Författare Ämne: Byta liner själv och rikta formen  (läst 22222 gånger)
Utloggad Rickard B
« skrivet: maj 08, 2011, 21:58:05:05 »
Hejsan
Jag är ny här på forumet och jag behöver lite tips och råd. Jag har en 8x4 m pool med en form från 80-talet och nu är det dags att byta liner. Tyvärr så behöver formen också ses över då jag som grön pool-ägare hade ur för mycket vatten inför vintern så formen sedan fick inbuktningar av tjälen. Ena hörnet har även fått en sättning och man ser tydligt på poolkantsbrädorna att den har sjunkit i det hörnet.
Jag har fått offert från två ställen varav det ena är folkpool och notan skulle gå på ca 50 000 kr.
Jag har tyvärr inte råd med detta så jag undrar om det är svårt att byta liner själv och eventuellt renovera formen?
Jag tar väldigt gärna emot så många tips, förslag och beskrivningar som möjligt. Har ni tips på leverantörer och montörer som är billigare än de offerter jag har fått så lyssnar jag gärna.
Tack på förhand!
Rickard
Utloggad Ingvar
SV: Byta liner själv och rikta formen
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2011, 23:18:43:43 »
Hej och välkommen till forumet!
Du får gärna beskriva lite mer noga vad det är för slags pool du har. Men i och med att du kontaktade Folkpool, kanske det är fråga om en "Classic" Folkpool med stomme i trä eller motsvarande? I så fall skulle jag själv göra på följande sätt när det gäller "inbuktningarna":
1. Fyll poolen med vatten maximalt.
2. Gräv upp närmast längs med sidorna som har sättningar inåt. Det bör räcka med att gräva ca 60 cm ned i marken för att märka resultat.
3. Kolla att poolstommen ser ok ut på utsidan där du grävt ut. Fyll i så fall igen där du grävt ut, när sättningarna tryckts tillbaka av vattentrycket från insidan.
4. Montera rejäla reglar tvärs över hela långsidorna på poolen som klarar att stå emot marktrycket.
5. Töm poolen och byt liner. Kolla samtidigt att plywoodskivorna ser ok ut och byt där så inte är fallet och ev. övrigt virke som du konstaterat vara dåligt från utsidan.
Sättningen i hörnet är jag lite mer osäker på hur det ska åtgärdas. Om det är så att hörnet av poolen har sjunkit ned i marken, som det verkar av din beskrivning, är det förmodligen ett större problem som jag inte vet hur man i så fall ska åtgärda.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
Utloggad Rickard B
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2011, 07:59:58:58 »
Hej Ingvar
Tack för ditt svar! Jag vet inte riktigt vadet är för pool mer än att den är från tidigt 80-tal och är av trä.
Ja, jag misstänkte nästan att man skulle utnyttja vattentrycket för att rikta formen och gräva ur. Bör man vara försiktig med grävning runt formen?
Ja, den där sättningen jag har fått känns lite oroväckande hur det kan ha skett. Kan det bero på en läcka?
Är det svårt att byta liner själv? Kan man hitta en bra gör det själv guide någonstans eller finns det någon vänlig själ som kan beskriva steg för steg hur man gör?  <help>  :)
Tack!
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2011, 14:17:05:05 »
När du gräver runt formen, så bör du vara observant på att trät kan vara i dåligt skick där du gräver. Det är nog t.o.m. ganska vanligt för en pool som legat i marken i ca 30 år. I så fall kan det vara riskabelt att gräva ur och använda vattentrycket till att rikta om poolen. Om du märker att stommen är dålig, så bör du tömma och sedan byta ut skadat trä. När du tar bort linern kanske du också ser bättre av den sättning som uppstått, och kan åtgärda den samtidigt.
Linerbyte finns beskrivet i flera trådar på detta forum, så det är bara att söka runt lite.
