyvärr syns just den ventilen lite dåligt på bilderna.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg50437#msg50437
Skrivet av: kg21 skrivet mars 20, 2015, 13:16:41:41
Tack Erik, då är jag med!
Hur får man tätt, är det bara att dra åt ordentligt?
Jag hade tänkt att täcka över allt med jordmassor nästan ändra upp till kanten, i alla fall en bra bit över kopplingarna.
Skrivet av: MathiasS skrivet mars 20, 2015, 15:39:06:06
Inte ordentligt. Lagom. Det blir tätt utan att du drar "ordentligt"...:)
Biltemas bamse-polygrip är ett bra hjälpmedel.
Skrivet av: kg21 skrivet mars 20, 2015, 15:51:14:14
Ok.. Det känns lurigt att hälla jord över och bygga trall innan jag har testat skarpt.. Hur gjorde ni, kan man provtrycka kopplingarna?
Skrivet av: kg21 skrivet mars 22, 2015, 19:35:58:58
Någon som känner igen dessa bägge grunkorna (två av varje sort på bilden)? Jag antar att åtminstone den ena är övergång PEM/PVC? Men vilken, och vad är den andra till för?
(Jag håller på och sätter ihop kompletteringslista.)
Skrivet av: Erik N skrivet mars 22, 2015, 20:59:55:55
Alla är till för limning. Skillnaden är att två av dem går att sära efteråt (unionskoppling) om man vill kunna plocka bort något. Jag har t.ex. de två till höger sittande på mitt filter, alla tre anslutningarna är med PVC-slang så att jag kan ta bort filtret på vintern bl.a.
Du ser dem på den här bilden. De är alltså gängade in i filtret.
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/teknikrum01.jpg)
Skrivet av: kg21 skrivet mars 22, 2015, 21:03:47:47
Tack! Nu fattar jag.  <sol>
Skrivet av: kg21 skrivet mars 23, 2015, 13:55:31:31
Nästa nybörjarfråga.. vilken koppling rekommenderas vid övergång PEM/PVC i maskinrummet?
Ingen av de på min bild?
(Jag har kollat på bla Poolstores webshop http://poolstore.se/k/kopplingar-ror/klamringskopplingar/ men det finns så klart andra)
Skrivet av: gadden skrivet mars 23, 2015, 15:57:48:48
Jag har en sådan här...
http://poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
Skrivet av: kg21 skrivet mars 23, 2015, 16:03:27:27
Jo tack, jag var nära att beställa sådana, men dom är ju så dyra..
Skrivet av: gadden skrivet mars 23, 2015, 17:44:06:06
Det är sådana du ska ha iaf, om du tycker dom är för dyra får du försöka hitta några på någon utländsk sida. Där kan de ev vara billigare.
Det är inte billigt att bygga pool...
Skrivet av: kg21 skrivet mars 25, 2015, 14:15:27:27
En följdfråga.. går man över till rör innan eller efter man kopplat ihop slangarna från inloppen (samma fråga för utloppen).. antar att bägge funkar men om jag går över innan så kan jag använda Y istf T-koppling. Hur gör ni som byggt?
Skrivet av: Erica skrivet mars 25, 2015, 16:00:50:50
Nu har vi i.o.f.s. en inomhuspool, men vi kopplade ihop de båda inloppen med limmade PVC-rör och gick sedan över till en gemensam PEM-slang för vidare anslutning till filtret.
Skrivet av: gadden skrivet mars 25, 2015, 18:18:34:34
Om du har flera inlopp och utlopp så är det nog bäst att koppla ihop dom ute vid poolen för att slippa dra in en hel klase med PEM-slang till maskinrummet.
