Författare Ämne: Dax att bygga pool  (läst 9754 gånger)
Utloggad Poolbygge
Dax att bygga pool
« skrivet: oktober 03, 2007, 13:49:16:16 »
Hej allihop.
Jag har börjat gått i tankar om att bygga en pool. Frågan är bara vilka av alla poolföretag som finns därute man ska välja? Många erbjuder likartade produkter men frågan är vad är bäst att ha? Man vill gärna att poolen ska stå i några år också.
Är det någon som har lite bra tips att komma med?
Tack på förhand...
Utloggad Janne
SV: Dax att bygga pool
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2007, 15:24:26:26 »
Var bor du någonstans, i det långa landet?
Satsa på en lokal leverantör om det blir några problem.
//Janne
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2007, 18:03:36:36 »
Hej allihop.
Tack på förhand...
Spännande med pooltankar....eller hur ?  Tycker du ska titta in på www.steelpool.se, med tanke på att du vill att poolen ska "stå i några år", dom har totalentreprenad på hela bygget och poolen är helt i rostfritt.
Vi är väldigt nöjda med vår pool.
LOTTERÖD
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2007, 20:05:37:37 »
allt beror ju på vilken budget ni har. man får ju vad man betalar för.
ska den grävas ner eller stå ovan mark?
vilken form hade ni tänkt er?
absolut bäst kvalitet för minst pengar får du om du murar en själv med leca block.
fast det är ju mest jobb också  :)
vad ni än bestämmer er för så slarva inte med grunden.
markduk, minst 15cm grus, duk igen, isolering av typ xps skivor minst 50mm, stenmjöl minst 10cm och en toppmatta av typ betongmatta eller liknande, sen linern om ni väljer en sådan poolkonstruktion. bäst är givetvis att gjuta en betongplatta.
tänk också på hur ni tänker placera pump och filter, ett bra sandfilter bör rymma minst 100kg sand och pumpen ska minst vara på 0,75 hk, om ni skall ha solfångare bör pumpen vara runt 1 hk. tänk också på att en billig pump börjar väsnas ganska mycket efter nåt år.
en värmepump är bäst om man vill vara säker på att alltid ha en behaglig badtemperatur oavsett väder, kompletterar man dessutom med solfångare så får man bäst ekonomi men hellre bara värmepump än bara solfångare. ett vettigt poolskydd är också något som kan kosta en slant.
det finns hur mycket som helst att tänka på men det mesta går att utröna med ett par timmars läsning på detta eminenta forum  :)
iaf tror jag inte att ni kommer att ångra er oavsett vilken pool ni väljer, när soolen gassar är det hur gott som helst att flyta runt på madrassen  8)
Utloggad Poolbygge
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2007, 16:05:59:59 »
Tack för era svar. O0
Poolen kommer byggas utanför stockholm.
Men frågan om vilket material man skall använda i poolstommen.
Jag har hört något om att en trästomme skall vara bra.
Är det så att en plåtstomme inte kan hålla marktrycket om vattnet måste tömmas ur?
Att gjuta är lite för dyrt då jag inte har några kontakter att kunna utnyttja.
Jag förstår att man ska göra grunden väl...lika bra när man ändå håller på.
Svårt att veta vad man ska ha...!
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2007, 17:34:21:21 »
gjuta är dyrt men mura med lecablock är billigare än att köpa en billig stomme.
allt beror som sagt på vilken budget ni har. ex svenska poolfabriken har stommar i rostfritt som lär hålla väldigt länge, en trästomme är nog inte så dålig men ganska dyr. en plåstomme klarar marktrycket bra om man fyller med torrbetong runt om, då blir det lite hållfasthet även i marken. det funkar i princip med allt som finns på marknaden om man gör på rätt sätt men man får vad man betalar för. om du skall gräva ner den och är lite händig själv så får du mest/bäst pool för pengarna om du gjuter en platta och murar med lecablock. finns några här som gjort det som kan tipsa om det mesta.
personligen köpte jag en pool (palmyra) från Poolmans i Stockholm, kan iaf säga att dom är väldigt bra att ha att göra med. hjälpsamma och svarar i telefon 7 dagar i veckan. kvaliten på poolen var som förväntat av den prisklassen, bättre än storpool från j-f men sämre än svenska pollfabrikens. som sagt man får vad man betalar för, allt beror på vad man prioriterar. tänk på att förutom själva poolen tillkommer en stor peng för poolskydd och uppvärmning.
för mig så tillkom lika mycket i tillbehör som själva poolen kostade. då har jag inte räknat med trädäcket.