Utloggad Rickard B
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2011, 17:46:53:53 »
Tror du att det kan vara bättre att tömma ur allt vatten och ta bort linern först för att inspektera virket hur det ser ut?
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2011, 20:30:08:08 »
Hej om du tömmer så sätt förstärkningar rakt över!
Du måste nog ta bort liner för att kunna se det.
Men om du nu skall byta ut och märker att det är dåligt kolla
då även hur dränering runt pool är utförd kanske behöver göras
om skall vara makadam närmast poolsarg sen fiberduk. Tänk även
på att du skall ha tryckat för mark inte den vanliga på cheapy typ.
Roland!
Utloggad Rickard B
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2011, 11:43:15:15 »
Menar du förstärkningar som reglar från poolvägg till poolvägg och sedan tömma ur resterande vatten som är kvar? Finns det någon risk med att gräva upp runt poolen? Jag är lite fundersam hur jag ska kunna fixa till sättningen som jag har fått i ena hörnet. Den har fått in och utlopp att vinklas uppåt så jag är lite orolig att rören som går till pumpen ska ta stryk. Någon som har ett förslag?
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2011, 18:06:22:22 »
Om du skall kunna inspektera ramen får du gräva en del på utsidan, gör du det
innan du tömmer så tar du bort trycket emot pool, är det
inte gjort så som jag beskrev ovan så bör du gräva rent
runt hela poolen o utföra det rätt.
Tömmer du pool på vatten innan så sätt reglar tvärsöver fastskruvat
i poolram ev sarg om den är fast i ramen så inte sidor trycks in!!
Om det är fel gjort, dränering alltså så är det nog risk att ramen
är i ett dåligt skick, kan jú vara ett varningstecken
m sättningen. Gräv rent först vid rör så de inte går sönder.
Roland
Ps, gärna ngn bild på det också.ds
Utloggad robert123
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2011, 18:15:03:03 »
Hej.
Jag har gjort ett antal renoveringar som dessa och det som är viktigt är det som nämnts. staga upp långsidorna ordentligt innan du gräver och skall du använda en minigrävare så ta den minsta som finns(600kg).Vad gäller hörnorna så skulle jag använda mig av byggband som finns som det är små hål i. Skulle vara intressant och se om du hadde några bilder.
maila om du har några frågor hur du skall skall bygga ett bra stag för långsidorna.
//Robert
Utloggad Rickard B
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2011, 19:47:53:53 »
Nu har jag grävt upp nästan ända ner till botten på den ena kortsidan där sättningen var och där var skivorna i mycket dåligt skick. Nu hade jag inte fyllt på poolen med vatten utan vatten nivån slutar strax under in och utlopp. Det räckte dock för att trycka tillbaka den utbuktning som hade blivit där och formen höll. Sen har jag grävt nästan halva djupet på den långsida där en utbuktning är från hälften av poolen till den kortsida jag grävt upp. Jag tänkte gräva ner en liten bit till och se om formen kund gå tillbaka även där. Tilläggas ska att reglarna på formen endast var fuktiga men annars i gott skick. Jag har haft Folkpool här och tittat och ska få en offert. Jag ska göra så mycket jobb jag kan själv så inte kostnaderna skjuter i höjden.
Tror ni att man släpper tillräckligt på trycket från marken mot ramen om man gräver halva djupet på poolen?
Skicket på trät på de motsatta sidorna är mycket bättre.
Jag ska ta lite bilder så lägger jag upp här.
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2011, 21:33:00:00 »
Tråkigt att skivorna var i så dåligt skick. Att byta är ju inte så enkelt men visst går det. Eftersom du inte vet vad det är för pool så vet du säkert inte vad för skivor och vilken kvailitet som de använt. Att reglarna var i bättre skick än skivorna är rätt naturligt - de är ju säkerligen tryckimpregnerade. Skall bli spännande att höra vad Folkpool föreslår för renovering !
