Författare Ämne: Hur tätar man poolbelysning som läcker  (läst 21216 gånger)
Utloggad Poolmann
« skrivet: mars 06, 2010, 12:33:21:21 »
Är det någon som haft läcka på sin belysning och fått den tät. Vad använde ni för tätningsmassa och hur
gjorde ni för att få dit massan. Jag har även en pooltrappa som kan vara orsaken men jag är inte säker på
kanske det är båda två. Det läcker ca 600 Liter på 10 dagar så det är något som måste vara fel. Poolen byggdes av Folkpool Mars 2009 så den är nästan helt ny men har läckt sen första dan. Tacksam för svar
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
SV: Hur tätar man poolbelysning som läcker
« Svar #1 skrivet: mars 07, 2010, 21:18:41:41 »
Sorry att jag säger det men om folkpool har byggt den måste det väl finnas garanti?
Jag fick dock läckage i min pahlens lampa, och jag sänkte vattnet tog bort lampan, torkade helt rent och tort och kollade att gummipackningen satt rätt och skruvade fast den igen. Jag drog lite extra mot vad som stod och jag var livrädd att sabotera lampan men det gick. Har vart tort i tre säsonger nu!
Men är du säker att det är lampan det läcker om? Jag menar 600 liter på 10 dagar är ganska mycket!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: mars 08, 2010, 09:15:24:24 »
Känns som att det är större sannorlekhet att det är trappan som läcker.
Låt vattnet sjunka så du hittar vilken nivå läckan är i och kör uteslutningsmetoden.
Tror dina poolbyggarna gärna hjälper dig men de behöver också veta i vilken nivå för att kunna åtgärda felet.
Utloggad Poolmann
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2010, 17:14:07:07 »
Ok
Jag ska se om jag kan få bort dom lister som sitter runt trappan. Har sänkt vatten nivån nu där finns ju ett antal
skruvar som kan läcka. Det går väl att använda våtrums silicon eller har någon annan något bättre förslag.
Ang Garantin på poolen så tycker Folkpool inte att det är ett garanti ärende att poolen läcker som ett såll. Jag har försökt ett helt år att få dom att fixa poolen. Har mailat både försäljningschefen o VD för folkpool men aldrig fått något svar. Men tack för tipset om trappan.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: mars 08, 2010, 19:08:13:13 »
Har tidigare jobbat inom Folkpool.
Kunde inte se vart du bor , vilken butik har sålt poolen? Vad säger firman som har byggt poolen om ditt problem ?
// Jonas
« Senast ändrad: mars 08, 2010, 22:09:45:45 av Fia »
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2010, 21:43:56:56 »
Hej har lite svårt att tro det är lampan som är boven i dramat se min tidigare inlägg i frågan hade en oförklarlig vattensänkning i somras och fann efter viss möda en koppling som knäckts av av marktrycket då jag grävt upp kopplingen på utsidan av min pool och frilaggt kopplingen så brast den helt så det är ett tips plugga alla inlopp och se om det sjunker då isåfall har du lampa eller trappa som läcker om inte så ta bort en plugg i taget och se om du får en sänkning då vet du ev var läckan kan sitta Lycka till från en som letat  i någon veckas tid förra sommaren
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Poolmann
« Svar #6 skrivet: mars 09, 2010, 10:40:35:35 »
Har sänkt nivån till under trappan nu så det blir till att arbeta sig uppåt.
Täta trappan först. Passar på att täta lampan också. Jag har läst att rätt ofta så är det lampan som läcker. Är det slangarna som läcker blir det jobbigt värre. Det är Folkpool i Järna som konstaterat via mail att jag har en läcka någonstans och att det måste åtgärdas av Återförsäljaren
som sålt o byggt poolen. Jag fick det svaret då jag skrev till
poolsupporten och undrade om det var normalt att det försvann så mycke vatten. Sen har jag försökt ett 10 tal gånger att få kontakt med både Återförsäljaren och Huvudkontoret i Järna men dom vägrar svara på mina mail. Så jag har kopplat bort dom nu. Jag har fått bra kontakt med ett annat Poolföretag som lovat hjälpa mig om jag inte får stopp på läckan. Men det hoppas jag att jag får.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #7 skrivet: mars 09, 2010, 14:43:44:44 »
Precis det man är rädd för ska hända, efter man har betalat så är man inte mycket värd! Då är man bara en jobbig kund!
