PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: awasen skrivet februari 22, 2010, 15:41:31:31
jag håller på att realisera planerna i form av en "överskådlig" skiss för att kunna diskutera offert med grävfirman samt få in material offerter.
Jag har jämfört lite priser jag hittat på olika webb sidor och tagit med någon form av "avrundning" för att få ett pris så nära "sanningen" som möjligt.
Jag tar mer än gärna emot förslag/åsikter/rättningar på skissen!
Tackar!
Mvh,
Anders
Ingen? :'(
Grävskopan kommer imorgon...
Någon försäljare sa att det är bättre att lägga isoleringen på stenmjölet och sen tejpa skarvar och så bottenmatta på istället för att lägga isoleringen under stenmjölet. Jag är rädd att skarvarna blir synliga/känns ändå. Och borde inte isoleringen hindra markkyla att tränga upp och stenmjölet i sig fungera som "värmeelement" eftersom det ju då värms upp av vattnet?
//Anders
Vi ska också bygga en åtta. Kommer din pool från poolkungen? Jag har också hört att man ska börja med stenmjölet och sedan isoleringen. Men vad är det för bottenmatta du menar, är det linern eller ngt mellan dessa? Säkert en korkad fråga :o
Köpte min från Rubinpool. Bottenmatta man kan lägga är typ sån "biljardmatta". Brukar finnas att köpa för att lägga på balkonger, sån grön...
Inget man behöver men utan den lär man få synliga skarvar om man bara tejpar isoleringen och lägger isolering ovanpå stenmjöl.
Jag lutar nog mer åt att lägga isoleringen under stenmjölet men skulle ju gärna få det bekräftat från något "proffs" här... :o
EDIT: Enligt denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4368.0
//Anders
Kan inte stenmjölet förstöra linern? Ligga och skava emot? Jag är ingen expert men om man tänker efter lite logiskt. ::)
Det var en mycket fin skiss du hade gjort på din pool förresten. :)
Kan jag inte tänka mig... stenmjölet är ju extremt finkornigt men vill man vara på säkra sidan så kan ju en matta under vara ett alternativ.
//Anders
Det låter bra, för några skarvar är ju inte så kul.
Jag pratade med Rubinpool och de rekommenderade att lägga bottenmatta/poolmatta/fuskgräs för att dels få en mjukare botten men också som skydd för linern.
//Anders
jag gjorde så här i höstas. I lager, nerefrån och upp:
- singel, 12-16 storlek. Padda rejält
- hård markisolering
- ovan på det 10 mm foam
- ovanpå det en fuskgräs-matta (i ett stycke)
- liner
Jag är supernöjd med resultatet. Man anar kanterna mellan isolering tack vara trycket. Men det är marginellt. Tror jag skulle störa mig mer på fot/hälavtryck i stenmjöl. (förutom risken att stenmjöl rinner undan om det är dåligt dränerat).
Gjuta hade förstås varit bäst, men dyrare.
Så här såg det ut i min byggtråd när jag gjorde grund-delen: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4819.30 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4819.30)
Det kan vara bra att börja med markduk så att inte makadamet trycks ner i gropens botten o sen en markduk till ovanpå makadamet så isolering inte trycks ner i makadamet.
Om man skippar isoleringen så bör man nog ha en markduk över makadamet för annars är risken att stenmjölet försvinner ner i det.
Tycker din plan ser bra ut.
Hej! Jag la markisolering istället för sättsand. Mest för att min poollev sa att det var smidigt sätt få plan yta. sedan la jag grön filtmatta innan linerläggning. Kan konstatera att vattentryck pressar i skarv detta ser man när det är städdags för då ligger´bottenskräp i skarvlinjer annars är det mkt svårt att se detta.
Som fler sagt snyggt skissat lycka till m ditt bygge
Roland O0
Tack för synpunkterna!
Då känner jag mig lite lugnare... om en timme är det dags att sätta skopan i marken... <antman>
//Anders
