PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Dimitris76 skrivet juli 01, 2021, 18:12:03:03
Jag håller på renovera poolen med ny granitsarg. Granitstenarna är massiva - 1320x600x30mm (LxBxT) med avrundade kanter både ut- och invändigt.
Resultaten är såpass vacker att jag nästan övervägde inte montera pooltaket tillbaka. Fast jag vet att jag måste för det har signifikant förbättrat vårt poolliv.
Det som jag ville absolut inte göra däremot är att borra i granit för de gamla skenorna. Jämfört med granit har ett pooltak en begränsad livslängd och man vill kanske montera i framtiden något annat eller inget alls.
Så här kommer min lösning till problemet!
Jag köpte M6 vingmuttrar i rostfritt och M6 galvaniserade bultar, mutter och brickor. Jag mätade exakt i vilket avstånd mellan varandra aluminumskenorna och deras hål skall befinna sig och ställde alla vingmuttrar på rätt ställe, ingjutna i bruket som limmar granitplattorna.
Sedan fogar jag och när allt har torkad sig färdigt, skruvar jag lös de tillfälliga galvaniserade bultar och använter M6x40 torx maskinskruvar i rostfritt för att montera pooltakets skenor.
Vips!
Pooltak utan permanent ingrepp i graniten!!! O0
Smart lösning O0 Du ser ut att ha ganska vindskyddat läge så det fungerar nog bra så. Vi bor 20 m högre än omgivningen i syd/sydväst så här skulle det behövas lite mer förankring. Jag har förstärkt med i betong ingjutna långmuttrar under den södra gaveln på taket som hålls ner där med beslag i taket och rostfri klass A4 gängstång.
Det finns 7st. fog mellan granitstenarna på varje sida. I varje fog har jag förankrat 3st. Bultar. Det handlar alltså om 7x2x3=42st. M6 bultar totalt?
Hur mycket måste det blåsa för att lyfta upp ett konvext pooltak?
Monteringsarbete pågår
Snyggt, jag beställde ett bredare tak så jag fick det utanför min granitsarg, gjöt en balk som jag bultade fast skenorna i
Så här
Granitsargens bredd är 60cm och poolen ca. 4,5m. Tyvärr finns det inget pooltak i standardmått som är brett nog.
Även om det hade funnits ett sånt, jag vill att graniten skall synas runt poolen.