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #8 skrivet: mars 09, 2010, 16:05:24:24 »
Det är ofta lättare att gå åt andra hållet annars, att du låter vattnet sjunka till det slutar .. då vet du i vilken nivå läckan är i.
Det kan självklart vara både lampa, trappa och kopplingar men om jag ska lista i vilken ordning jag tror att det är störst sannorlekhet att det läcker i så är trappan den största risk konstruktionen sedan lampa och sist kopplingar. kan ju självklart även vara hål i linern.
Hittar du inte läckan efter att ha låtit vattnet sjunka så kan man hyra en läcksökare hos välsorterade poolfackhandlare.
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #9 skrivet: mars 09, 2010, 19:48:46:46 »
själv så toppfylde jag min pool plugga igen alla in och utlopp samt stängde alla kranar till jetstreamen och rita ett streck på bredavloppet sen får man se om vattnet sjönk efter ett dygn om inte som i mitt fall så var det bara att plocka den en plugg i taget och vänta ett dygn och se efter 3:e pluggen så börja det plötsligt sjunka och då logiskt tänka var att pslangen som i mitt fall är utan skarv från poolen till källaren så måste den svaga länken vara anslutningen vid poolen så det var bara att börja gräva och fann den nästan av och det var bara att byta den kopplingen och nu är den tät
Utloggad Poolhajen
« Svar #10 skrivet: mars 15, 2010, 11:53:47:47 »
Kunder som klagar på att deras pool läcker är skitjobbiga!  :-\ Framförallt när dom har rätt!  O0
Det är inget kul backjobb att leta läckage men som montör har måste man ju göra rätt för sig. Kontakta folkpool och förklara läget. Du har ingen rätt att kräva något av folkpool men dom borde ju ha ett intresse i att deras montörer gör ett bra jobb och att kunderna är nöjda i slutänden. Hjälper inte det är det får du vända dig till ARN.
När det gäller att hitta läckan är det som någon skrev tidigare enklast att fylla poolen och vänta till det slutar sjunka men i ditt fall kommer det ta halva sommaren om det är en bit ner.
Jag skulle börja med att frilägga runt lampan och se om det är fuktigt. Är det fuktigt på utsidan av poolstommen så kommer vattnet från kabeln / kabelröret. Är det torrt där så blir det jobbigare. Gräva upp runt trappan är tämligen meningslöst för om det är läckage där kommer vattnet fortfarande vara på insidan av trappan / poolstommen. Det är heller inte speciellt vanligt att det läcker vid trappan. Sikta på lampan eller rörsystemet.
/HW
Utloggad Poolmann
« Svar #11 skrivet: mars 15, 2010, 15:15:58:58 »
Hej Poolhajen
Jag har ca 65 cm vatten i poolen nu, kan jag tappa ut ytterliggare 30 cm
så jag kommer att täta lampan från insidan? Räcker det att staga poolen med reglar tvärs över med 80 cm mellanrum ? Jag tror också att det är lampan som läcker. Men som någon skrev i tidigare inlägg är det lite väl stort läckage för att vara lampan eller vad tror du ? Jag kommer nog att satsa på att ta bort listerna runt trappan dra åt skruvarna och på med tätningsmassa och Täta kabelröret från lampan. Därefter fylla upp poolen och vänta och se. Det hade varit skönt om man äntligen hade fått poolen tät.
Utloggad Poolhajen
« Svar #12 skrivet: mars 15, 2010, 22:35:32:32 »
Om det är kabelröret som läcker så är det inte för mycket. Det kan lätt rinna ut ett par kubik per dygn den vägen om man missat att dra åt dragavlastningen / tätningen där elkabeln går in i röret. Sikta på att täta där och mosa in syrafast silicon i slangen / röret.
Jag törs inte svara på hur tillvida du kan tömma din pool eller inte. Framförallt inte så här års när det är vattensjukt i marken men stagar du upp väggarna "borde" det inte vara någon fara. Akta linern bara!