Hur mycket jordtryck då får beor ju både på djupet och på vad du har för slags mark. Rent teoretiskt bör annars en utgrävning till halva djupen minska trycket till en fjärdedel. Medeltrycket sjunker till hälften och ytan sjunker också till hälften. Men frågan är om det verkligen räcker om man nu skall tömma helt och byta ut skivorna. Skulle nog tro att man får gräva lite djupare i de flesta fall.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2011, 23:01:59:59 »
Hej igen tråkigt men det var nog misstänkt på skick,
hur var dränering utförd närmast regler. Om du bygger
om så satsa på rätt m dränering intill så skall ju form
hålla utan problem.
Roland
Utloggad Rickard B
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2011, 19:01:44:44 »
Enligt folkpool så ska det gå bra att skruva på nya skivor utanpå de gamla och sedan i med linern. Jag kommer att gräva ner en bit runt om och sedan sätta reglar rakt över som ska hålla formen på plats. Sen får folkpool komma och sätta dit linern så det blir riktigt gjort. Det vågar jag mig inte på!  :)
Jag har fått offerten från folkpool och nog är de duktiga att ta betalt!
Eller vad säger ni om det här:
Bottenmatta & cellplast: 4300 kr
2 st inlopp, komplett: 580 kr
Fästlist för liner: 800 kr
Täck & låslist: 360 kr
Liner medelhavsblå: 17000 kr
Montering av åvanstående inkl. resor (8 mil enkel resa) 32000 kr
Plywood 1500 x 1500mm x 16 st: 11760 kr
Rostfri skruv: 1500 kr
Tot: 68300 kr
Det känns ganska mycket med tanke på att jag gör allt skitjobb själv...
Eller har jag fel?
Marken runt poolen är mest sand, jag vet att det bör vara singel för dräneringens skull så det kan nog bli att fylla med singel intill poolväggen.
Ska man padda när man fyller upp eller trycker man ut poolväggen då?
Utloggad Ingvar
« Svar #13 skrivet: maj 18, 2011, 21:37:16:16 »
Ja, 32000 för att sätta dit linern med underlag och två inlopp verkar orimligt. Borde kunna klaras av på en dag för 2 personer.
Du bör undvika att padda nära poolsidorna, om du är orolig för att riskera behöva gräva ur igen för att rikta om dem. Om du ändå vill chansa, så välj en liten modell på padda och håll hela tiden uppsikt över att sidorna inte börjar tryckas in.
Om du vill sätta dit stenläggning, så är det ju inte heller så kul att behöva göra om det efter att marken satt sig, så det är väl i så fall bara att välja vilket alternativ som känns minst jobbigt.
Utloggad TeeOne
« Svar #14 skrivet: maj 20, 2011, 00:34:56:56 »
Ring runt till lokala entreprenörer tills du hittar någon som har hum om poolarbeten och ta in fler offerter på själva jobbdelen.
Och eller fråga fp om du kan få löpande räkning istället för fast pris (de har väl specat hur många timmar de beräknat och hur hög andel resekosnaden utgör av din total?).
Har själv nyligen valt löpande räkning för entreprenad, vilket (som vanligt) visat sig vara en god affär, eftersom de inte behöver säkra upp för att inte backa.
Ta för den delen in åtminstone en offert till på materialet också. Jag tror att t ex poolkungen är jämförbara vad gäller kvalitet och konstruktioner.
Utloggad Rickard B
« Svar #15 skrivet: maj 24, 2011, 12:46:50:50 »
Nu har jag kommit ganska långt med grävningen och på de ställen där formen hade slagit sig har den gått tillbaka en del med hjälp av vattentrycket. Jag tänker göra ett försök att byta linern själv då arbetskostnaden FP offererade var alldeles för hög.
Nu har jag några funderingar.
1. Jag har läst mig till att man ska sätta reglar tvärs över som stöttor men hur ska jag sätta fast dom så jag kommer åt att montera dit snap in lister och liner?
