PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kg21 skrivet oktober 13, 2014, 19:47:08:08
Hej! Fick lite panik när jag packade upp bräddavloppen - dom är ju enorma!
Hur tusan får jag in dom i väggen?
Jag googlar efter bilder /beskrivningar..
Vad görs innan/under gjutningen?
Jag skruvade fast mina skimmers i en plyfa skiva som jag sedan skruvade fast med skruv i betongen samt några rejäla tvingar. Innan hade jag sågar ut 5-8 cm runt om samt tagit bort en hel del frigolit under skimmern, i mitten på blocket ....ca 20 cm ...för att det skulle bli stabilt. Baksidan tätar du vara med fogskum längs kanten, innan du gjuter.
Går också montera med fogskum även in mot poolen, när allt övrigt är färdiggjutet pillar du bort det yttersta fogskummet putsar igen allt med putsbruk eller betongspackel.
Jag tror att det finns en del bilder på min tråd.
Har du en eller 2 skimmers?
Tack! Nu känns det lite lugnare.. Jag har två stycken.
Men kan jag förbereda något innan gjutning av väggarna och krönlisten? Jag vill ha dom så högt upp som möjligt.
Den gjutna krönlisten måste väl gå oavbrutet runt hela tänker jag.
Edit: du menar att du gjöt fast den?
Viktig att få dem i exakt samma höjd, det bästa är att gjuta det samtidigt eller går det lämna ett hål i kröngjutningen på 60-70 cm och fälla in skimmern efteråt.
Tack igen, dina bilder var tydliga! Jag har redan lagt ut armeringsjärnen ovanpå väggarna, dom måste väl gå över skimmern för att konstruktionen ska hänga ihop?
Det är bra om det går....
När du mäter ut dina skimmers i höjdled, så betänk viken typ av poolsarg du ska ha, samt att skimmerramen bygger 1-2cm.
Tack, det måste jag tänka på det med!
Vad tros om att jag skär till cellplast och lägger i rännan upp till armeringen, på de platser där skimmersena ska sitta, så kan jag skära ut hålet senare och fästa skimmern med skum runt om, efter gjutningen..?
Då får jag även armering hela vägen.
Jag kommer inte ihåg vilken typ av pool du bygger, det är många igång just nu. Beror ju lite på hur väggen ser ut. I min skulle den gjutas fast i betongen. Tyvärr har man massor av bilder, men ingen på just det.
Står i min signatur :) Instruktionerna är ganska kortfattade..
Det funkar att göra så, om du inte hunnit får dit skimmer mm.
Oops, glömde kolla där. Brukar göra det, men glömde det den här gången.
Ingen fara :)
Ok, kanske inte optimalt, men om jag måste prioritera så kanske det blir så då.
För pooler som skall ha liner så kan man ju sätta bräddavloppen lite hur man vill vad det gäller tillfällig fastsättning under bygg/gjutningen. Men för pooler av vattentät betong (utan liner) så måste ju avloppen gjutas in så att de fullständigt omsluts av betongen redan i gjutögonblicket. Avloppen brukar ha lite flänsar som sticker ut och som minskar risken för att det skall läcka. Men när man gjuter får man ju ha en stabil form och man kan ju förankra avloppen med hjälp av den.
Att ha två bräddavlopp är väl kanske inte så vanligt, men givetvis måste man sätta dem på samma höjd. Det fungerar ju ändå om man inte man missat för mycket men det kommer att se lite lustigt ut Vi har en till vår 8x4 m pool, placerad konventionellt mitt på ena kortsidan.
Ok, vet inte vad som är vanligast, men två var standard i paketet jag köpte.