/HW
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: mars 16, 2010, 14:20:48:48 »
Varför försöker du att täta läckorna själv? Om du nu hittar lackan och försöker täta den men inte får det tätt har jag svårt att tro att du kan få hjälp av montören (iaf inte på garanti)
Kontakta montören och se till att dom gör rätt för sig
Utloggad Poolmann
« Svar #14 skrivet: mars 17, 2010, 16:17:24:24 »
Ok
Stort tack för tipset. Kan mycket väl tänka mig att dom har glömt
att dra åt dragavlastningen så att det är där det läcker. Det blir ytterliggare en reklamation som man får fixa själv. Men man har ju lärt sig en del på resans gång, var man inte ska köpa pool till exempel.
Svar
Varför jag fixar läckan själv. Jag har försökt att få hit Folkpool i snart ett år men inte så mycket som ett svar har jag fått, har till och med mailat högsta ledningen. Nu vill jag inte ha hit dom för allt smör i Småland.
Så garanti är inte mycket värd i detta fallet. Men får jag bara stopp på läckan så är jag nöjd med min pool.
Utloggad utopiazz
« Svar #15 skrivet: mars 17, 2010, 22:33:29:29 »
Svar
Misstänkte att det var på det viset.
Är det Folkpool själva som du reklamerat till eller är det till deras ÅF/Montör?  Den här typen av fel borde falla under konsumenttjänstlagen och då bör garantin på monteringen gälla i 10år men det har du säkert läst dig till redan. En anmälan (eller iaf hot om) till KoV kan också göra susen.
Utloggad Poolmann
« Svar #16 skrivet: mars 24, 2010, 17:26:16:16 »
Jag ringde en poolsäljare som jag har stort förtroende för och skulle beställa silicon till att täta lampan
Han sa att jag skulle lägga på bubbelplast och strunta i siliconen. Han sa att det till 100 % är avdunstning.
Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Kan det försvinna ca 600 liter på 10 dagar genom avdunstning. Jag har pooltak och värmepump
så jag har varmt badvatten (28 grader) på kvällen när man ska ta ett dopp är det väldigt varmt o fuktigt, typ tropisk värme under pooltaket
och det hänger droppar i taket. Vid soligt o fint väder är det säkert 40 grader under taket. Är det någon som har samma typ av pool och problem som jag som kan svara på detta.
Utloggad utopiazz
« Svar #17 skrivet: mars 25, 2010, 11:08:35:35 »
Inte helt omöjligt. I vår pool så gör bubbelplasten stor skillnad på avdunstningen.
Utloggad Poolmann
« Svar #18 skrivet: mars 25, 2010, 19:06:49:49 »
hej
Har du också pooltak och ca 28 grader i vattnet ?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #19 skrivet: april 03, 2010, 11:46:06:06 »
Kan den mängden vatten (600 liter på 10 dagar) vara avdunsting?
Ponera att du har 40m3 vatten o vattendjup på 140cm, det ger 285 liter/cm. Vilket innerbär 2.1 cm nivåsjunkning på 10 dagar, det har jag aldrig varit i närheten av, högst 1cm under värsta högsommaren. Annars är det ungarnas bad o lek som är det största boven till att vattennivån sjunker i en pool.
Jag har inget pooltak, men eftersom vinden o dess hastighet o fuktighetsnivå har en stor betydelse för avdunstningen så borde ett pooltak ha mindre avdunstning än liknande förutsättningar utan pooltak. Jag har ca 26grader i mitt vatten o använder solfolie när vi inte badar.
Kanske kan någon med pooltak avgöra ifall detta kan vara rimligt eller inte, för mig låter det orimligt.
Får du samma resultat oavsett väder, med eller utan  pooltak!?!?
/ronson
Utloggad Poolmann
« Svar #20 skrivet: april 04, 2010, 12:42:58:58 »
Ja jag hade ungefär samma vattenförlust hela sommaren jag hade samma temp hela tiden.
Jag har fått många förslag vad det kan vara. Jag har nu fyllt upp poolen och pluggat alla in o utlopp för att kolla om det fortfarande sjunker. En poolsäljare som jag talat med va 100% säker på att det va avdunstning. Och rekommenderade bubbelplast eller annat att lägga på vattenytan. Men allra bäst är ju om någon annan med pooltak kan svara på om dom har samma problem som jag. Jag ska skriva ett nytt inlägg och se om någon kan hjälpa mig.