2. Kan jag fylla igen urgrävningen innan jag har börjat fylla på vatten?
3. Jag har förstått att det är en speciell plywood som t.ex folkpool har till poolväggarna, kan man köpa den ute i bygghandeln? Heter den något speciellt?
4. Är det något speciellt jag bör tänka på när jag lägger dit cellplast och bottenmattan?
5. Enligt folkpool så är det bara att sätta den nya plywooden utanpå den gamla, men är det så smart om den är väldigt fuktig?
6. Hur många bör man vara när man ska montera den nya linern? Poolen är 8 x 4 m.
Ja, det blev många frågor och jag är väldigt tacksam för den hjälp jag kan få.
Rickard
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #16 skrivet: maj 24, 2011, 17:34:34:34 »
Hej! Om du har grävt ur runt pool så skall du inte behöva
ngn förstärkning. Ta bort den gamla linern o lufttorka ett par dar.
vet inte om det finns ngn som säljer dessa skivor. kan konstatera
att priset på dem skilde inte så mkt mot när jag byggde 04-05.
Fundera på belysning o om det är ngt t.ex. utlopp som du kanske
skulle vilja ändra på så är det nu du kan göra det även ev om du skall montera 1 trapp.
Fixa dränering närmast utsidan o fiberduk men fyll inte upp förrän
ny liner o vatten är i, du kan nog fylla upp typ halvvägs utan problem.
2 personer borde väl gå. Jag har inte monterat snap in själv men det bör ju vara
enklare än det gamla. Skall helst vara en varm o solig dag alt varmt vatten
eller både och.
Urtag gör man efterhand när vattennivån närmar sig anslutningar. min
poolmontör anv, har jag för mig ngt sorts klister mot alla lister kommer inte ihåg
vilken sort men det vet nog ngn här på forumet om det behövs, tvätta
rent med typ tsprit.
Lycka till nu, jag tror du fixar detta m liner själv var noggrann bara o stressa inte. O0
Lägg gärna upp bilder under pågående process, som du märkt älskar vi mkt bilder här,.
här är en länk om snap in finns nog mer om du söker lite på forumet
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4171.msg31367#msg31367
Roland 8)
« Senast ändrad: maj 24, 2011, 17:46:20:20 av RoJo »
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #17 skrivet: maj 25, 2011, 15:34:57:57 »
Jag vill minnas att jag på forumet läst att det finns de som använder formplywood som skivor till väggarna. Skulle tippa på att dessa är betydligt billigare.
/ Daniel
Utloggad psau
« Svar #18 skrivet: juni 01, 2011, 12:13:07:07 »
Det finns ju marinplywood som borde vara relativt lämpliga för uppgiften, har sett hur både vanliga skivor och formskivor ser ut efter ett år ute i det fria...
Beroende på var du bor i landet finns det lite olika leverantörer av dessa skivor men en hint är att söka på faner* och ringa runt.
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Rickard B
« Svar #19 skrivet: juni 07, 2011, 08:55:11:11 »
Jag fick tag på impregnerade plywoodskivor hos Poolstore där jag även köpte allt annat jag skulle ha. De hade bra priser och en väldigt bra kundsupport där jag fick en del bra tips.
Jag kan verkligen rekommendera dom.
Nu till arbetet då. Jag har nu kommit så långt att jag har tagit ur den gamla linern och monterat dit den nya plywooden. Poolen har legat i marken i 30 år och måtten visade sig vara ganska varierande då stommen har rört sig.
På längden mätte jag från 4 punkter och på bredden från 5 punkter. Djupet tog jag sedan runt om från samma mätpunkter. Det är just djupet som bekymrar mig lite. Det är en sandbotten och måtten varierar väldigt mycket runt om. Det diffar upp till 3 cm på vissa ställen och jag har försökt att rikta så gott det går men det är ganska svårt att få det riktigt bra.
Är det för stor differens jag har på botten? Kan det vara värt att ta dit en firma som riktar ordentligt?