Utloggad christian
« Svar #6 skrivet: oktober 11, 2007, 20:54:31:31 »
Hej O0,
Har precis gjort din resa. Själv googlade jag på "pool" och hittade flera leverentörer, beställde kataloger o läste på. Sedan hittade jag forumet o läste ännu mera. Till slut hade jag lärt mig så mycket så att jag kunde bestämma vad som var rätt för oss, poolstomme, göra själv eller leja bort, vilken form på pool, trappa eller stege, typ av uppvärmning, ovan markare eller nedgrävd, dränering, kostnad mm etc.
Tror inte det finns någon genväg om du inte lägger beslutet i händerna på ngn annan o då är jag ganska säker på att du senare kommer att ångra dig.
Vad blev vårt val? En Kidney från Miamipool i galvad plåt.
Lycka till önskar christian
ps glöm inte att ta referenser innan du tar ditt slutliga beslut ds
Utloggad matz
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2007, 06:31:31:31 »
skrev på order-och leveransbesked för en 4X8 mtrs folkpool igår (133000:-..romersk trappa..mosaikliner för ovanmarksmontage)..så nu har jag 3 veckor på mig att gräva m.m..förväntar mig en lerig vinter
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad Sylva
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2007, 10:20:41:41 »
Hej  Matz!
Ja nu känns det väl skönt när ni nu har kommit till ett beslut, det är ju en hel del att fundera över innan man kommer dithän  ::).
Vi har precis blivit klara med vår grävning, nu är allt klart utom det elektriska, elektriken kommer nästa vecka.
Ska bli spännande att följa dig med din grävning och ditt bygge. Låter häftigt med romersk trappa och mosaikliner. Kul.
Lycka till!
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: oktober 12, 2007, 14:14:14:14 »
bra beslut, folkpool har bra grejer. gör inte misstaget som jag gjorde bara att bygga en ovanmarkare som inte byggs ner i altan. den blir väldigt stor när den är klar om den inte är nersänkt. vi har plockat ner vår pool och ska gräva ner den.
Utloggad matz
« Svar #10 skrivet: oktober 12, 2007, 18:02:45:45 »
..meningen är att den ska bli kringfylld med massor jag får för 400:- lasset som förut har varit en grusväg så det blir en terrass framför huset,sedan har jag tänkt mig ett tak på hjul (klasik No-line) så jag slipper skenor..det krånglar med taket pga patentproblem..får se om det löser sig eller om det finns annan leverantör av hjulförsedda pooltak än  http://www.idealcover.com/en/serial-production/klasik-no-line/basic-description.html
Utloggad pere
« Svar #11 skrivet: oktober 12, 2007, 18:59:31:31 »
Vem är återförsäljare av klasik no-line i Sverige?
Peter
Utloggad matz
« Svar #12 skrivet: oktober 13, 2007, 08:04:32:32 »
det är flera olika men dom här verkar bäst http://www.flexpool.se/
Utloggad Poolbygge
« Svar #13 skrivet: oktober 16, 2007, 10:55:13:13 »
Hej allihop!
Kul att så många svarar!
Jag håller på och kollar för fullt.
Som sagt man vill gärna ha en pool som står, så det är svårt.
Men för tillfället lutar det lite åt Poolbyggarna. Ligger i kungsängen. De verkar trevliga och verkar ha bra grejer.
Någon som vet något om dem?
Ha en skön dag allihop!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #14 skrivet: oktober 17, 2007, 20:02:06:06 »
Jag vill rekomendera glasfiber pool. Trappan får man på köpet i poolen så det är bara att bestämma storlek och djup efter ert behov. Hållbara och lätta att gräva ner. Här är en som har ett djup på 1,65 som du hittar på: http://www.spaobad.com/garden4.php
Här ser du min pool ståendes innan den kom i marken.
Följ mitt bygge!
